> Пеноблочный гараж, и пристрой, прочность конструкции, можно ли строить так
drive1
сообщение 4.2.2014, 8:33
Пользователь №: 185441
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Мучаюсь вопросом по тому как пристроить к гаражу, ещё гараж. Я могу даже схему нарисовать если ответы будут.
Имею гараж 5м ширина, 8м длина, 3м высота стены односкатная крыша на 2.5м
Хочу пристроить ещё одно помещение высотой 4 метра из пеноблока тоже.
Но боюсь что новое помещение отойдёт от уже имеющегося. Но не знаю что в этом плохого кроме щели, я щель запеню и пенопластом снаружи заделаю.
Если будут отклики в теме то я более подробно нарисую что хочу
Сообщение отредактировал drive1 - 4.2.2014, 8:41
Прикрепленный файл  ___________1.jpg ( 70,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
timmy
сообщение 4.2.2014, 10:54
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
генплан бы еще увидеть. С этого эскиза меня перепад высот между скатами смущает. Если зимы снежные, то снег может крышу продавить, потому что скатываться будет сначала сверху. А со швом это наверное лучше со строителями разговаривать местными, как удобнее шов заделать.
drive1
сообщение 4.2.2014, 11:05
Скат крышы можно впринципе сделать в другую сторону, чтобы снег скатывался не на гараж в на землю падал.
Живу я в городке 9 тыс населением, деревня почти, у нас тут строители ничего не понимают толком, делают тяп ляп, никаких рассчётов или прочего. Говорят как скажешь так и сложим. А я в строительстве не разбираюсь.
Ген плана нет. строим на глаз так сказатьsmile.gif сказал сложить коробку, строители складывают коробку.
Фундамент капали до глины, где то 60 см в глубь(под существующий гараж, далее плотная глинина идёт. Затем песка туда сыпали примерно 10 см и проливали водой, ну а затем месили раствор со щебнеи и заливали.
kamenpnz
сообщение 4.1.2015, 12:12
Из: Пенза
Пользователь №: 255597
Раствор с щебнем - не всегда правильный бетон
Хоттабыч
сообщение 13.2.2015, 10:37
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Вообще-то подошва ленточного или столбчатого фундамента должна быть ниже глубины промерзания, тем более если глина - морозное пучение.
Или монолитная мелкозаглубленная плита - другой вид фундамента, который вместе с промерзашим грунтом по зиме поднимается, а при оттаивании опускается.
А вообще-то лучше на форуме инженеров-конструкторов спросить. Здесь то в основном инженеры-сантехники и автоматчики.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 13.2.2015, 10:39
сообщение 13.2.2015, 10:53
Пользователь №: 273
Необязательно для сельской местности и малоэтажки.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
мелкозаглубленных фундаментов
малоэтажных сельских зданий на
пучинистых грунтах
ВСН 29-85
Минсельстрой
http://mlhouse.ru/GOST_SNIP/VSN_29_85.pdf
Сообщение отредактировал Vano - 13.2.2015, 10:53
Poporing
сообщение 2.3.2015, 20:46
Пользователь №: 261043
А какой у вас тип блоков?Пеноблоки бывают с разной плотностью, если тяжелоги типа, как пенобетон, то фундамент слабоват, если блоки легче, то выдержит, здесь можно прочитать про виды блоков http://www.proffstroygroup.ru/penobloki.html. Кроме того от вида блоков и их геометрии будет зависеть, что делать с щелью заливать или оставить, а крышу какую решили устанавливать?
сообщение 2.3.2015, 21:41
Пользователь №: 32666
Господа, этот объект уже сдан в эксплуатацию. Продолжением была тема про траблы с его отоплением.
сообщение 2.3.2015, 22:49
Пользователь №: 273
Зато я с Хоттабычем пообщался rolleyes.gif на тему отличную от одной страны.
Simillar
сообщение 8.1.2016, 11:36
Из: Караганда
Пользователь №: 286817
Интересно было бы посмотреть на конечный результат
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:05
