> Цех ЖБИ, Вентиляция производственного цеха
Darkhan
сообщение 4.2.2014, 12:09
Пользователь №: 176020
Добрый день. Проектирую систему вентиляции производственного цеха по ЖБИ. По теплоизбыткам определил необходимы воздухообмен. Теперь хочу определить необходимый воздухообмен по влаговыделениям. В цехе производятся железобетонные изделия, при распалубке идет влыговыделения от изделий. В учебном пособии "Типовые примеры расчета систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха" издательство ТГАСУ 2012 нашел пример "Определения количества воды, испаряющейся с поверхности пола мокрого цеха". У меня не получается подсчитать по данной методике. То не могу найти парциальное давление, то луч процесса выходит маленьким соответственно влагосодержание уходящего и приточного воздуха не удовлетворительно определяется. Если есть у кого-то какие-то мысли, прошу поделиться.
Darkhan
сообщение 5.2.2014, 12:47
Так и не кто не ответил. Нашел парциальное давление, нашел кинематическую вязкость. теперь проблема с определением коэффициента луча процесса. По той методике луч процесса равно ε=3,6*∑Q/W. Q-полное тепловыделение в помещений = 1456326Вт. W-влаговыделение в помещений. По той методике для поверхности площадью 1403м2 влаговыделение выходит 1750кг/ч. По этим данным ε выходит 2996кДж/кг. Расход воздуха по избыткам влаги определяется по формуле L=W/(dух-dпр). dух и dпр - влагосодержание удаляемого и приточного воздуха, определяемый по I-d диаграмме. Но при построении лучей выходит как то не логический. Чем больше влаговыделении, тем меньше коэффициент луча процесса, чем меньше коэффициент луча процесса, тем больше разность влагосодержании, чем болше разность влагосодержании, тем меньше воздухообмена. Вроде по логике должно быть при большем влаговыделений, больший воздухообмен. Прошу помочь. Возможно я не по той методике считаю или в каких то формулах ошибся.
aas3
сообщение 5.2.2014, 13:23
Пользователь №: 52302
Посмотрите книгу "Занин Е.Н. Проектирование санитарно-технического оборудования предприятий строительной индустрии".
Darkhan
сообщение 5.2.2014, 15:51
Спасибо большое, aas3. Изучаю.
Darkhan
сообщение 6.2.2014, 6:46
Возник такой вопрос. В книге "Занин Е.Н. Проектирование санитарно-технического оборудования предприятий строительной индустрии" приведена I-d диаграмма, которая совсем отличается от традиционной I-d диаграммы. Почему данные луча углового масштаба разные?
aas3
сообщение 6.2.2014, 9:46
Смотрите внимательно на единицы измерения (стр. 68).
В Занине I - ккал/кг, в обычных - кДж/кг.
Сообщение отредактировал aas3 - 6.2.2014, 9:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:23
