Ось насоса |
4.2.2014, 13:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 69838
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
10.15 Конструкция и габариты приемных емкостей станций должны обеспечивать предотвращение условий образования в потоке перекачиваемой жидкости завихрений (турбулентности). Это может быть обеспечено заглублением всасывающего патрубка на два его диаметра относительно минимального уровня жидкости, но более чем на величину требуемого кавитационного запаса, устанавливаемого производителем насоса, а также расстоянием от свора всасывающего патрубка до ввода жидкости, до решеток, до сит и т.п. - не менее пяти диаметров патрубка. При параллельной работе групп насосов с подачей каждого агрегата более 315 л/с следует предусматривать потоконаправляющие стенки между насосами. Диаметр всасывающего трубопровода, как правило, больше всасывающего патрубка насоса. Переходы для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов должны быть эксцентричными с прямой верхней частью во избежание образования в них воздушных полей. Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005. Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга (отвода, арматуры и т.д.) должно быть не менее пяти диаметров трубы.
А если у меня диаметр всасывающего трубопровода СОВПАДАЕТ со всасывающим патрубком насоса? Он же должен быть под заливом? Если делать подъем к насосу, то без эксцентрического перехода он не будет наполнен. А если поставить его на невысокий фундамент(под насос), то насос будет под заливом, но не выполняется требование уклон не менее 0,005.
и в моем случае если оси трубопровода -2,300, то сколько же должна быть ось насоса?? выше или ниже
4.2.2014, 14:17
Из: Краснодар
Теперь не дождешься помощи(((
4.2.2014, 14:24
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
о каких насосах речь и какие диаметры?
4.2.2014, 14:29
Из: Краснодар
насосы хоз-питьевые-противопожарные(Wilo). Диаметр 100
4.2.2014, 15:00
Из: Львов Украина
Цитата(merilend @ 4.2.2014, 14:58)  СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
и в моем случае если оси трубопровода -2,300, то сколько же должна быть ось насоса?? выше или ниже сначало проверьте допустимые скорости на всасывающем трубопроводе. Скорее всего у Вас сопадают диаметры не с насосом а с его трубной обвязкой уже. переходы ставлят когда разные диаметры, а если они у вас одинаковые, то и их не надо. труба должна идти с подьемом от резервуаров к насосу НЕ МЕНЕЕ 0,005. если ставите насос на фундамент, то уклон будет еще больше...в чем проблема тогда?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 4.2.2014, 15:02
4.2.2014, 15:06
Из: Краснодар
Цитата(Dima_UA @ 4.2.2014, 16:00)  сначало проверьте допустимые скорости на всасывающем трубопроводе. Скорее всего у Вас сопадают диаметры не с насосом а с его трубной обвязкой уже. переходы ставлят когда разные диаметры, а если они у вас одинаковые, то и их не надо. труба должна идти с подьемом от резервуаров к насосу НЕ МЕНЕЕ 0,005. если ставите насос на фундамент, то уклон будет еще больше...в чем проблема тогда? Проблема в том, что глав.спец говорит, что ось насоса должна быть ниже оси трубопровода. А если уклон не менее 0,005, то значит ось будет выше, в случае с одинаковыми диаметрами. Так ли верно она мне это говорит???
4.2.2014, 15:18
Из: Львов Украина
Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005. это что по китайски написано? может она имела ввиду насос должен быть под заливом....
4.2.2014, 15:30
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(merilend @ 4.2.2014, 16:06)  Проблема в том, что глав.спец говорит, что ось насоса должна быть ниже оси трубопровода. Не повезло Вам с "главспецом".
4.2.2014, 15:33
Пользователь №: 133411
Цитата(merilend @ 4.2.2014, 16:06)  Проблема в том, что глав.спец говорит, что ось насоса должна быть ниже оси трубопровода. А если уклон не менее 0,005, то значит ось будет выше, в случае с одинаковыми диаметрами.
Так ли верно она мне это говорит??? что значит должна? это где такое написано.
4.2.2014, 15:36
Из: Краснодар
Цитата(Dima_UA @ 4.2.2014, 16:18)  может она имела ввиду насос должен быть под заливом.... ДА, она считает, что насос под заливом должен быть. В случае с моей обвязкой если сделать так как она говорит, то уклон будет не "К", а "ОТ" насоса. Просто сомневаюсь в правильности этого мнения, вот и обратилась за советом Цитата(Spok_only @ 4.2.2014, 16:30)  Не повезло Вам с "главспецом". Мой глав.спец это отдельная тема(((
4.2.2014, 15:37
Пользователь №: 3370
Цитата(merilend @ 4.2.2014, 16:35)  ДА, она считает, что насос под заливом должен быть. В случае с моей обвязкой если сделать так как она говорит, то уклон будет не "К", а "ОТ" насоса.
Просто сомневаюсь в правильности этого мнения, вот и обратилась за советом Должен. Всасывающая труба должна подниматься к насосу с уклоном. Не вижу проблемы, Вы просто запутались в понятиях
4.2.2014, 15:40
Из: Краснодар
Цитата(andrey R @ 4.2.2014, 16:37)  Должен. Всасывающая труба должна подниматься к насосу с уклоном. Не вижу проблемы, Вы просто запутались в понятиях Цитата(merilend @ 4.2.2014, 16:06)  глав.спец говорит, что ось насоса должна быть ниже оси трубопровода
4.2.2014, 15:40
А если у меня диаметр всасывающего трубопровода СОВПАДАЕТ со всасывающим патрубком насоса не обязательно. все зависит от обстаятельств, расходы, скорости, есть просто предельные скорости для всасывающей линии и поэтому обычно получается всасывающая линии с большим диаметром чем подключение к насосу.
Он же должен быть под заливом? Если делать подъем к насосу, то без эксцентрического перехода он не будет наполнен. вообще не понятно что тут хотели сказать? эксцентрический переход это всего лишь способ перехода на другой диаметр. причем здесь наполненен или нет.
А если поставить его на невысокий фундамент(под насос), то насос будет под заливом, но не выполняется требование уклон не менее 0,005. кого поднять?
я вообще ниче не понял))))))
а спецу дайте книгу насосы и насосные станции чебаевского
4.2.2014, 15:45
Из: Краснодар
да по ходу и мне не мешает почитать)))
по поводу связи эксцентрического перехода и насос "под заливом" это инфа от специалистов выше.
4.2.2014, 15:46
Цитата(merilend @ 4.2.2014, 16:45)  да по ходу и мне не мешает почитать)))
по поводу связи эксцентрического перехода и насос "под заливом" это инфа от специалистов выше. залив обеспечивает источником водоснабжения.
4.2.2014, 15:47
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
1. Насос Wilo - уточните тип. 2. Насос качает из приемной камеры или он повысительный. 3. Можете схематично изобразить, что вы хотите получить.
4.2.2014, 15:49
Цитата(merilend @ 4.2.2014, 16:06)  Проблема в том, что глав.спец говорит, что ось насоса должна быть ниже оси трубопровода. Проблема в непонимании. Она может быть и выше и ниже. Зависит от конкретной схемы установки насоса. Наиболее распространенный вариант - когда ось насоса выше всасывающей линии. Но под заливом насос обязан быть, патамушта это безусловное требование нормативки.
4.2.2014, 15:50
Из: Краснодар
Всем СПАСИБО за консультацию.
и еще, так ли принципиально выполнение последнего абзаца пункта 10.15 - Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга (отвода, арматуры и т.д.) должно быть не менее пяти диаметров трубы.
В моем помещении ВНС достаточно тяжело развернуться((
4.2.2014, 16:04
Из: Липецк
В моем помещении ВНС достаточно тяжело развернуться(( 1. СП добровольного применения. В обязательном СНиПе нет такого. Но если ссылаетесь на СП, нужно его полностью выполнять. Вообще, если выполните, будет лучше для насосов. 2. Если ваша ВНС качает из приемной камеры/резервуара, то уровень в приемной в камере влияет, будет ли ваш насос под заливом, а не уклон трубопровода. Уклон нужен, чтоб воздух не скапливался.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 4.2.2014, 16:06
4.2.2014, 16:08
Да  Щас представил как Д 12500 перевернули чтобы ось была ниже всаса
4.2.2014, 16:12
Из: Краснодар
Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2014, 17:04)  2. Если ваша ВНС качает из приемной камеры/резервуара, то уровень в приемной в камере влияет, будет ли ваш насос под заливом, а не уклон трубопровода. Уклон нужен, чтоб воздух не скапливался. качает из сети, с гарантированным напором 20м
4.2.2014, 16:20
Из: Краснодар
Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2014, 17:04)  1. СП добровольного применения. Добровольного?? "1 Область применения Настоящий свод правил устанавливает обязательные требования, которые должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружного водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства." выдержка из СП. А то у нас все на СНиП и внимания перестали обращать, т.к. Экспертиза так сказала
4.2.2014, 16:20
Из: Липецк
Цитата(merilend @ 4.2.2014, 14:58)  СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 10.15 Конструкция и габариты приемных емкостей станций должны ... Дальше вам читать не стоит, у вас нет приемной емкости, пункт не для вас. Цитата(merilend @ 4.2.2014, 17:12)  качает из сети, с гарантированным напором 20м Так вам гарантируют залив, да еще и с подпором. Цитата(Mozarello @ 4.2.2014, 17:08)   Щас представил как Д 12500 перевернули чтобы ось была ниже всаса Буйная фантазия, поберегите мозг
4.2.2014, 16:25
Из: Липецк
А то у нас все на СНиП и внимания перестали обращать, т.к. Экспертиза так сказала Назад к истокам. Изучить: 1.Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р). 2. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе беспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"* (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 г. N 2079) Читать полностью: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%E7%E0%F6%E8%FF
4.2.2014, 16:36
Из: Краснодар
Век живи, век учись...
Благодарю
4.2.2014, 16:41
Из: Краснодар
Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2014, 17:25)  Назад к истокам. Изучить: 2. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе беспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"* (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 г. N 2079) с изменениями на 10 сентября 2013 года там СП и СНиП, в котором исключены некоторые разделы
4.2.2014, 18:08
Пользователь №: 163378
Топикстартеру: Проверьте, чтобы проектируемый трубопровод выбранного диаметра обеспечивал требуемый производителем кавитационный запас, чтобы всасывающая линия не имела мешков для воздуха. Если оба условия выполняются, то диаметр и уклон можно оставить без изменения
5.2.2014, 7:46
Из: Липецк
Цитата(merilend @ 4.2.2014, 17:41)  с изменениями на 10 сентября 2013 года Дополнение в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Федерального агентства от 18 мая 2011 г. N 2244 (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.09.2013 г. N 1084) Дополнить раздел "Своды правил" пунктом 66 в следующей редакции: "66. СП 120.13330.2012 "СНиП 32-02-2003 "Метрополитены". Раздел 5.16 Пожарная безопасность." Цитата(merilend @ 4.2.2014, 17:41)  там СП и СНиП, в котором исключены некоторые разделы Неверно. Без "и". СП - актуализированные редакции СНиП. ГАРАНТ: Пункты, указанные в настоящем перечне в качестве исключений, присутствуют в ранее действовавших редакциях соответствующих СНиПов. Я: и содержатся в обязательном перечне.
5.2.2014, 10:16
Цитата(Dmitry_vk @ 5.2.2014, 8:46)  Пункты, указанные в настоящем перечне в качестве исключений, присутствуют в ранее действовавших редакциях соответствующих СНиПов. Я: и содержатся в обязательном перечне. Вот это надо жирным выделять, а то многие разницы не понимают Кстати, формулировка в этой эпистоле, про безопасность добровольного применения некоторых пунктов СП, остальные пункты которых исключены, то бишь надо понимать, что они опасны - типичное окно овертона
5.2.2014, 10:25
Из: Липецк
Цитата(merilend @ 4.2.2014, 16:06)  Проблема в том, что глав.спец говорит, что ось насоса должна быть ниже оси трубопровода. А чисто из любопытства, сколько лет ваш главспец в области ВК трудится и сколько в своей должности? Можно грубо примерно.
