4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ось насоса
merilend
сообщение 5.2.2014, 12:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 69838
Цитата(Dmitry_vk @ 5.2.2014, 11:25) *
А чисто из любопытства, сколько лет ваш главспец в области ВК трудится и сколько в своей должности? Можно грубо примерно.
около 65 +\- 3 года
работает всю жизнь проектировщиком, а в должности глав.спеца лет 10 минимум.
Khomenko_A_S
сообщение 5.2.2014, 12:45
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(merilend @ 5.2.2014, 11:24) *
А Вы картиночку выложите что получить хотите. Может и сомнения отпадут.
А то всяко бывает
merilend
сообщение 5.2.2014, 12:49
Из: Краснодар
А то всяко бывает
по данному вопросу уже разобрались, а будут возникать новые вопросы, так появятся новые темы с иллюстрациями)))
Mozarello
сообщение 5.2.2014, 12:52
Сообщение #34
Пользователь №: 133411
мне почему то кажется что не мог спец сказать про ось насоса. возможно вы не так передали информацию.
merilend
сообщение 5.2.2014, 13:01
Сообщение #35
Из: Краснодар
КСТАТИ)))
Вот просмотрела распоряжение 1047 и приказ 2079.
так вот...
СНиП 2.04.01-85* п. 6.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).
СП 10.13130.2009 п. 4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).
Ситуация: сделали проект, а заказчик пришел с подрядчиком и наседают делать по СП, т.е. от двух стояков, 2 крана в один спаренный шкаф.
Такое решение применимо к осуществлению??
Dmitry_vk
сообщение 5.2.2014, 13:02
Сообщение #36
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А мы с нетерпением будем ждать вашего появления в малиннике !
merilend
сообщение 5.2.2014, 13:14
Сообщение #37
Из: Краснодар
доказывать и бить в грудь себя не буду)))
из последнего ее проекта... пол насосной -2,8, фундамент под насос 0,5м. ОСЬ НАСОСА, который стоит на этом фундаменте -2,65.
к завтрашнему дню подготовлюсь)))) порадую)))
merilend
сообщение 5.2.2014, 14:36
Сообщение #38
Из: Краснодар
по поводу сообщения #35 вопрос отпадает.
Эксперт по пожару сказал делайте как вашей душеньке угодно)))
andrey R
сообщение 5.2.2014, 14:42
Сообщение #39
Пользователь №: 3370
Удобнее, когда и стояки и ПК разнесены
merilend
сообщение 5.2.2014, 14:51
Сообщение #40
Из: Краснодар
удобнее. И заказчику с подрядчиком так сказала. Но у них же удешевление монтажа))
Dmitry_vk
сообщение 6.2.2014, 8:38
Сообщение #41
Из: Липецк
А вот это сложно представить: верх фундамента под насос -2,3, ось насоса -2,65. Насос замурован в фундамент?
Можно разрез или схемку для восприятия?
merilend
сообщение 6.2.2014, 11:28
Сообщение #42
Из: Краснодар
Цитата(Dmitry_vk @ 6.2.2014, 9:38) *
Спасибо.
Сейчас пойду посмотрю как порадовала))
Если бы я это не увидела собственными глазами, то тоже вряд ли представила.
Khomenko_A_S
сообщение 6.2.2014, 11:43
Сообщение #43
Инженер
Из: Херсон
Это опечатка- на 95,7%.
Фундамент 50.0 мм а не 500мм
merilend
сообщение 6.2.2014, 11:47
Сообщение #44
Из: Краснодар
Да я ж с радостью если опечатка, только в задании у КЖ фундамент 500 и мне она говорит --- "ВСЕ ПРАВИЛЬНО МАША, иди работай"
Dmitry_vk
сообщение 6.2.2014, 17:42
Сообщение #45
Из: Липецк
В задании может и правильно, тогда опечатка в отметке насоса.
Предлагаю добить.
Ин-лайны в интересном ракурсе, всас/напор на разных уровнях, жаль отметок труб нет.
merilend
сообщение 6.2.2014, 18:17
Сообщение #46
Из: Краснодар
Предлагаю добить.
Скорее опечатка. Отметок ни скажу, ни пришлю(( их просто-напросто нет. Во всей насосной из отметок только это.
Тогда вот еще вопрос. Два ввода в здание. Она мне говорит, чтобы я ставила на каждый ввод свой водомерный узел. Спрашивается нафига?? Учет потом суммируется?? Всегда ставила один узел на два ввода
andrey R
сообщение 6.2.2014, 18:23
Сообщение #47
Тут куча возможных причин. А если полста вводов, их что, в пучок собирать? Ну и местные заморочки водоканалов. Любят они на этом поле порезвиться
OlgaO
сообщение 6.2.2014, 20:44
Сообщение #48
Пользователь №: 1227
Цитата(merilend @ 5.2.2014, 14:01) *
КСТАТИ)))
По пожарке счас смотреть СНиП не надо. Только СП.
Если у Вас общественное здание, то два крана в одном шкафу не получится, так как по норме Вы должны в пожшкафу предусмотреть еще место для огнетушителей
А зачем Вы здесь пиарите своего главспеца? Пунктик имеется?
Dmitry_vk
сообщение 7.2.2014, 8:00
Сообщение #49
Из: Липецк
То же и для производственных и вспомогательных.
Пунктик имеется?
Видимо большой пункт.
merilend
сообщение 7.2.2014, 8:58
Сообщение #50
Из: Краснодар
Никакого пунктика))
Просто возникают у меня вопросы и кое-какие разногласия. Обратилась на форум, для этого он и создан.
А упомянута она здесь в процессе общения.
merilend
сообщение 7.2.2014, 9:04
Сообщение #51
Из: Краснодар
Подрядчик заручился поддержкой пож.инспектора, который закрывает глаза на то, что в спаренном шкафу будет один огнетушитель.
Либо письмо от них требовать, чтобы обезопасить себя, либо в спецификацию заложить все огнетушители и пусть рассовывают сами.
P.s. у нас на этаже вместо катушек огнетушители стоят
Dmitry_vk
сообщение 7.2.2014, 9:25
Сообщение #52
Из: Липецк
Это в одном шкафу 2 ПК и один огнетушитель? Любопытная конструкция, как это?
Один инспектор закроет глаза, другой откроет, при пожаре, всех поднимут.
merilend
сообщение 7.2.2014, 9:32
Сообщение #53
Из: Краснодар
ну и что в таком случае? закладывать в спецификацию? или все же письмом?
Dmitry_vk
сообщение 7.2.2014, 11:39
Сообщение #54
Из: Липецк
Изначально с конструкцией шкафа определитесь, где возьмете такой
Львиное сердце
сообщение 23.1.2015, 15:54
Сообщение #55
Пользователь №: 154704
Всем привет.
Вопрос по теме. Проконсультируйте меня, пожалуйста, на какой отметке надо располагать ось насоса относительно уровня воды в резервуаре, чтобы не было кавитации.
Читаю учебник по насосам Карелина, никак до меня не хотит доходить суть((( Многое не понимаю в формулах((
Надеюсь на Вашу помощь.
Ситуация такая, на рисунке показана схема. Экспертиза по требовала расчёт, почему выбрали именно 0,3м. А я не знаю что и представить им, как доказать...
Данные: 4 раб, и 2 рез. насоса, установка Hydro MPC-E CRE-90-2-1 Расход 516 кубов в час, напор 30м, скорость на всасе 1,9 м/с, потери по длине 0,5м, вода холодная из РЧВ.
Представители Grundfos сказали что они не высчитывают этой высоты, а берут стандартно не менее 2м плюс потери, насос ниже уровня воды... Я хочу понять как её считать.
Что за велечина на графике NPSH, при пересечении максимального расхода и напора? Правильно ли я её нахожу?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 23.1.2015, 15:59
T-rex
сообщение 23.1.2015, 17:04
Сообщение #56
Пользователь №: 163378
Цитата(Львиное сердце @ 23.1.2015, 16:54) *
Всем привет.
При подборе насосного оборудование необходимо выполнить проверку на достаточность подпора для обеспечения кавитационного запаса. Для этого необходимо рассчитать кавитационный запас спроектированной системы (NPSHa - available) и сравнить его с необходимым кавитационным запасом (NPSHr - required). NPSHr указывается в паспорте насоса, NPSHa вычисляется как превышение напора в приемном патрубке насоса над давлением насыщенных паров перекачиваемой жидкости (выраженное в единицах напора). NPSHa должно превышать NPSHr минимум на 1,5 м
Twonk
сообщение 24.1.2015, 20:40
Сообщение #57
Пользователь №: 208061
Давайте немного разберемся с терминами
1. Красная линия на верхнем графике - это характеристика сети. Эта кривая описывает зависимость потери напора от производительности перекачки
2. Лиловые линии на верхнем графике - это характеристика насосной станции при параллельном включении одного, двух и трех насосов (слева направо)
3. Синии линии - это характеристика насосной станции при включении четырех насосов параллельно для разных значений уставки выходного сигнала с регулятора частотного привода (или другими словами для разных оборотов вала насоса)
4. Черные линии - кривые КПД - зависимость КПД насоса от производительности насосной станции
5. Пересечение на верхнем графике характеристики насоса и характеристики сети дает рабочую точку - максимальную производительность данной насосной станции на данную сеть
6. для найденной рабочей точки на верхнем графике находим на нижнем графике потребляемую мощность (синии линии) и требуемый кавитационный запас (черные линии)
Потом для всасывающей линии находите кавитационный запас системы на входе в патрубок насоса, используя уравнения гидравлики. Найденную величину сравниваете с величиной требуемого кавитационного запаса
Dmitry_vk
сообщение 24.1.2015, 22:16
Сообщение #58
Из: Липецк
Цитата(Львиное сердце @ 23.1.2015, 15:54) *
Ситуация такая, на рисунке показана схема. Экспертиза по требовала расчёт, почему выбрали именно 0,3м. ?
Дословно замечание напишите. Вопрос точно с кавитацией связан? "Под заливом" там не звучит?
скорость на всасе большая, по каким соображениям принимали?
Львиное сердце
сообщение 24.1.2015, 23:52
Сообщение #59
Спасибо Всем, что помогаете.
Спасибо за разъяснения. Я не знаю как рассчитать кавитационный запас((( Помогите, плиз, дайте формулу...
Почему должно быть на 1,5м больше? В какой литературе написано?
В учебнике Карелина "Насосы" разница в запасах в 1,1-1,5 раза...
Большое спасибо, очень нужная теория для меня.
Значит на графике найден требуемый кавитационный запас, 7,69м - NPSHr?
Уравнение гидравлики это (прикрепил фото).
Будете смеяться, я даже не знаю как определить давление на входе в насос(((
К сожалению, не смогу этого сделать.
Эта проблема случилась не у меня, а у знакомого моей начальницы. Она дала мне указание разобраться с ситуацией.
Со слов начальницы, там точно шла речь о кавитации. Экспертиза хочет чтобы ей предоставили расчёт, почему выбрали подпор всего в 0,3м. И знакомый оказался в тупике.
Я с этим никогда не сталкивался, поэтому куча вопросов... Но хочу разобраться.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 24.1.2015, 23:47
Twonk
сообщение 25.1.2015, 1:28
Сообщение #60
Вопрос - что обозначает на схеме аббревиатура НПЗ?
Допустимую скорость на всасывании насоса для воды сантехники должны сказать
Да, на графике для рабочей точке NPSHr составляет 7,69м
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 4:32
