Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ось насоса
Twonk
сообщение 25.1.2015, 2:06
Сообщение #61
Пользователь №: 208061
Вот смотрите:
давление на поверхности воды в емкости составляет 101 325 Па.
Давление столба воды до отметки насоса составляет:
dP = ro*g*H = 1000* 9.8* 0.3 = 2940 Па
То есть гидростатическое давление на входе в насос составляет p1 = 101325 + 2940 = 104265 Па
Что соответствует величине напора Н = p1/(ro*g) = 104265/(1000*9.8) = 10.64 м
Скоростной напор на всасывании насоса составит Hскор = v^2/(2*g) = 1.9*1.9/(2*9.8) = 0.18 м
Сосчитаем статический напор на входе насос, вычитая из полного потери на трение и скоростной напор H1 = H - 0.5 - 018 = 10.64 - 0.5 - 0.18 = 9.96 м
Давление насыщенных паров воды при 20 градусах составляет 2338.8 Па. Или в единицах столба жидкости Hпар = рпар/(ro*g) = 2338.8/(1000*9.8) = 0.24 м
Имеющийся кавитационный запас составит NPSHa = H1 - Hпар = 9.96 - 0.24 = 9.72 м
Сравним имеющийся кавитационный запас с требуемым NPSHa > NPSHr +1.5? Да, условие соблюдается 9.72 > 7.69+1.5 9.72>9.19
Все эти выкладки верны, если правильно определено гидравлическое сопротивление всасывающего трубопровода. Именно его и надо рассчитывать по формулам гидравлики, остальное арифметика. Однако я сомневаюсь, что посчитано верно, так как человек не знает основные вещи вроде как
Коллег прошу дать оценку моего расчета
Львиное сердце
сообщение 25.1.2015, 10:45
Сообщение #62
Пользователь №: 154704
Цитата(Twonk @ 25.1.2015, 1:28) *
Вопрос - что обозначает на схеме аббревиатура НПЗ?
Допустимую скорость на всасывании насоса для воды сантехники должны сказать
Да, на графике для рабочей точке NPSHr составляет 7,69м
НПЗ - неприкосновенный пожарный запас.
Хорошо, теперь надо вычислить кавитационный запас системы и посчитать высоту установки насоса.
Это проект пока, где сантехников взять...
T-rex
сообщение 25.1.2015, 11:03
Сообщение #63
Пользователь №: 163378
А Вам выше вот посчитали, Вы это видели?
Сантехники форумные имеются ввиду, думаю
Dmitry_vk
сообщение 25.1.2015, 11:25
Сообщение #64
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Львиное сердце @ 23.1.2015, 15:54) *
Многое не понимаю в формулах((
А вот это грустно. Вы кто по специальности, по образованию?
Цитата(Львиное сердце @ 24.1.2015, 23:52) *
Таблица 33 СНиП 2.04.02-84*
Таблица 24 СП 31.13330.2012
У вас скорость на всасе превышена. Такое должно быть замечание. Поэтому требуйте полный текст.
Совсем не так. Могут. Никто никому не должен.
Цитата(Twonk @ 25.1.2015, 2:06) *
9.72>9.19
Примерно так, только запас взят 2 раза: 0,5 м и 1,5 м. Смысл? 0,5 достаточно.
Так вот из полученных значений видно, что по условию кавитационного запаса верхний уровень принят с большим запасом, нижний нужно пересчитывать отдельно. Для ответа на замечание нужно знать замечание.
Сантехниками иногда называют проектировщиков ВК.
Львиное сердце
сообщение 25.1.2015, 12:04
Сообщение #65
Вот смотрите:
Круто!!! Спасибо большое!!!
Гидравлические потери считал не я, этот проект не мой.
Но, Вы правы, я в этом тоже не айс((
Гидравлическое сопротивление в трубопроводе складывается из разницы отметок, потери в трубе по длине и на поворотах, ага?
Вопрос такой, а надо ли высчитывать геометрическую (я так понимаю это и есть разница в отметках оси насоса и уровня воды) и вакууметрическую высоту всасывания?
Судя по формулам из учебника (прикрепил фото), мы получаем, что вакууметрическая равна: -0,3м, а геометрическая 0,98м. Правильно?
В учебнике есть пример расчёта геометрической высоты, при заданном допустимом кавитационном запасе (фото), по этим расчётам я получаю: 1,4м
Вот такой вот я получился проектировщик ВК...
После универа, получилось так, что теория не была закреплена на практике множеством расчётов... Вот всё и позабылось. Видать так учился коряво.
Запас взят один раз в 1,5м... 0,5 это потери на трении...
Вы утверждаете, что достаточно 0,5 м запаса, откуда это подчеркнули? Из опыта работы или есть учебный материал?
Dmitry_vk
сообщение 25.1.2015, 12:19
Сообщение #66
Из: Липецк
Все по разному учились, но формулы надо понимать.
Я цитировал пост #61, там 0,5 м - это 0,5 м, а потерь на трение нет вообще.
Прикрепленный файл  NB_NK_91830040_1012.pdf ( 22,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
22 Мб
Прикрепленный файл  NPSH_______________________EuroPump.pdf ( 27,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
28 Мб
Львиное сердце
сообщение 25.1.2015, 22:20
Сообщение #67
Надо понимать. Согласен. Последний раз я эти формулы изучал в универе, это было десять лет назад. И после этого на практике не применял, всё зыбывается.
22 Мб
28 Мб
Спасибо буду изучать.
Я его смотрю и не понимаю. Есть 0,5м, это потери на трение:
И есть 1,5м запаса:
Вопрос про геометрические и вакууметрические высоты остаётся открытым...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 25.1.2015, 22:22
Twonk
сообщение 25.1.2015, 22:37
Сообщение #68
Потери на трение учтены, вот же:
Тот расчет в посте #61 надо закончить фразой:
Поскольку фактический кавитационный запас превышает требуемый на 9,72 - 9,19 = 0,53 м, то кавитационная устойчивость работы насосной станции при данном уровне обеспечивается.
Более того, она даже обеспечивается при снижении уровня ниже НПЗ на 0,53 м. А если верить специалисту ВК, то даже на 1,53 м (это если давать в запас 0,5 м). Почему я взял в запас 1,5 м? Я переписал значение у T-rex в посте #56. Возможно он ошибается.
Таким образом мы видим что принятый уровень НПЗ обеспечивает бескавитационную работу насоса. Зачем было принято значение НПЗ на 0,3 м выще насоса? Может чтобы был обеспечен его залив. Кстати, достижение НПЗ что означает? Команда остановить перекачку? Или Минимальный уровень, с которого можно начинать перекачку?
На технологическом форуме товарищ Shvet есть, я у него такую книжку уволок. Посмотрите теорию и примеры тоже
Сообщение отредактировал Twonk - 25.1.2015, 22:28
T-rex
сообщение 25.1.2015, 23:09
Сообщение #69
Откуда взялось 1,5 м не помню, с инструкции какой-то вроде. В инструкции по эксплуатации этих самых насосов CRE90-2-1 указано 0,5 м запаса. Так что для экспертизы надо или ГОСТ пользоваться или инструкцией.
От себя добавлю - давление на поверхности жидкости 101325 Па принято для отметки 0 м над уровнем моря. По хорошему надо перевести на фактическую отметку
Львиное сердце
сообщение 25.1.2015, 23:43
Сообщение #70
Спасибо за книжку, буду изучать.
Сорри. Я не уточнял, что за схема работы насосов... У меня была задача на какую отметку посадить ось насосов.
По поводу тех самых высот из моих постов, не знаешь?
Согласен, в руководстве по насосам CRE Grundfos есть данные про запас в 0,5мsmile.gif
Кстати, а при таком расположении насоса, пожарный расход весь не выкачается, начнётся кавитация, угу?
Надо насос опускать вниз?
Dmitry_vk
сообщение 26.1.2015, 0:15
Сообщение #71
Из: Липецк
При включении пожарного насоса. А при его работе - нужно проверить по нижнему уровню, уже писал
Объем видимо? Нужно проверить на высоту всасывания.
И еще для информации. Пожарный насос должен быть под заливом.
Twonk
сообщение 26.1.2015, 0:47
Сообщение #72
Получается, где-то метр не выкачается. Если этих 1,53 метра хватит по объему на тушение самого большого пожара, то насос понижать не надо. Можно еще попробовать расшить диаметр всасывающего трубопровода - уже сказали же, что скорость большая - это снизит потери на входе в насос
И да, кавитация будет возникать при работе четырех насосов. При меньшем количестве она будет наступать позже при более низком уровне
Когда то давно эти термины использовались. Нас уже учили про кавитационный запас. Разбираться надо, короче
Dmitry_vk
сообщение 26.1.2015, 9:17
Сообщение #73
Из: Липецк
Не должно получаться так. Это задача проектировщика.
Львиное сердце
сообщение 26.1.2015, 9:20
Сообщение #74
Высота всасывания = атмосферное давление(бар)*10,2 - допустимый кав. запас (7,69м) - потери - давление паров - запас (0,5м)
Верна формула?
Dmitry_vk
сообщение 26.1.2015, 10:05
Сообщение #75
Из: Липецк
Верна формула?
Похоже)
В Грундфосе посмотрите, я выкладывал.
Львиное сердце
сообщение 26.1.2015, 10:40
Сообщение #76
Цитата(Dmitry_vk @ 26.1.2015, 10:05) *
Похоже)
Из Грундфоса взял)
T-rex
сообщение 26.1.2015, 10:47
Сообщение #77
Можно поиграть температурой воды - от этого будет изменяться давление насыщенных паров. Если температура ниже будет, то и располагаемый кавитационный запас увеличится
Dmitry_vk
сообщение 26.1.2015, 10:50
Сообщение #78
Из: Липецк
Охлаждать?
T-rex
сообщение 26.1.2015, 11:58
Сообщение #79
Цитата(Dmitry_vk @ 26.1.2015, 10:50) *
Охлаждать?
Например обосновать, если резервуар полуподземный, что температура там не 20, а 15 градусов
Львиное сердце
сообщение 26.1.2015, 12:46
Сообщение #80
Верна формула?
Что то у меня получилось всего 1,1м... То есть от уровня НПЗ у меня насосная установка выкачает вниз только на 1,1м...?
Я правильно посчитал?
Высота всасывания = 0,9945*10,2-7,96-0,5-0,09-0,5=1,1м
Температуру воды я взял 5 градусов.
Абсолютная отметка уровня воды 159.55
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 26.1.2015, 13:03
T-rex
сообщение 26.1.2015, 14:10
Сообщение #81
Высоту всасывания, думаю, считают от отметки насоса
Львиное сердце
сообщение 26.1.2015, 14:23
Сообщение #82
Всё равно как то маловато он заберёт((( Надо опускать насосы ниже?
Львиное сердце
сообщение 26.1.2015, 16:19
Сообщение #83
Поясните пожалуйста еще раз, как пересчитать нижний уровень. По максимальной высоте всасывания?
Допустим у нас пожарный насос на отметке 0,3 вниз от уровня НПЗ (как на рисунке).
Максимальная высота всасывания получилась 1,36м.
Эта высота означает, что от уровня НПЗ насос максимум выкачает 1,36м вниз, то есть до отм.158.19?
Или максимум на эту высоту (на фото Hs) мы можем расположить насос выше уровня воды, чтобы он начал качать воду?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 26.1.2015, 16:22
Dmitry_vk
сообщение 26.1.2015, 23:19
Сообщение #84
Из: Липецк
По максимальной высоте всасывания, проверить на кавитацию (проверяется не только уровень включения, но и весь диапазон работы). Не забыть проверить на воронкообразование smile.gif
1,36+0,3
абсолютные не смотрел
Не начал, а работал в нормальном режиме.
Можно насос заглублять, а можно и насос нормально подобрать. Посмотрите характеристику насоса. Рабочая точка в крайней правой части рабочего диапазона. Попробуйте подобрать установку с рабочей точкой ближе к середине рабочего диапазона, выиграете 3-4 м по всасыванию. NPSH растет с лева на право)
Львиное сердце
сообщение 27.1.2015, 8:53
Сообщение #85
На максимальную высоту всасывания проверил, верхний уровень на кавитацию проверилsmile.gif
По поводу всего объёма на кавитацию: Это я так понимаю это разница между NPSHa и NPSHr, в этом диапазоне насос будет работать без кавитации, угу? Потом уже плохо, да?
Расчёт на воронкообразование: не отказался бы от формулки rolleyes.gif
1,36+0,3
Спасибо, уяснил этот момент)
Согласен. Я предложил этот момент... Пусть решает тот, кто делает проект.
Dmitry_vk
сообщение 27.1.2015, 10:16
Сообщение #86
Из: Липецк
Ничего не понял.
СП в помощь, там тема раскрыта в эмпирической зависимости. Этого достаточно будет, в формулах запутаетесь.
Ну и лень пора бороть, самому пытаться информацию искать.
Львиное сердце
сообщение 27.1.2015, 10:40
Сообщение #87
Цитата(Dmitry_vk @ 27.1.2015, 10:16) *
Ничего не понял.
Как проверить на кавитацию весь объём резервуара?
10.15 Конструкция и габариты приемных емкостей станций должны обеспечивать предотвращение условий образования в потоке перекачиваемой жидкости завихрений (турбулентности). Это может быть обеспечено заглублением всасывающего патрубка на два его диаметра относительно минимального уровня жидкости, но более чем на величину требуемого кавитационного запаса, устанавливаемого производителем насоса, а также расстоянием от свора всасывающего патрубка до ввода жидкости, до решеток, до сит и т.п. - не менее пяти диаметров патрубка. При параллельной работе групп насосов с подачей каждого агрегата более 315 л/с следует предусматривать потоконаправляющие стенки между насосами.
Dmitry_vk
сообщение 27.1.2015, 11:30
Сообщение #88
Из: Липецк
Взять отметку не верхнего уровня (НПЗ), а нижнего.
Оно.
Львиное сердце
сообщение 27.1.2015, 11:36
Сообщение #89
Эта высота будет отрицательна: -2,25м
При расчёте величина давления столба воды до отметки насоса будет со знаком минус:
dP = ro*g*H = 1000 * 9.8 * (-2,25) = -22050 Па
Угу?
Оно.
Dmitry_vk
сообщение 27.1.2015, 23:03
Сообщение #90
Из: Липецк
Угу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:08
