> Кондиционирование серверной приточно-вытяжной машиной
kostja82
сообщение 4.2.2014, 18:27
Пользователь №: 117198
День добрый коллеги!
Возникла идея охладить серверное помещение приточно-вытяжной машиной с роторным рекуператором.
Подскажите пожалуйста как расшатать необходимое количество воздуха, наружная температура +15, теплоизбытки 30кв, температура подаваемого воздуха 18 градусов, вытяжного 23 градусов.
Заранее благодарен !
kostja82
сообщение 4.2.2014, 18:50
Получилось около 11000м3/ч, как то много кажется
v-david
сообщение 4.2.2014, 19:11
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
зачем Вам в серверное 23? чтоб не потеть?
Сообщение отредактировал v-david - 4.2.2014, 19:12
kostja82
сообщение 4.2.2014, 19:48
Нет, 23 градуса это температура вытяжки, можно больше температура температура вытяжки не важна
v-david
сообщение 4.2.2014, 21:30
Из: Зеленоград
стандартная расчетная температура воздуха на входе в обычный фанкоил принимается = 27С. Это для помещений с постоянным пребыванием людей и нормированной внутренней температурой 20-22С.
Сообщение отредактировал v-david - 4.2.2014, 21:31
daddym
сообщение 5.2.2014, 14:13
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Вообщето 18000м3/ч.
Полагаю Вас ждет еще масса удивительных открытий. Насколько я в курсе, в стране только одна компания осилила охлаждение серверных ротором, и то не сразу.
kostja82
сообщение 5.2.2014, 15:02
Может подскажите что еше ожидает меня >???
может подскажите формулу по которой получилось 18 к ???
Сообщение отредактировал kostja82 - 5.2.2014, 15:06
daddym
сообщение 5.2.2014, 15:38
Из: Moscow
23-18 = 5
30кВт при такой дельте и дают расход.
v-david
сообщение 5.2.2014, 16:14
Из: Зеленоград
Сообщение отредактировал v-david - 5.2.2014, 16:17
kostja82
сообщение 5.2.2014, 17:04
Спасибо Вам всем !
SSA
сообщение 5.2.2014, 17:06
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А я вот думаю: "Неужели в Риге ниже +15 не бывает?"
А при - 15 обмерзание начнется... тогда что?
RusBuka
сообщение 5.2.2014, 17:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Как чё, доп соглашение и предподогрев.
kostja82
сообщение 5.2.2014, 17:17
В Риге расчётная температура -20.7.
Меня именно интересует при +15
JonnyD
сообщение 2.4.2014, 12:30
Пользователь №: 15538
Товарищи, по климату: есть ли европейские, американские а-ля СНИПы по климатологии?
daddym
сообщение 2.4.2014, 13:36
Из: Moscow
Есть приложение к первому тому энциклопедии ASHRAE - это набор файлов с климатическими данными для всего мира.
Ими западные проектировщики и пользуются.
Если нужно могу для конкретного города прислать.
JonnyD
сообщение 2.4.2014, 14:37
А можно приложение все прислать?
daddym
сообщение 4.4.2014, 2:27
Из: Moscow
Это 81Мб
JonnyD
сообщение 4.4.2014, 9:30
Давайте через файлообменник.
Volander
сообщение 4.4.2014, 12:01
Пользователь №: 4928
А есть ли смысл использовать вентиляцию в данном случае? не проще поставить обычный прецизионник?
daddym
сообщение 4.4.2014, 14:15
Из: Moscow
Как раз для прибалтики решение условно разумное. Морской прохладный климат, чистый воздух.
Volander
сообщение 7.4.2014, 10:53
Я про надежность говорю. Прецизионник-это уже собранная и протестированная на заводе железяка. А вентиляшку нужно настраивать. Да к тому же, будут "ньюансы" с различными там обмерзаниями рекуператора и т.д... Если воздух реально чистый, то можно поставить прецизионники, которые используют воздух извне напрямую, через фильтры. Если будет слишком жарко или холодно, то клапаны закроются и прецизионник будет работать как обычно. Да еще нет "заморочек" с резервированием, ротацией и т.д. В общем, зачем изобретать еще раз велосипеды?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:09
