> И опять про газоходы, Коллективные газоходы в многоквартирных домах
Conter
сообщение 5.2.2014, 6:46
Пользователь №: 93628
Уважаемы спецы! Подскажите пожалуйста ответ на один набивший оскомину вопрос. К нам в ОКС пришёл проект много квартирного дома в котором в разделе газоснабжение запроектированы газоходы к которым присоединены по три скоростных водоподогревателя на каждый газоход. Дом трёхэтажный и один газоход служит для удаления газов с трёх квартир на трёх этажах.Газовый участок однозначно сказал что такой дом принимать не будет. В нашей нормативке сказано немного про газоходы в СП 41-108-2006 в разделе 6 и там не запрещается подключать к одному дымоходу несколько приборов. Но газовая служба запрещает такое решение. Может газовая служба и права раньше на каждый прибор проектировался свой газоход, но где найти такое подтверждение запрета газоучастка? Помогите развеять сомнения.
balanoff
сообщение 5.2.2014, 7:19
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
СНиП 41-01-2003, п. 6.2.5.
Conter
сообщение 5.2.2014, 22:54
Трактуется вообщем то понятно, но как переломить упёртость газовой службы, которая упорно стоит на своём (для каждого скоростного водоподогревателя один канал). Они приводят в пример один дом построенный у нас, в котором подключены к одному газоходу три водоподогревателя и продукты сгорания чувствуются на первом этаже, если работает верхний теплогенератор. И сделано всё правильно проверяли.
Карлсончик
сообщение 10.2.2014, 16:42
Пользователь №: 53911
посмотрите еще СНиП 41-01-2003 п.6.2.5., про коллективные дымоходы..
и на ваш многоквартирный дом должен быть раздел ОВ, в котором были разработаны системы дымоудаления, вентиляции, так вот обратитесь за помощью и к проектировщику раздела ОВ и к проектировщику раздела газоснаюжения, они вам помогут с нормативами, на что ссылаться.
я правда не совсем понимаю, что за агрегаты вы устанавливаете, это колонки какие-то газовые? но мы такие проекты делаем с турбокотлами, подключенными в коллективный дымоход (по 1 котлу на этаже, до 8 подключений всего) и все изумительно в Калининграде сдается и принимается.
GASPAR
сообщение 10.2.2014, 19:20
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Действительно непонятен термин "скоростного водоподогревателя". Это что такое? Если котел с закрытой камерой сгорания - то описанное в посте подключение приемлимо. Вопрос иной - откуда берется воздух на сжигание газа котлами? Если из помещения - тогда работники горгаза правы. Котел снизу к примеру легко может "надуть" угарного газа в верхнюю квартиру и наоборот. Если воздух забирается на сжигание с улицы через воздуховоды - то горгаз не прав. В любом из этих случаев горгаз неправ в части замечаний - не его вотчина. ВДГО эксплуатируется управляющими компаниями с договором с тем же горгазом или иной организацией имеющий соответствующий штат или базу. А в описанном выше примере угарный газ может чувствоваться и из-за "узбекско-таджикской" сборки воздуховодов (это тоже проходили). Поставьте датчики контроля угарного газа, шоб спокойней людям спалось.
Я бы вопрос так вообще не ставил. Горгазу что-то не нравится? Не вопрос. Требуйте письменное обоснование с мотивированным отказом (с указанием какую норму нарушили). Такая бумажка, при условии что замечание - всего лишь "хотелка" горгаза, основание Вам или застройщику обратиться в ФАС.
Людвиг5
сообщение 20.4.2015, 15:10
Пользователь №: 265810
Правильно экспертиза запретила,т.к. в коллективный газоход можно подключать только котлы(теплогенераторы) с закрытой камерой сгорания, а ВПГ (скоростной водоподогреватель) таковым не является!!!
Сообщение отредактировал Людвиг5 - 20.4.2015, 15:11
Assmed
сообщение 24.12.2015, 14:39
Пользователь №: 222848
Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня вопрос касаемо расстояний от наружной стены здания до коллективного дымохода и расстояние от внутриквартирного газопровода до внутренней стены квартиры. Подскажите пожалуйста где можно найти эти нормы...? Спасибо!
Assmed
Земский
сообщение 22.1.2016, 11:05
Пользователь №: 49509
"В жилых зданиях допускается устройство коллективного дымового канала с подключением
теплогенераторов на газовом топливе с учетом требований СП 41-108-2004 и СП 42-101-2003"- из Правил ВДПО Производство трубо-печных работ" 2006г
Витекя
сообщение 25.1.2016, 18:46
Из: Иваново
Пользователь №: 288059
Я бы тоже не принял данный проект, упаси бог , что то случиться будет виноват тот кто принял проект. А в связи с участившимися случаями взрывов газа ни о каких нарушениях в плане проектирования и речи идти не может.
спец
сообщение 26.1.2016, 10:04
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Коллективные дымоходы в многоэтажных зданиях.
Прикрепленный файл  SCHEME_GAS.pdf ( 299,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:13
