> Расчет диаметра трубопровода
sereghaa
сообщение 5.2.2014, 11:27
Пользователь №: 218489
Подскажите,пожалуйста,как определить диаметр трубопровода в водоснабжении.Я правильно понял,мы это делаем с помощью гидрорасчтеа?Только в нем же мы определяем напор,а как потом определить диаметр трубопровода?Или есть какой-нибудь другой способ?Заранее спасибо
lovial
сообщение 5.2.2014, 13:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
По расходу. Скорость движения воды в трубе не должна превышать некоторых пороговых значений (для водопровода, ЕМНИП, 2,5 м/с, но это было давно и может быть неправдой, надо смотреть действующую нормативку). Зная расход, подбираете площадь сечения, чтобы скорость не превышала
sereghaa
сообщение 5.2.2014, 13:50
А как подобрать площадь сечения по расходу?можете скинуть ссылку,откуда это можно узнать?
T-rex
сообщение 5.2.2014, 17:46
Пользователь №: 163378
Надо поделить расход на допустимую скорость - получите площадь сечения. Площадь связана с диаметром как S=3.14*D^2/4. найдете значение диаметра - округлите до ближайшего большего по сортаменту. Узнать это можно в любой книжке по гидравлике
sereghaa
сообщение 6.2.2014, 9:42
Буду ДИКО признателен,если поможете мне определить расход и допустимую скорость...а то во всех источников все по-разному дается ((((
Twonk
сообщение 8.2.2014, 18:46
Пользователь №: 208061
Поставьте корректно задачу - требуется определить диаметр трубопровода (внутренний, сеть) предназначенного для (водоснабжения, водоотведения) дома/микрорайона/населенного пункта. Задавая теоретические вопросы, вы получаете теоретические ответы
sereghaa
сообщение 10.2.2014, 14:19
извиняюсь...Требуется определить диаметр трубопровода внутренний,например,жилом доме,предназначенный для водоснабжения.Например,у меня котел на 20 кВт ,площадь дома 160 кв.м.,двухэтажный .Стояки и разводку по котельной я делаю диаметром 20 мм,а разводку по комнатам 16 мм.Пойдет так?
lovial
сообщение 10.2.2014, 14:54
Из: Днепропетровск
Для начала определитесь - водоснабжение или отопление...
Если отопление - отталкивайтесь от мощности отопительных приборов. До 5 000 Вт - 16 мм, до 10 000 Вт - 20, до 20 000 Вт - 25 труба. Это приблизительно, по уму надо все-таки гидравлический расчет сделать...
Сообщение отредактировал lovial - 10.2.2014, 15:03
sereghaa
сообщение 11.2.2014, 9:25
но в гидравлическом расчете мы же определяем напор,который определяется по диаметру?а как тогда найти диаметр?вот с этим никак не могу разобраться уже который день!помогите,пожалуйста!!! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
СветланаВК
сообщение 11.2.2014, 11:05
Пользователь №: 13864
Таблицы Шевелева, Добромыслова. Есть электронный вид. Поищите в инете.
andrey R
сообщение 11.2.2014, 11:13
Пользователь №: 3370
Эта тема - ну никак не "общие вопросы проектирования", это или в мусорку или на крайняк - в песочницу, куда и едем
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.2.2014, 13:27
Пользователь №: 39475
Не, за это положен "эцих с гвоздями пожизненно".
Потому что, вместо того, чтобы заглянуть в любой учебник и посмотреть примеры расчетов (не говоря уж о теории), вторую неделю терзает два форума.
Ernestas
сообщение 11.2.2014, 13:57
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Который второй форум? Может "Эцик без гвоздей" но с учебниками? )
GuitarStar
сообщение 13.2.2014, 10:46
Пользователь №: 79903
Вы что морите что ли?
Нужно считать гидравлику,делать балансировку, изучать способы разводки и типы систем.
Я бы не советовал делать 15мм подводку минимум 20мм
Диаметр будет зависеть от тепловой нагрузки
Грубо говоря на один радиатор 20мм, на 8радиаторов 25мм, на 14 32мм
После балансировки учесть полный напор и смотреть продавит ли цирк насос в котле (если он там вообще есть)
Сообщение отредактировал GuitarStar - 13.2.2014, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 19:12
