> Низкая скорость теплоносителя.
agel
сообщение 5.2.2014, 14:31
Из: москва
Пользователь №: 1722
Реконструкция здания на 22 этажа.
Раньше отопление лестницы было в одну зону.
Приборы по факту стоят на каждом этаже (...ну бывает).
Сейчас делаем в две, рассечка на 14 этаже.
На нижнюю зону получается расход - 520кг/ч......это Ду25, скорость -0,35.
Но....стояк Ду32 уже стоит и монтажникам очень хочется его не переделывать.
Просьба оценить, что при этом получится если оставить Ду32 (скорость-0,16).....
Сообщение отредактировал agel - 5.2.2014, 14:33
KYV86
сообщение 5.2.2014, 14:44
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
В принципе ничего страшного нет, чуть сильнее остынет вода в трубах, но для подъезда это не критично.
agel
сообщение 5.2.2014, 15:57
Из: москва
...это лестница Н3, двухтрубка.
Так...
1. будет занижение Т обратки.
а завоздушиваться не будет?
Сообщение отредактировал agel - 5.2.2014, 15:58
KYV86
сообщение 18.2.2014, 13:13
Из: г. Уфа
Занижение Т обратки не страшно, если не будет сквозняков возле труб. А скорость движения воды на завоздушивание вообще не влияет. Влияет статическое давление в системе.
agel
сообщение 21.2.2014, 12:13
Из: москва
25 метров - и как влияет?
KYV86
сообщение 24.2.2014, 9:35
Из: г. Уфа
25 метров чего? Высота здания или давление в системе?
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.2.2014, 10:05
Пользователь №: 39475
Еще как влияет! При скоростях более 0.3...0.5 м/с воздух, имеющийся в системе уносится потоком воды. При малых скоростях сбивается в верхних точках и создает воздушные пробки.
Ernestas
сообщение 24.2.2014, 11:42
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
На завоздушивание влияет, а менять стояк (на меньший по диаметру) я бы не стал.
Лыткин
сообщение 24.2.2014, 14:38
Пользователь №: 206008
У нас "сталинка" радиатор прямо напротив входной двери в подъезд. На котельной погодное регулирование, радиатор замёрз. Пришлось выбросить радиатор и сделать перемычку из металлопластика.
KYV86
сообщение 25.2.2014, 15:09
Из: г. Уфа
Татьяна! Я имел ввиду влияние скорости воды на заполненную систему, без воздуха! И если воздуха нет, то на завоздушивание в данном случае скорость теплоносителя не влияет (эжекторы и струйные насосы в расчет не берем).
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:04
