> Определение количества пара
Бул0чка
сообщение 5.2.2014, 21:20
Из: Одесса
Пользователь №: 200107
Так вот.
Есть завод. В нём есть травильные ванны для обработки металла. Известен рабочий объём ванн и конечная температура растворов в ваннах. Необходимо выяснить - количество пара, требуемое для достижения конечной температуры и определить диаметр трубы, через которую пар будет подаваться в ванну (подогрев осуществляется острым паром).
слабо представляю с чего вообще расчёт начинать, поэтому и данных мало.
Комова
сообщение 17.2.2014, 16:58
Пользователь №: 68831
Для определения потребления пара каждой ванны требуется простое вычисление: произведение массы нагреваемой в ванной среды на перепад температур и на теплоемкость нагреваемой среды деленное на энтальпию пара. Далее применяю коэффициент запаса %20 на компенсацию потерь и пр. Далее, зная общее число ванн, рассчитываем по скорости пара (25-30 м/с) диаметр магистрального паропровода и диаметры подводящих к ваннам паропроводов.
Т.о. Вам не хватает данных по параметрам пара, теплоемкости травильных расходов (если, конечно они сильно отличаются от воды) и начальных температур растворов.
Бул0чка
сообщение 18.2.2014, 20:49
Из: Одесса
Спасибо большое!)) в правильном направлении думала,подсказать просто некому rolleyes.gif
Бул0чка
сообщение 18.2.2014, 20:58
Из: Одесса
И ещё вопрос - если подогрев не острым паром,а змеевиком. Нужно расчитать длину змеевика, все параметры указанные выше известны.
эх, что ж я за инженер-то такой...)
Twonk
сообщение 18.2.2014, 22:00
Пользователь №: 208061
Положим, количество теплоты, передаваемого от пара в ванну, Вы определили как во втором посту топика. Теперь надо определить поверхность теплообмена. Она связана с теплотой основным уравнением Q=K*F*DeltaT, где К - коэффициент теплопередачи, F - искомая площадь, DeltaT - средняя разность температур между температурами пара и травильного раствора. Вначале можно задаться прикидочными значениями К по справочникам для случая нагрева конденсирующимся паром, чтобы определить F в первом приближении. Определив F, уточняем размеры змеевика по оптимальной скорости движения пара для змеевиков с конденсацией. После определения размеров проводим уточняющий расчет. Если расчет не сходится, методом последовательных приближений уточняем размеры. Вроде так
Лыткин
сообщение 19.2.2014, 7:47
Пользователь №: 206008
Тогда надо считать как пароводяной подогреватель:
Q(ккал/ч) = К(ккал/м2*ч*гр.С)*Н(м2)*дельта tср(гр.С)
К = 5000;
дельта tср = 50 гр.С
Расчёт ориентировочный!!
Бул0чка
сообщение 19.2.2014, 10:57
Из: Одесса
Twonk,Лыткин большое-большое спасибо) сейчас буду пробовать)
Бул0чка
сообщение 20.2.2014, 14:08
Из: Одесса
думала, пойму почему коэффициент К=5000. но это пол беды. если по этим данным рассчитать приблизительную длину змеевика, то как потом уточнить по оптимальной скорости? не могу разобраться, сил уже нет моих((
T-rex
сообщение 21.2.2014, 9:33
Пользователь №: 163378
Q находим по массе среды травильных ванн, теплоемкости и разницы температур в начале и конце процесса
К=5000 (по предложению тов. Лыткина, но я бы глянул еще справочник)
Tпара находим как температуру конденсации воды при заданном фактическом давлении пара
Тсреды находим как среднюю температуру начала и конца процесса нагрева травильных ванн
Из Тпара и Тсреды находим ДельтаТ
Вычисляем F
По справочнику находим рекомендуемую скорость пара в нагревательном змеевике
Подбираем типоразмер трубы змеевика
По конструкции змеевика выполняем поверочный расчет
Бул0чка
сообщение 21.2.2014, 10:05
Из: Одесса
Спасибо, это ясно. Если можно поконкретнее - в каких справочниках смотреть К и рекомендуемую скорость пара в змеевике)
T-rex
сообщение 21.2.2014, 11:10
Я технолог, поэтому и книжки посоветую технологические. Например:
Павлов Романков Носков Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов хим.технологии
Перри Дж. Справочник химика
Бул0чка
сообщение 24.2.2014, 12:44
Из: Одесса
bez114
сообщение 6.5.2014, 12:58
Пользователь №: 232706
также можете обратиться к знакомому специалисту.. который сможет вам объяснить .. или пошататься по магазинам поглумить голову менеджерам
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:24
