2 страниц V  < 1 2
> Возможен ли обратный поток?, Обратный поток по ХВС ночью
SVKan
сообщение 10.2.2014, 18:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Энерджайзер @ 10.2.2014, 16:40) *
Вы можете мне нарисовать от руки в разрезе эту елочку, которая создает переток при закрытых и исправных кран-буксах, о котором каждый слесарь - практикант знает? За свою жись ни разу с таким не сталкивался...
Советский кухонный смеситель видели?
Вот он и есть.
Действительно со временем начинают передавливать.
http://lib.rus.ec/b/280589/read
Центральные смесители настольного типа с верхней камерой смешивания
Центральный смеситель настольного типа с верхней камерой смешивания (смеситель типа «елочка» с тройником — рис. 21) устанавливают на задней полочке мойки или умывальника. Очень распространенный тип смесителя, установка и ремонт его очень трудоемки.
Одной из причин перекачки воды, при которой из крана для горячей воды поступает холодная и наоборот, является наличие сквозной раковины в средней (общей) стенке тройника. Появление раковины возможно в процессе эксплуатации, хотя некачественные тройники иногда поступают в продажу прямо с завода. Дефект может быть и в средней стенке корпуса смесителя. При закрытых головках крана вода будет продолжать перекачиваться. При открывании головки крана в смесителе снова будет перемешиваться горячая и холодная вода. Кроме того, такая же картина может наблюдаться и в соседней квартире.
Сейчас их остается все меньше, но проблема только увеличивается.
Сейчас им на смену пришли термосмесители (ручные или автоматические). Те же душевые кабины например. Особенно китайские.
Приличные производители сами часто ставят обратные клапаны перед такими смесителями, а китайцы себя таким не утруждают.
Именно поэтому ставить ОК сразу после счетчиков это правильно и нужно. Тогда уже пофиг кто там что дальше воткнет. Максимум получит перетоки в пределах своей квартиры.
Сообщение отредактировал SVKan - 10.2.2014, 19:00
сообщение 10.2.2014, 19:11
Пользователь №: 32666
У меня есть несколько зданий на обслуживании, там всегда наблюдается разбор, даже когда никого нет (гостиницы). Давно хочу предложить поставить обратные клапаны на холодянку, но немного стрёмно, холодная труба у нас реально меньше стоит по времени из-за качества холодной воды, может однажды долбануть от этих "хотели как лучше", в линии ГВС давление значительно выше.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.2.2014, 19:11
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.2.2014, 19:19
Н-мнэ... м-да... ладно...
сообщение 10.2.2014, 19:54
Сообщение #34
Всегда наблюдается разбор ГВС, я уточняю, в общем балансе за месяц нехило выходит.
SVKan
сообщение 11.2.2014, 5:09
Сообщение #35
Из: Новосибирск
А в гостинице поди душевые кабины стоят?
У них обычно сначала стоит смеситель, а потом уже вода перекрывается. Вот и путь для передавливания.
Если стремно ставить на общую трубу, то можно поставить ОК перед каждой кабиной. Ну в том месте где присоединяется. Цена вопроса копеечная будет. Только процесс "слегка" геморройный.
Ну или наверняка на входе в номер отсечные краны есть. Поставить на них. Здесь правда может быть другой геморрой по вживлению клапанов в трубы. Все зависит от того чем и как разводка сделана. Если МП, то добавить клапан несложно будет.
Энерджайзер
сообщение 11.2.2014, 20:53
Сообщение #36
Пользователь №: 154099
Вот он и есть.
Всю жись такие смесители на кухне стояли и стоят до сих пор (правла, без тройников, на гибкой подводке). Ни я, ни родственники, ни соседи с подобным явлением не сталкивались, чтобы из ХВСа горячая пошла, кроме случаев, когда ХВС транзитом вместе с отоплением (антиразмораживание) в одной теплоизоляции не прокладывали. Т.е. с подобным явлением не знаком. В довесок, если бы в смесителе был значительный переток (чтобы этот объем фиксировал общедомовой счетчик воды),то у нерадивого квартиросъемщика холодная вода, как таковая, отсутствовала бы, только теплая (минимум). Но вот вариант "скручмвания" квартирных счетчиков из СО через смеситель вполне несложно организовать...
Для объективной оценки слишком мало данных. Непонятно, почему ХВС меряется теплосчетчиком с ЭМ расходчиком? Дорогое удовольствие для водоканала... Обычно ВСХ ограничивались... Теплая ли труба по ночам? Сопоставим ли ночной расход ХВС с расходом ГВС (тоже ведь небось оприборен)? В дпнном случае, лучше применить регрессионный анализ (чтобы не городить огороды с трубами).
Сообщение отредактировал Энерджайзер - 11.2.2014, 20:56
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 18:00
