> отвод конденсата от компрессора рукавами ГОСТ 18698-79
lsd18
сообщение 6.2.2014, 18:49
Пользователь №: 219945
До этого не приходилось сталкиваться с системами сжатого воздуха.Необходимо отвести конденсат от компрессора сжатого воздуха к сепаратору масло-вода. Предполагается использовать либо трубу стальную dn15, либо рукав резиновый напорный с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79. Может кто использовал рукава (возможно других ГОСТов) и сможет подсказать есть ли для них тройники,переходники на другой диаметр и другие фитинги ( раньше не сталкивалась с таким, в интернете сходу найти не удалось). Возможно ли этот рукав присоединить хомутами к уже проведенному трубопроводу сжатого воздуха dn100, чтобы не делать дополнительные опоры под рукав. Не будет ли такая прокладка противоречить каким-либо нормативам.
Сообщение отредактировал lsd18 - 6.2.2014, 18:50
Ответов (1 - 2)
timmy
сообщение 7.2.2014, 10:51
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
в принципе к трубопроводам не рекомендовано что-либо подвязывать, а фитинги для РВД как правило под гидравлику выпускают.
lsd18
сообщение 9.2.2014, 17:13
С фитингами ясно,спасибо! по поводу того что нельзя к трубопроводу сжатого воздуха ничего подвязывать не удалось найти ограничений, единственное что удалось найти, это то что нельзя крепится к трубопроводам с горючими и взрывоопасными веществами, у меня и не то и не другое, в итоге разрешили крепить! Не совсем понятно чем крепить рукав диаметром 27 мм к стальной трубе диаметром 45мм, чтобы при этом рукав не скользил и не сказывался вниз по трубе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:47
