> кольцо хоз-питьевое противопожарное
amdhammer
сообщение 7.2.2014, 15:09
Пользователь №: 222788
здравствуйте.
согласно снипу два ввода водопровода рассчитываются на 100%-ный пропуск воды(хоз-быт + пожар.)
жилое здание, 16 этажей, по подвалу у меня кольцо(хоз-быт + пожар.). На какой процент от этого расхода его считать. Одни говорят 100%, другие 70 и 50
в нормативной лит-ре нигде не нашел
Помогите пожалуйста
Ответов (1 - 8)
Elenk_@
сообщение 7.2.2014, 15:19
Пользователь №: 125124
Цитата(amdhammer @ 7.2.2014, 16:09) *
здравствуйте.
Помогите пожалуйста
СНиП 2.04.01-85
7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.
amdhammer
сообщение 7.2.2014, 15:23
Цитата(Elenk_@ @ 7.2.2014, 16:19) *
СНиП 2.04.01-85
Согласно этому на 100%. (хоз-быт + пожар).
А почему я уже не первый раз встречаю объекты в которых вводы, например, 100мм, а кольцо 80мм. Материал труб одинаковый
amdhammer
сообщение 7.2.2014, 15:41
и опять нашел объект другой организации.
расход на хоз-быт - 4,8л/с.
пожар 5,2 л/с.
в сумме 10л/с.
вводы по гост 18599 140мм, а вот кольцо по гост 3262 90мм.
А по Шевелеву для стали расход 10 л/с это ну никак не 90мм
Сообщение отредактировал amdhammer - 7.2.2014, 15:43
Elenk_@
сообщение 7.2.2014, 15:46
что вводы отличаются от кольца..это не понятно
а вы обратили внимание ?
amdhammer
сообщение 7.2.2014, 15:50
небольшое уточнение. души которые в ванных комнатах или общих душевых??
вот смотрю последний объект... там расход на хоз-быт не включает полив. только хоз-бытовые нужды потребителей.
Dima_UA
сообщение 7.2.2014, 15:58
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Не требуется учитывать также выключение (резервирование) участков водопроводной сети, стояков и оборудования.
если у Вас кольцо по подвалу, то и пож.стояки надо подключать так чтобы в случаи отключения полукольца (например при 2 струях расчетных) можна было тушить одной...тогда и считать надо по логике не на расход двух кранов, а одного и диаметры тогда меньше получаются. а если не отключать полукольцо...то и так пропустит этот расход, только посчитать надо диаметр.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 7.2.2014, 15:59
amdhammer
сообщение 7.2.2014, 16:04
поэтому и получается, что считают хоз-быт +пожар, только не 5,2, а 2,6??
Dima_UA
сообщение 7.2.2014, 16:37
Из: Львов Украина
все зависит от конфигурации схемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:26
