> Удельные отопительные характеристики цехов завода по хранению, переработке и упаковки картофеля
lsvtula
сообщение 7.2.2014, 15:31
Пользователь №: 54782
Добрый день! коллеги, подскажите, может кто сталкивался: в каком нормативном документе можно посмотреть удельные отопительные характеристики здания завода по переработки, упаковки картофеля......а то как неправильно брать данные из МУ по определению расходов топлива, эл/эн и воды на выработку теплоты отопительными котельными.....для цехов производства другого профиля (металлургия, механообработка и др.), а без них как-то не так...
tpa2009
сообщение 10.2.2014, 2:28
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Ну зачем брать готовое. Можно посчитать самому.
lsvtula
сообщение 10.2.2014, 11:21
. Да, посчитать можно и нужно, но это будет фактическая величина...........
а норма или норматив?
tpa2009
сообщение 10.2.2014, 15:17
Из: Белгород
Ну так МУ, из которого Вы хотите данные брать, это то же не норматив, так как они относятся к теплоснабжающим организациям, а не к зданиям. Нормируемые показатели для зданий приводятся в СНиП 23-02. Для производственных зданий там установлено только R ограждающих конструкций. Если надо для паспорта, здесь в качевте расчтено-нормативных можно использовать проектные значения, а в качестве фактических - реальные по приборам учета. Или в первом случае просчитать здание с нормируемыми К и кратностью воздухообмена, а во втором - с фактическими. Или еще для чего-то надо?
timmy
сообщение 24.2.2014, 23:19
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
У Белой дачи надо поспрашивать. И у технологов из МакДоналдс. Есть еще несколько картофельных заводов в Тамбовской, Белгородской и Воронежской областях..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:21
