> панель Uniop (exor) Etop, выкачать и залить в другую панель
YuriySt54
сообщение 7.2.2014, 16:20
Пользователь №: 190698
Здравствуйте!
По поиску не нашел упоминания в форуме про панель. Вкратце, нужно программу выкачать из одной панели и залить в другую. Если есть кто может помочь по этой панели в некоторых вопросах откликнитесь. Тогда более подробно задам вопрос.
Спасибо!
agent_serg
сообщение 6.3.2014, 0:15
Пользователь №: 34909
Ещё актуально? Можно помочь, подсказать.
YuriySt54
сообщение 6.3.2014, 8:14
Пока не очень актуально.
Выкачать программу получилось. Теперь ждем новую панель и буду пробовать залить в неё, то что выкачал.
На другом форуме кое-что подсказали.
Это в апреле будет. Тогда возможно появятся ещё вопросы.
agent_serg
сообщение 6.3.2014, 10:00
Понятно. Скорее всего, проблем не будет.
YuriySt54
сообщение 23.4.2014, 16:19
Оказалось не так-то просто.
Прошу ПОМОЩИ.Программу залить в панель удалось. но она не работает с контроллером. Делал разными вариантами результат один и тот же:
1. Как ранее писал выкачиваю со старой панели программу с помощью UniDataExchanger командой Upload Project Flash Image. Заливаю в новую панель программу командой Download to second flash.Прошивку выбираю FW53 (указано на корпусе обоих панелей).
2. выкачиваю программой Desiner. В Panel setup ставил (и не ставил - результата нет) новую прошивку 5.66. Скидывал на новую панель.
3. Пробовал разные вариации. Т.к. при скидывании из Desiner FW driver version = 4.12 (а в старой панели = 4.05) пробовал полный пакет скидывать по п.1. А потом из Desiner скидывал только проект без протокола. В итоге по команде Get Panel Resurses все данные идентичны, кроме прошивки самой панели.
Результат: Программа заливается, все картинки и окна есть. Но нет связи с контроллером. В меню панели в SYSTEM третья строчка: PLC......COMM ERR 15. По этой ошибке никакой информации не нашел.
В Desiner панель сходится: Simatic S7 MPI (CPU314), только версия драйвера в списке 4.12.
То, что возможно не так:
1. При выкачивании с панели по п.1 нет возможности сохранить файл BIN, только ROM.
2. разные прошивки панелей - старая FW53 5.11C, новая FW53 5.66B
YuriySt54
сообщение 7.5.2014, 13:30
Вопрос решен. Тема закрыта
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 1:43
