> Дымоудаление в торговом центре, как правильно осуществить
Ирина Хименкова
сообщение 8.2.2014, 1:16
Пользователь №: 204620
Помогите, пожалуйста! Есть торговый центр. На этаже торговые бутики, каждый площадью менее 800м2. Торговые площади имеют перегородки не до потолка. Т.е. бутики и коридоры имеют общее пространство. Получается, что дымоудаление необходимо расчитывать всего этажа в целом? Необходимо ли учитывать площадь коридоров для расчета дымоудаления ( или учитывается только площадь бутиков)? Если на последнем этаже дымоудаление делать через фонари, то какой радиус действия фонаря и площадь обслуживания?
zvyagaaa
сообщение 10.2.2014, 12:49
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Для начала вы по какой методике считать хотите? АВОК, ВНИИПО?
Получается так.
Не понятно про какую площадь речь идет. Т.к. у нас площадей в методиках много разных.
что значит на последнем этаже? Здание не одноэтажное что ли? Если нет, то фонарями нельзя. См. СП7.
Про радиус действия. Не более 1000м2 на одно дымоприемное отверстие СП7 п 7.9. Но по NFPA 92B пункт 6.3 есть расчет кол-ва и минимального шага между отверстиями.
ПС обязательно почитайте СП7 внимательно, не по диагонали, большинство вопросов сразу снимутся.
Norb
сообщение 13.2.2014, 15:29
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Я бы рассматривал как общее пространство ну если у вас нет каких-то препятствий которые могут создать резервуар для дыма. Насчет радиуса что-то не припомню посмотрите СП 7, я такое только в зарубежных нормативах встречал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:19
