> Обогрев крыльца и дорожек, Система таянья снега и льда
Елена Григорьевн...
сообщение 8.2.2014, 12:36
Пользователь №: 55083
Добрый день, Господа!
Занимаюсь отоплением, но с данным вопросом сталкиваюсь в первые! Прошу помощи! Заказчик просит: " В проекте концептуально предложить автоматизированную систему обогрева крыльца и дорожек для обеспечения таяния снега в зимнее время." В проекте отопления у меня две системы: радиаторная и теплые полы. Предполагаю, сделать данную опцию на электрике. До определенной температуры скажем -15 С, таянье будет, а при t ниже включаться не будет. Вопросов много, хотелось бы методику расчета, чтобы понимать какая мощность с пм необходима. И какой тип кабеля используют для таких систем? Двужильный кабель??
Почему то в поиске ничего не нашла, ссылка на подобную тему приветствуется! И вообще за любую информацию буду благодарна!
Сообщение отредактировал Елена Григорьевна - 8.2.2014, 12:37
Ответов (1 - 5)
VolosatovPA
сообщение 14.2.2014, 7:26
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
есил подогревать крыльца и дорожки, то в какие-то моменты времени не исключено образование льда.
может предложить заказчику систему снеготаяния?
http://zvt.abok.ru/articles/57/Vorobevi_go...t_ekspluatatsii
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5499
Елена Григорьевн...
сообщение 18.2.2014, 18:34
Спасибо за Ваш ответ!
Посмотрю, предложу!
сообщение 18.2.2014, 18:58
Abil
сообщение 18.2.2014, 20:31
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Управление системой можно осуществлять регулятором Devireg
http://www.devi-club.ru/library/instructio...DeviregD850.pdf
Логика работы подобных систем - это включение при наличии двух условий:
1. температура поверхности датчика в диапазоне от плюс 1-2 до минус 9-10 градусов. Наблюдения показывают, что при более низких температурах снег не идет.
2. наличие влаги или снега на датчике снега.
Необходимо предусмотреть хорошую теплоизоляцию под системой снеготаяния, чтобы уменьшить требуемую мощность.
Если использовать снеготаяние на системах трубопроводов, то заполнение системы обязательно раствором этиленгликоля или другими незамерзающими жидкостями. Важно учесть изменение вязкости теплоносителя при минусовых температурах. Теплообменник должен быть рассчитан на работу с минусовыми температурами на вторичном контуре.
Сообщение отредактировал Abil - 18.2.2014, 20:32
Елена Григорьевн...
сообщение 19.2.2014, 12:43
Супер! Спасибо за материалы и подсказки!
Про гликоль тоже интересный вариант, особенно если электрики мало, а вот газовый котел там у нас имеется, думаю стоит предложить теплообменник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:49
