2 страниц V   1 2 >
> Где находится точка водоразбора?
andron01
сообщение 9.2.2014, 1:14
Пользователь №: 93566
Имеется жилой многокваритрный дом - новостройка. Стояки ГВС и ХВС находятся не в квартирах, а в специальных шкафах расположенных в общих межквартирных коридорах, обычно один шкаф на две квартиры. В шкафах на стояках имеются запорные краны, после которых установлены счетчики, затем идут трубы из сшитого полиэтилена, которые через общий коридор под подшивным потолком заводятся в квартиру. В квартире на концах этих труб установлены запорные краны.
Шкафы со стояками во многих случаях располагаются достаточно далеко от квартир, в некоторых случаях длина подводящих труб может достигать 10 м. Трубы PEX 25x3,5, внутренний диаметр 18 мм (ДУ 20 мм). Горячая вода в этих трубах естественно остывает и ее приходится долго сливать.
Эксплуатирующие организации должны обеспечивать определенную температуру (вроде не ниже 60 градусов) горячей воды в точке водоразбора. Где в данном случае находится точка водоразбора? После запорного крана в этажном шкафу? Или после запорного крана в квартире?
andrey R
сообщение 9.2.2014, 1:22
Пользователь №: 3370
Там же, где и во всех других случаях - на водоразборном кране или смесителе
andron01
сообщение 9.2.2014, 22:00
Хорошо, поставим вопрос по другому. Это нормально, что приходится сливать много остывшей горячей воды?
andrey R
сообщение 9.2.2014, 22:06
Для реализованной в Вашем доме схемы - да.
Нормальна ли эта схема? Эт смотря, с какой стороны смотреть. С точки зрения контроля потребителя (возможности отключить) и большей свободы проектировщиков - да, схема хороша.
сообщение 9.2.2014, 22:15
А кто вам запретил Т4 ввести в квартиру и на неё тоже учет поставить?
andron01
сообщение 9.2.2014, 22:46
Что такое Т4?
OlgaO
сообщение 9.2.2014, 22:48
Пользователь №: 1227
Инж, а можно чуть больше слов про это? Пока не могу сообразить как это smile.gif
Цитата(andron01 @ 9.2.2014, 23:46) *
Что такое Т4?
это обратка ГВС
andron01
сообщение 9.2.2014, 22:59
Цитата(OlgaO @ 9.2.2014, 23:48) *
это обратка ГВС
В квартире стоит стояк полотенцесушителя диаметром 1''. Но я думаю никто не разрешит к нему подключаться.
сообщение 10.2.2014, 0:59
это обратка ГВС
ПРосто. В шкафу два счетчика на Т3 и Т4 входят и кольцуются в конце обеспечивая циркуляцию по разводке- поскольку не всегда близко стоит санузел и кухня. Только кольцуются в одном месте понятно и что б второй хвост был тоже максимально "недлинным" обеспечивая сколько там забыл секунд слива, как при обычном расположении стояков.
Взаиморасчет по дельте показаний счетчиков, 354 учитывает и такое.
andrey R
сообщение 10.2.2014, 9:03
А процедура изменения существующей разводки силами жильца квартиры?
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.2.2014, 9:40
Пользователь №: 39475
Заелись. В 10 м трубы находится всего 2.5 литра воды. "Долго сливать" - это примерно 20 секунд, если всё слить. Ну, можно пойти на "прынцып", передалать разводку, поставить второй счетчик и окупить эту "экономию" через несколько лет.
andrey R
сообщение 10.2.2014, 9:52
Дело не столько в экономии, хотя и это для многих важно, сколь в том, что таки открывая кран горячей воды, хочется получить именно горячую воду, а не процедуру сливания до нужной кондиции smile.gif
Неужели эта мысль так сложна для понимания создателями тупиковых подключений?
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.2.2014, 10:33
Ну я и говорю - "из прынцыпа". Хотя горячая вода 60 градусов (или 50 по норме) в "сей секунд" не особенно и нужна. Ну ладно, когда нет вообще циркуляции в доме или даже от ЦТП, а при 10 метрах тупика какая проблема? Тем более, что и этом тупичке вода не охлаждается "до замерзания".
А сколько уважаемый andrey R тупиковых подключений в пределах квартир напроектировал? Неужто везде с циркуляцией "до соска"?
andrey R
сообщение 10.2.2014, 10:41
А вот обитать в продуктах творчества любителей тупиков на ГВС - приходилось. Ну не удобно это, уж поверьте. Да и воду лить в канализацию откровенно жалко, я ж знаю, сколь труда затрачено на её добычу, очистку и доставку до квартиры.
alexandrpjatkov
сообщение 10.2.2014, 10:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Автору видимо нужна.
да и циркуляция тоже может не безпроблемно работать. У меня были следующие проблемы: Когда мой дом был только что построен. и еще заселялся, частенько из за скачков напряжения вылетал циркуляционный насос. Так вот вода в горячем кране была примерно такая же как и в холодном. Приходилось по 10-20 минут (засекал) пропускать воду. чтобы она горячая пошла. Не хотелось принимать холодный душ и холодную ванну, хоть говорят это и полезно...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.2.2014, 10:55
andrey R
сообщение 10.2.2014, 11:08
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.2.2014, 10:40) *
Заелись
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.2.2014, 11:23
Ну так это у многих, в том числе у меня - вообще Т4 нет. Неудобно. Накрутка счетчика ГВ. И прочее.
Но ведь 2.5 литра ("четверть" по нашему) не надо 20 минут спускать.
alexandrpjatkov
сообщение 10.2.2014, 11:27
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 10.2.2014, 14:08) *
Это точно. Забыл правда упомянуть, что у меня не такая (тупиковая) разводка а стояки. но мои стояки -одни из самых близких к теловому пункту (он под моим соседом), да и квартира моя на втором этаже.
Так ведь еще и проблема с циркуляцией может быть. Не факт, что у автора всё это только из за этих 10 м. Может он просто хочет хоть то что в его силах как то устранить?
andron01
сообщение 10.2.2014, 12:59
10 это только до узла ввода в кваритре. От узла ввода до кранов еще несколько метров, до кухни порядка 6 м, правда там диамтр трубы поменьше.
У меня есть идея, на стояке ГВС в этажном шкафу сделать два отвода, от них проложить до квартиры две трубы и сделать из них как бы петлю, в квартире поставить циркуляционный насос с термостатом и счетчик перенести в квартиру. Это нормальный вариант?
Сообщение отредактировал andron01 - 10.2.2014, 13:00
l-nikolaev
сообщение 10.2.2014, 18:44
Пользователь №: 41921
Вот поэтому-то и не делают при такой схеме водоснабжения Т4, потому, как собственники (или мастера-умельцы) немедленно вкорячивают циркуляционник в квартируню часть, причем каждый последующий -мощнее чем у соседа, и..."привет" всей циркуляции ГВС в здании.
даже не 2,5 литра, а пожалуй-2 л., труба-то 20-ка(пропилен) диаметр -по наруже, дырка стало-быть -15-16 мм.
при расходе 10 л/мин -ждать надоть -12 секунд...(ЦЕЛЫХ!!!), жесть.
Вы включаете горячую воду для каких целей? помыть посуду? умыть лицо или руки? и при этом ЦЕЛЫХ 12 секунд у Вас будет идти вода комнатной температуры (+20 гр), так ли это критично, да, возможно к этому надо привыкнуть, но не более того...
andrey R
сообщение 10.2.2014, 19:18
А я не хочу привыкать. Ибо не понимаю, с какой стати и ради чего. Можете объяснить?
OlgaO
сообщение 10.2.2014, 19:44
Вы видели в реалии такую схему? Она работает?
Пока я поняла только то, что теоретически увязать такую систему нельзя, и практически тоже.
Вы тоже страдаете от слива 2,5 литров воды? Вы живете в квартире с такой системой?
Идея плохая. Вариант не нормальный. Делать так нельзя.
Сообщение отредактировал OlgaO - 10.2.2014, 19:44
andrey R
сообщение 10.2.2014, 20:06
OlgaO
сообщение 10.2.2014, 20:18
Цитата(andrey R @ 10.2.2014, 21:06) *
Ну а чего шумите, что не хотите привыкать, как будто уже заставляют... smile.gif
Я тоже скептически относилась к коллекторной системе до некоторой поры... сейчас мнение изменила.
Хочу еще послушать инжа.
andrey R
сообщение 10.2.2014, 20:23
ибо посещаю нечасто квартиру, где это чудо инженерной мысли присутствует, доставляя мне страдания нечеловеческие
OlgaO
сообщение 10.2.2014, 20:29
Во всем нужно находить положительные моменты.
А с остыванием воды вопрос можно решать
сообщение 10.2.2014, 21:47
Видел и работающие они.
Хотя даже тут писал как то про одну квартиру в которой так же было,но... вобщем ф15 хвост примерно метров 70 по всем 3 санузлам и постирочной с кухней и скакали ж хозяева из душа, когда кто то в квартире хоть чуть чуть кран открывал еще где в квартире.Да и посуду даже плохо мыть, когда кто унитаз смывал. На хозяйку больно смотреть было- квартира за 2 лимона + отделка еще и вот такое ей наделали.
Вобщем можно и хорошо сделать,но и плохо тоже суметь запросто.
Нет. Сразу в проекте предусматривать и с потерями в циркуляции .. репу чесать. Жилец тут такое наворотит, что совсем всё угробит. Или заранее сразу , или хвост без циркуляции и счетчик один на Т4 и сливать долго.
OlgaO
сообщение 10.2.2014, 21:51
Хотя даже тут писал как то про одну квартиру в которой так же было,но... вобщем ф15 хвост примерно метров 70 по всем 3 санузлам и постирочной с кухней и скакали ж хозяева из душа, когда кто то в квартире хоть чуть чуть...
Угу, спасибо
..или хвост без циркуляции и счетчик один на Т4 и сливать долго.
на Т3.
А видели в электрообогреве Т3 в квартиру? Как работает?
сообщение 10.2.2014, 21:56
Ой, да конечно Т3.
Не, в электрообогреве только встройки видел, верней даже не встройки, а вот КНС на квартал,хоть туда труба ф57 от ТС приходит, а ГВС от электробойлера.
andrey R
сообщение 10.2.2014, 21:59
Сразу не получится, жилец и квартира уже в наличии
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:53
