Где находится точка водоразбора? |
10.2.2014, 22:06
Пользователь №: 1227
Цитата(инж323 @ 10.2.2014, 22:56)  Ой, да конечно Т3. Не, в электрообогреве только встройки видел, верней даже не встройки, а вот КНС на квартал,хоть туда труба ф57 от ТС приходит, а ГВС от электробойлера. Спасибо
10.2.2014, 22:27
Цитата(andrey R @ 10.2.2014, 22:59)  Сразу не получится, жилец и квартира уже в наличии Тады поздно. Такому хвостищу рази циркуляционного хватит напора? Сливать только.Да и счетчик переустанавливать и узаканивать и потом каждый раз в УК морщить ум с доказыванием про дельту показаний хлопотно. Эт когда у всех так, то им понятно, а когда один другой, то замучают и не дадут.
10.2.2014, 22:34
Пользователь №: 3370
Цитата(инж323 @ 10.2.2014, 23:27)  замучают и не дадут. От и я про то
11.2.2014, 0:09
Пользователь №: 93566
Цитата(l-nikolaev @ 10.2.2014, 19:44)  даже не 2,5 литра, а пожалуй-2 л., труба-то 20-ка(пропилен) диаметр -по наруже, дырка стало-быть -15-16 мм. Там PEX 25, внутренний диматер 18 мм, длина порядка 11 м, т.е. объем 2,8 л. Еще в этажном шкафу П-образный изгиб из дюймовой трубы для установки редуктора (которого нет, т.к. этаж высокий) на две квартиры, длина изгиба порядка 2 м - это 0,63 л. В квартире узел ввода (фильтр сетчатый, редуктор, коллектор) это допустим где то 0,5 л. Самая длинная трасса от коллектора на кухню - 9 м, если класть медью 18x1, то получается 1,81 л. Т.е. всего в наихудшем случае нужно сливать 0,63+2,8+0,5+1,81=5,74 л. Т.е. сливать придется больше чем полверда воды. Цитата(l-nikolaev @ 10.2.2014, 19:44)  при расходе 10 л/мин -ждать надоть -12 секунд...(ЦЕЛЫХ!!!), жесть. Т.е. мне ждать придется где то пол минуты.
11.2.2014, 7:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(инж323 @ 11.2.2014, 1:27)  .Да и счетчик переустанавливать и узаканивать и потом каждый раз в УК морщить ум с доказыванием про дельту показаний хлопотно. счетчики горячей воды с температурным датчиком начинают учитывать расход горячей воды с того момента, когда вода доходит до определенной температуры, соответствующей нормам, становясь действительно горячей. например: менее 40 гр.Ц. (норматив на горячее водопотребление) перестают считать. и многотарифные есть, считают с коэффициентом по температуре. ничего и доказывать не надо.
11.2.2014, 8:02
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(OlgaO @ 10.2.2014, 21:29)  зато не придется никогда сидеть без воды из-за аварии у соседей  Имеется ввиду отключение квартиры без доступа в нее? Или еще какие плюсы?
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 11.2.2014, 8:03
11.2.2014, 8:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Dmitry_vk @ 11.2.2014, 11:02)  Имеется ввиду отключение квартиры без доступа в нее? Вот насчет этого как то "меня терзают смутные сомнения". А вдруг соседи помссорятся и начнут друг другу краники перекрывать?
11.2.2014, 20:09
Цитата(Dmitry_vk @ 11.2.2014, 9:02)  Имеется ввиду отключение квартиры без доступа в нее? Или еще какие плюсы? Да, отключение без доступа. Из плюсов еще отсутствие магистралей от зон под потолком одного из жилых этажей, никаких тебе счетчиков в квартирах, проще балансировка системы ГВС и электрополотенцесушители мне нравятся. Цитата(alexandrpjatkov @ 11.2.2014, 9:17)  Вот насчет этого как то "меня терзают смутные сомнения". А вдруг соседи помссорятся и начнут друг другу краники перекрывать? а еще можно завести собаку, которая при твоем отсутствии воет на весь дом, музыку включать чтоб стены дрожали, курить на балконе в сторону соседа, да и вообще много способов есть развлечься при желании....
12.2.2014, 0:40
Цитата(инж323 @ 10.2.2014, 1:59)  ПРосто. В шкафу два счетчика на Т3 и Т4 входят и кольцуются в конце обеспечивая циркуляцию по разводке- поскольку не всегда близко стоит санузел и кухня. Только кольцуются в одном месте понятно и что б второй хвост был тоже максимально "недлинным" обеспечивая сколько там забыл секунд слива, как при обычном расположении стояков. Взаиморасчет по дельте показаний счетчиков, 354 учитывает и такое. Насколько я понимаю, то у меня Т3 находится в шкафу в межквартирном коридоре, а Т4 (стояк полотенцесушителя) в квартире. Горячая вода циркулирует поднимаясь вверх по стояку Т3, а на чердаке идет вниз по стояку Т4. Насколько я понимаю, то вы предлагает сделать петлю соединив Т3 и Т4, а что циркуляция выше по стояку Т3 не просядет? Воде же проще пройти по моей петле, чем идти вверх по стояку? Или я чего то не понимаю.
Сообщение отредактировал andron01 - 12.2.2014, 0:47
12.2.2014, 19:31
Цитата(andron01 @ 12.2.2014, 1:40)  Насколько я понимаю, то вы предлагает сделать петлю соединив Т3 и Т4, а что циркуляция выше по стояку Т3 не просядет? Воде же проще пройти по моей петле, чем идти вверх по стояку? Или я чего то не понимаю. Вы не понимаете только того, что инж говорит о такой схеме только на стадии проектирования. На Вашей стадии он против переделок: Цитата(инж323 @ 10.2.2014, 22:47)  Нет. Сразу в проекте предусматривать и с потерями в циркуляции .. репу чесать. Жилец тут такое наворотит, что совсем всё угробит. Или заранее сразу , или хвост без циркуляции и счетчик один на Т4 и сливать долго. Но и на стадии проектирования это не просто сделать. Если Вам не нравится сливать эти 2.5 л, то посмотрите в сторону электрообогрева трубы горячего водоснабжения от счетчика в шкафу до Вашей квартиры.
13.2.2014, 0:59
Цитата(OlgaO @ 12.2.2014, 20:31)  Если Вам не нравится сливать эти 2.5 л, то посмотрите в сторону электрообогрева трубы горячего водоснабжения от счетчика в шкафу до Вашей квартиры. Проще тогда наверное пропускать горячую воду через водонагреватель в квартире. Цитата(OlgaO @ 10.2.2014, 20:44)  Цитата(andron01 @ 10.2.2014, 13:59)  У меня есть идея, на стояке ГВС в этажном шкафу сделать два отвода, от них проложить до квартиры две трубы и сделать из них как бы петлю, в квартире поставить циркуляционный насос с термостатом и счетчик перенести в квартиру. Это нормальный вариант?
Идея плохая. Вариант не нормальный. Делать так нельзя. А чем вам не нравится такой вариант. Ведь же если сделать на Т3 рядом два отвевления приделать к ним петлю и гонять по этой петле воду насосом, то на циркуляцию в Т3 и Т4 это никак не должно влиять?
13.2.2014, 5:54
Пользователь №: 223441
Цитата(nick2 @ 11.2.2014, 8:38)  счетчики горячей воды с температурным датчиком начинают учитывать расход горячей воды с того момента, когда вода доходит до определенной температуры, соответствующей нормам, становясь действительно горячей. например: менее 40 гр.Ц. (норматив на горячее водопотребление) перестают считать. и многотарифные есть, считают с коэффициентом по температуре. ничего и доказывать не надо. А можно с этого момента чуть подробнее-что за прибор,марка,производитель,где приобрести,как узаконить его показания,сколько стоит,как подключается...Спасибо.
13.2.2014, 13:57
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(гocть @ 13.2.2014, 8:54)  А можно с этого момента чуть подробнее-что за прибор,марка,производитель,где приобрести,как узаконить его показания,сколько стоит,как подключается...Спасибо. счетчики горячей воды с температурным датчиком - в поиске полно например Счетчики горячей воды с термодатчиком — это будущее мира водоснабжения
13.2.2014, 15:42
Пользователь №: 39475
Цитата Счетчики горячей воды с термодатчиком — это будущее мира водоснабжения который никто не примет для расчетов. Не ведитесь на то, что там написано Цитата Но проблема решаема. Никто еще не отменят права Конституции и букву закона. Поэтому смело можно обращаться в суд и при правильной подаче и аргументировании фактов получить разрешение на установку такого счетчика. Ну, ну. Получите разрешение "установить на комод". Кстати, все впечатление сбивает реклама чуть пониже: Цитата Допуск СРО за 1 день 5 000 руб. Под ключ. Минимум документов. Звоните сейчас! Или сами авторы жулики или предоставляют рекламное место жуликам.
14.2.2014, 6:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(nick2 @ 13.2.2014, 17:57)  счетчики горячей воды с температурным датчиком - в поиске полно например Счетчики горячей воды с термодатчиком — это будущее мира водоснабжения Это "будущее" использовать нельзя. Согласно ПП РФ с правилами оказания коммунальных услуг, при снижении температуры полагается уменьшение стоимости, а при температуре ниже 40 градусов - считать ее как холодную. И плату за водоотведение это не снимает. А счетчик по Вашей ссылке: Цитата При показаниях воды ниже 40 градусов счетчик вообще не считает.
23.5.2015, 6:58
Пользователь №: 268615
Цитата(andrey R @ 9.2.2014, 2:22)  Там же, где и во всех других случаях - на водоразборном кране или смесителе С точкой водоразбора более менее понятно. В вот как измеряется давление по ПП РФ 354 в точке водоразбора по холодному и горячему водоснабжению в МКД, есть какие либо руководящие документы, методические указаания?
Сообщение отредактировал ra9wn - 23.5.2015, 6:59
