> работа насоса на излив
влад_мир
сообщение 9.2.2014, 23:47
Пользователь №: 222076
объясните пожалуйста,почему при работе на излив центробежного насоса с асинхронным двигателем происходит увеличение энергопотребления.
Andrew_2610
сообщение 10.2.2014, 8:52
Пользователь №: 66483
есть книга по применению ПЧ для водоснабжения/канализации и там автор это показывает. Как зовут автора - Лезнов Б.С.
там показано, что если у вас есть избыточное давление на изливе, то применение ПЧ эффективно.
SVKan
сообщение 10.2.2014, 10:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Потому что при снижении напора растет подача.
Чем больше подача, тем большая мощность на валу требуется.
влад_мир
сообщение 10.2.2014, 11:35
откуда берется такая закономерность
SVKan
сообщение 10.2.2014, 12:50
Из: Новосибирск
Ну, думаю из характеристик насоса и принципа его работы...
Сама кривая для всех центробежных насосов по форме одинакова. Равно как и кривая зависимости напора/расхода.
Отличаться может крутизна кривой, смещение точек и т.п. А сама зависимость будет примерно одинаковой.
Вас что в Гугле забанили?
Первые попавшиеся ссылки:
http://www.isuct.ru/dept/chemkiber/piaht/e...=parametors.inc
http://gu-sta.ru/index.php?doc=raschet_mowel
А здесь можно и реальные графики посмотреть (хотя может и по расчету что найдете полезного):
http://www.ac-sales.ru/files/rpcn.pdf
Сообщение отредактировал SVKan - 10.2.2014, 12:58
влад_мир
сообщение 10.2.2014, 16:20
меня интересует физика процесса
Andrew_2610
сообщение 10.2.2014, 16:46
у Вас, вообще говоря, вопрос сформулирован непонятно.
как это "увеличение потребления"? По сравнению с чем?
Pawel
сообщение 10.2.2014, 16:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Какая физика то вас интересует, вам же обьяснили, есть проток- есть работа, чем больше проток тем больше работа и ток двигателя. Нет протока - нет работы. Движок тупо создает то давление, на которое он расчитан ну и потребляет меньше чем когда есть проток. А про физику и ламинарные потоки читайте в книжках.
влад_мир
сообщение 10.2.2014, 19:49
по сравнению с номиналомю.а с физикой все понятною.спасибо за ссылки
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 7:07
