> Расчет трубопроводов и оборудования на прочность при сейсмическом воздействии, Оборудование и трубопроводы ТЭЦ. 8 баллов MSK-64. Расчет на прочность
alkasar
сообщение 10.2.2014, 8:16
Пользователь №: 186538
Всем доброго времени суток!
Проектируем объект (ТЭЦ), расположенный в районе с сейсмичностью 8 баллов по шкале MSK-64. В соответствии с п.11.2.6 РД 10-249-98 "Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды " необходимо проводить расчет оборудования и трубопроводов на прочность при сейсмическом воздействии. С проведением расчетов на прочность при сейсмическом воздействии столкнулись впервые.
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1) По каким критериям относить к категории сейсмостойкости трубопроводы и оборудование? В РД 10-249-98 отсутствует конкретика.
2) Можно ли связать категории трубопроводов по ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" с категориями сейсмостойкости по РД 10-249-98? Если да, то в соответствии с каким нормативным документом?
3) Есть ли другие нормативно-технические документы, регламентирующие требования к сейсмической стойкости оборудования и трубопроводов для тепловых электрических станций кроме РД 10-249-98?
4) Одинаков ли подход к расчету трубопроводов и оборудования отнесенных к категории Is и IIs по РД 10-249-98?
5) В какой программе можно провести такие расчеты? (Мы сейчас пробуем освоить «АСТРА-нова». Может быть, у кого-нибудь был опыт расчета на прочность при сейсмическом воздействии в нескольких программах и возможность сравнить результаты!? Поделитесь опытом!)
6) Не все понятно с исходными данными для расчета. Где можно взять акселерограмму и(или) спектр ответа?
7) Где можно почерпнуть информацию про антисейсмические мероприятия?
StEve
сообщение 7.5.2014, 8:29
Пользователь №: 123076
Дополнительно ознакомьтесь с СТО-СА-03.003-2009 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на сейсмические воздействия.
Прикрепленный файл  _______03.003_2009.pdf ( 3,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 78
Методика расчета реализована в программном комплексе ПАССАТ с модулем Сейсмика.
АСТРА-СТАДИО
сообщение 8.5.2014, 18:44
Пользователь №: 233010
Здравствуйте. Отвечаем на ваши вопросы.
Там как раз эта конкретика есть для категорий Is и IIs (см. п. 11.2.5). Большая конкретика может быть определена Заказчиком.
Прямого соответствия нет.
Нам неизвестны. Должны заметить, что РД 10-249-98 является самым полным и толково написанным «неатомным» нормативом (нефтехимия, магистальные и теплосети – шняга) в части требований к оценке сейсмостойкости. Так следует ли искать «от добра добро»?
Подход одинаков, исходные данные (коэффициенты запаса, сейсмичнность площадки) могут отличаться.
Мы, разработчики АСТРА-НОВА, готовы делиться опытом на этом форуме, как это делаем и на многих других площадках.
В случае, если трубопровод расположен на конструкциях (например, в зданиях, на сооружениях, эстакадах, этажерках и др.), акселерограммы или спектр ответа Вам должны выдать проектировщики этих конструкций. Эти данные они смогут получить как результат динамического расчёта своих конструкций на сейсмовоздействия, заданные акселерограммами.
Полная последовательность динамических расчетов такова:
1. Проводится расчёт системы «основание – здание» (сооружения, эстакады, этажерки) на акселерограмму.
2. В точках крепления трубопровода снимаются ответные акселерограммы (по ним можно построить и спектры ответа).
3. Полученные акселерограммы (спектры ответа или их огибающие) используются как исходные в расчёте трубопровода на сейсмовоздействия.
Значимую часть соответствующей информации можно почерпнуть в:
– ОНТП 02.18 МИНАТОМЭНЕРГОПРОМ СССР "Разработка методов проектирования и эксплуатации трубопроводов АС" Руководство по обоснованию прочности трубопроводов АЭС (3-я редакция), НИЦ СТАДИО, Атомэнергопроект, Москва, 1991.
– Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмоскокость, СПб, Наука 1998.
– РТМ 108.020.37-81, приложение 6.
karuzo
сообщение 11.5.2014, 9:54
Пользователь №: 44800
Если хотите сделать настоящий расчет на все возможные случаи того, что может произойти с вашей трубой, берите американский СНИП "SEISMIC GUIDELINES FOR WATER PIPELINES", ALA 2005.
Отечественные нормативы и Бирбраер отстали от жизни лет на 10.
alkasar
сообщение 23.7.2014, 17:52
Всем откликнувшимся - большое спасибо.
karuzo не подскажите где можно раздобыть русскоязычную версию американского СНИП "SEISMIC GUIDELINES FOR WATER PIPELINES", ALA 2005?
karuzo
сообщение 24.7.2014, 8:42
Перевод на русский язык я не встречал, но могу порекомендовать пособия с примерами расчетов, выполненные на основании этого американского СНИПа:
Прикрепленный файл  222222222222222222.pdf ( 2,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99
seislab
сообщение 5.11.2014, 22:30
Пользователь №: 249873
Поможем выполнить любые расчеты на прочность и сейсмостойкость в соответствии с российскими нормативными документами и СНиП. Расчеты выполняем в ПО ЗЕНИТ-95, или в ANSYS. Имеем большой опыт выполнения расчетов оборудования и трубопроводов для АЭС по ПНАЭ. Там допускается использовать обобщенные спектры ответов.
info@seismic-testing.com
kirpich63
сообщение 25.12.2018, 16:44
Пользователь №: 349289
Коллеги, а что касается опор трубопроводов? например система отопления внутри здания. в Еврокоде есть конкретные методики и формулы по которым считать. чток асается наших СП, то ничего конкретного найти не могу...
Тоже и про рамы пол оборудование внутри здания. Фальшполы.. есть вообще методики?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:49
