> Правильный тройник
gotman
сообщение 10.2.2014, 9:08
Пользователь №: 172506
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста как правильно сделать тройник для уменьшения аэродинамических сопротивлений
2 ветки по 1000м3/ч диаметром 250мм объединяются в одну сечением 315мм.
Вопрос собственно -
Сделать ли тройник 250-315-250 - не будут ли при это в районе перехода на 315 трубу слишком большие нагрузки, именно в области, где 2 потока по 1000 м3/ч сойдутся на диаметре в 250мм?
Либо сделать тройник 315-315-315 и уже после тройника сделать переходы на 250мм. Однако при этом тоже будут области диаметром 315мм с расходом по 1000м3/ч, где резко упадет скорость воздуха, а "прыжки" скорости тоже не есть гуд...
Подскажите пожалуйста как сделать лучше?
alexius_sev
сообщение 10.2.2014, 9:25
Пользователь №: 79559
Если вас заботит аэродинамика, тогда делайте "тройник-штаны"
Putivets
сообщение 10.2.2014, 10:45
Пользователь №: 22867
Поищите тройник, показанный справа на рисунке, в Нормалях на изготовление фасонных вентиляционных деталей.
gotman
сообщение 10.2.2014, 11:24
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 11:23
