> Едина ли методика расчета мощности охлаждения?
VasiliAK
сообщение 10.2.2014, 17:04
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Попался проект, с просчитанными данными по холоду на приточную установку, считали и гия и Ремарк (как правильно пишутся не знаю). Отправили данные в vts они выдали мощность в 2 раза меньше. Тоже выдал корф. Какую влажность брал институт неизвестно.
Я позвонил гипу этого института чтобы узнать ряд вопросов в том числе и про холод. Гип ответил что расчеты делал Ремарк и гия и ( как правильно пишутся не знаю). Гип сказал что у них своя формула расчета и она отличается от других. И он им верит а втс и другие подбирают исходя из своих теплообменников в следствии чего считают не правильно.
Я был уверен, что законы физики одни для всех, и не зависят от теплообменников и от того кто считает.
Расход 5300 влажность 40% охлаждение с +35 до +22. А у вас как получится?
У гия вышло 84 квт.
Просьба просвятить по этому моменту. Или действительно у каждого свои законы физики?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 10.2.2014, 17:07
JJJJ
сообщение 10.2.2014, 17:08
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
У гия вышло 84 квт.
Какая конечная влажность? И температура холодоносителя?
VasiliAK
сообщение 10.2.2014, 17:45
Из: Караганда
Конечная влажность не регламентированна. Температура холодоносителя 7/12. Но разве от температуры может увеличится или уменьшится количество холода? Я думал что только размер калорифера изменится.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 10.2.2014, 17:46
сообщение 10.2.2014, 18:29
40 kW
Наоборот наверно, Remak и Gea считают по калориферу
Сообщение отредактировал jota - 10.2.2014, 18:31
VasiliAK
сообщение 10.2.2014, 18:39
Из: Караганда
А методика едина?
Тоесть они указали максимальную мощность и принимаемую. А проектировщик выбрал то где значение больше?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 10.2.2014, 18:41
Wiz
сообщение 10.2.2014, 18:46
Пользователь №: 570
Да, не более 40 кВт.
Прямой расчет, должен быть одинаков у всех, фомула то одна Q=L*(Iн-Iпр)*1,2*1000/3600
Вопрос в определении Iпр, которая определяется в зависимости от конечной влажности графически при ручном расчете и аналитически при расчете у производителя оборудования в зависимости от конструктивных параметров теплообменников.
Поэтому первым вам был вопрос про конечную влажность.
сообщение 10.2.2014, 18:48
Цитата(VasiliAK @ 10.2.2014, 17:39) *
А методика едина?
Методика расчёта количества энергии и расчёта теплообменника - это разные вещи. Теплообменники фирмы подбирают по существующим серийным типоразмерам. Главное, чтоб теплообменник был не меньшей мощности, чем расчётное количество энергии с запасом....
VasiliAK
сообщение 10.2.2014, 18:56
Из: Караганда
Запас был принят по словам гипа 15-20%. Но все равно не получается.
Насчет подбора калорифера это понятно, vts вынужден был поставить 6 рядный калорифер 79 квт по воспринимаемой 24.
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 10.2.2014, 19:24
У охладителя не 100% кпд, отсюда и разница.
VasiliAK
сообщение 10.2.2014, 19:34
Из: Караганда
Это сложно переварить. Тоесть КПД калорифера 50% в следствии чего нужно подать 82 квт на 82 квт-ный калорифер чтобы снять 40 квт холода? Вы это хотели сказать?
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 10.2.2014, 19:36
Вроде того.
VasiliAK
сообщение 10.2.2014, 19:41
Из: Караганда
Завтра запрошу тех характеристики от Remak и Gea. И что то мне подсказывает что или проектировщики химичат или просто ов-шник не опытный. Потому что ляпов много в проекте. И проектировщики имеют отношение к поставке и монтажу.
JJJJ
сообщение 10.2.2014, 19:49
Из: Московская обл.
ТЗ на расчет воздухоохладителей был подготовлен неверно.
Обязательно должны задаваться начальные и конечные параметры воздуха, либо в качестве конечных параметров температура и полная мощность охлаждения.
Поскольку в качестве конечных параметров была дана только температура, то и ответов по поводу мощности калориферов бесконечное множество. От мощности сухого охлаждения ( при постоянном влагосодержании), до теоретически возможной мощности, рассчитанной по точке находящейся на пересечении изотермы 22гр и линии соединяющей точку с начальными параметрами воздуха и точкой 9,5 гр и относительной влажности 100% .
v-david
сообщение 10.2.2014, 20:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
38 квт, в том числе 13 на конденсацию. Влажность на выходе 65%. Среднестатистически.
VasiliAK
сообщение 11.2.2014, 4:17
Из: Караганда
контроль влажности не нужен поэтому его и не задали. Мне кажется достаточно влажности на входе и температуры на входе и выходе.
JJJJ
сообщение 11.2.2014, 7:36
Из: Московская обл.
Вам надо почитать что-нибудь из учебников.
Например построение процессов на диаграмме влажного воздуха.
ast
сообщение 11.2.2014, 8:34
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Посмотрите на I-D диаграмме
Прикрепленный файл  i_d_diagrama____.xls ( 202 килобайт ) Кол-во скачиваний: 382
VasiliAK
сообщение 11.2.2014, 8:57
Из: Караганда
Да вы право займусь изучением процесса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:20
