> Естественный приток в детском садике, Компенсация тепла на нагрев воздуха при естественной вентиляции для д
Микеров
сообщение 11.2.2014, 2:01
Пользователь №: 112894
Доброго дня, поискал на форуме но так и не нашел. Детский садик. вытяжка естественная 1,5 крата...прток тоже... А вот как расчитать мощность радиатора. Ведь понятно, что приток только через каждые 1.5 часа, но нужно ли увеличивать мощность радиатора на нагрев воздуха вов ремя проветривание , кроме основных теплопотерь. и если нужно (мне кажется нужно) , то как рассчитать это увеличение. Или получается, что 15 минут проветриваем и потом 15 протапливается помещение без детей. Т.е. прибор должен за 15 минут протопить помещение?.. Надо подумать как рассчитать, что он протопит за эти 15 минут до +22 гр.....
Микеров
сообщение 12.2.2014, 9:42
Вроде понял... сделал нагрузка на радиаторы, чтобы они компенсировали постоянно теплопотери на нагрев приточного воздуха.
Зольников Михаил
сообщение 15.2.2014, 7:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Установите бесплатную программу Valtec для расчета теплопотерь. Зная расходы воздуха по каждому из помещений, она посчитает количество тепла на инфильтрацию.
allxndr
сообщение 15.2.2014, 17:53
Пользователь №: 151331
Q(Вт) = 0,34 * L (м3/ч) * (tнаруж - tвнутр)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 1:21
