Внутрений водосток, Водосток в здании без подвала со стеклянным фасадом |
11.2.2014, 7:57
Из: Россия, Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 186090
Здравствуйте! Внутренний водосток делаю впервые, перечитала все темы, но остались вопросы по узлу выпуска. Здание 3 этажа, подвала нет, плюс один выпуск получется в месте, где стеклянный фасад до отм. 0,00, уровень земли на отм. -0,450. Наверное нужно сделать приямок, но еще одна проблема - очень далеко до К1, как тогда организовать сток в весенне-зимний период? Выпуск планируется на отмостку, наружная расчетная температура -35. Совсем запуталась, прошу помощи!
Сообщение отредактировал Janga - 11.2.2014, 7:59
Ответов
(1 - 21)
11.2.2014, 10:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Janga @ 11.2.2014, 10:57)  Здравствуйте! Внутренний водосток делаю впервые, перечитала все темы, но остались вопросы по узлу выпуска. Здание 3 этажа, подвала нет, плюс один выпуск получется в месте, где стеклянный фасад до отм. 0,00, уровень земли на отм. -0,450... А увести трубу в другое место никак нельзя? Допустимпод потолком 3 этажа уйти туда где нет стекляного фасада и там опуститься... И, это, фотку Вашу сюда не помешало бы.)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.2.2014, 10:34
12.2.2014, 1:54
К сожалению, никуда увести не получается, либо очень далеко, и вести придется над торговым залом или офисами, либо еще неудобнее, здание очень мудренной конфигурации, имеет разные обьемы этажей и почти сплошное остекление 1го этажа. Честно говоря, меня больше не эстетическая сторона беспокоит, а как организовать сток зимой и в межсезонье, если нет возможности сделать перепуск в К-1. Может подлинее выпуск, чтобы на газон, а не на отмостку и греющий кабель на наружную часть трубы? И если будет греющий кабель, обязательно ли делать двухметровый участок после гидрозатвора, и нужен ли гидрозатвор, если нет перепуска? уфффф..
А фотку организую, как только разберусь с этим противным объектом.
12.2.2014, 7:43
Из: Тюмень
Цитата(Janga @ 12.2.2014, 4:54)  К сожалению, никуда увести не получается... Скиньте чертежи... Может посмотрев их что нибудь можно будет по советовать...
12.2.2014, 7:56
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Может попробовать не самотечную ливневую систему, а сифонную?
12.2.2014, 8:36
К2 обозначена красным. Основной сток, исходя из конфигурации кровли, будет через стояк К2.2 Красным прямоугольником обозначено "вкусное" место, но уже занятое вент. коробами. Да, второй этаж в перспективе будет перекрываться полностью, будет полноценный 3й этаж вместо антресолей.
111.dwg ( 460,87 килобайт )
12.2.2014, 8:39
Из: Тюмень
Цитата(Abil @ 12.2.2014, 10:56)  Может попробовать не самотечную ливневую систему, а сифонную? А Вы знаете как её рассчитывать? Я сколько не запрашивал- Geberit хранит молчание...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.2.2014, 8:40
12.2.2014, 9:04
С сифонной я знакома только краем уха, да и боюсь, что сифонную в нашем городе никто не смонтирует, и заказчика будет трудно уговорить. И всего то 400 м кв кровли, не хочется мудрить.
12.2.2014, 9:30
Пользователь №: 125124
а это нормально уменьшать диаметр ?
12.2.2014, 9:40
Цитата(Elenk_@ @ 12.2.2014, 17:30)  а это нормально уменьшать диаметр ? Вертикальный стояк пропускает больше, чем горизонтльный участок, есть ли смысл делать его таким же диаметром?
Сообщение отредактировал Janga - 12.2.2014, 9:40
12.2.2014, 10:12
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/45/45622/index.htmп. 2.28 Стояки ливнестоков необходимо прокладывать строго вертикально с минимальным числом изгибов и отступов. Диаметр стояка должен быть не менее диаметра отводной трубы наибольшего сечения.
12.2.2014, 14:44
Пользователь №: 111725
Скажите пожалуйста, почему напрочь отвергаются наружние водостоки? воронки всё равно растащены к краям. Контраргумент красивянским фасадам - Эрмитаж. Фасад очень красив и здание высокое и наружные водостоки.
Сообщение отредактировал MEGASANTEHNIK - 12.2.2014, 14:46
12.2.2014, 14:48
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 12.2.2014, 15:44)  Скажите пожалуйста, почему напрочь отвергаются наружние водостоки? воронки всё равно растащены к краям. Контраргумент красивянским фасадам - Эрмитаж. Фасад очень красив и здание высокое и наружные водостоки. потому что замерзают и рвутся
12.2.2014, 15:04
Цитата(Elenk_@ @ 12.2.2014, 15:48)  потому что замерзают и рвутся Эмм. Даже на внутренние водосточные воронки устанавливается электрообогрев. Чего ж не сделать его на внешних водостоках, чтоб не порвало. Эксплуатационная разница не велика.
12.2.2014, 15:40
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 12.2.2014, 16:04)  Эмм. Даже на внутренние водосточные воронки устанавливается электрообогрев. Чего ж не сделать его на внешних водостоках, чтоб не порвало. Эксплуатационная разница не велика. всеравно рвет стояк, диаметр греющего кабеля маленький и оттаившим остается лишь узкое отверстие.
12.2.2014, 21:04
Пользователь №: 135
Цитата(Janga @ 12.2.2014, 10:04)  С сифонной я знакома только краем уха, да и боюсь, что сифонную в нашем городе никто не смонтирует, и заказчика будет трудно уговорить. И всего то 400 м кв кровли, не хочется мудрить. Имеет смысл, если площадь больше 2000 метров или какая-то сложная планировка. Попробуйте запросить по контактам, которые привел Александр. Цитата(alexandrpjatkov @ 12.2.2014, 9:39)  А Вы знаете как её рассчитывать? Я сколько не запрашивал- Geberit хранит молчание... Методика есть в открытой печати. Видел где-то подробный перевод немецкого пособия с примерами. Решается уравнение Бернулли для полностью заполненного трубопровода.
12.2.2014, 21:30
Пользователь №: 1227
Цитата(Janga @ 12.2.2014, 2:54)  ... как только разберусь с этим противным объектом. Помещение водомерного узла где? Из теплоцентра воду отводить как? Совершенно не работали с архами пока. 107 сократить, стену наружную продлить, сделать еще помещение для вентиляции, 106 занять под выпуск водостока, переставив стояк К2-1 ближе к стояку К1-1, пройдя в 305. Из угла Ж-Е/3-4 сделать комнату уборочного инвентаря с санприборами с выпуском бытовой канажки наружу и к ней перепуск от стояка К2-2. Диаметры стояков К2 100.
13.2.2014, 1:34
Всем спасибо за замечания и предложения! Внутренний водосток на этом обьекте скорее исключение из правил, обычно делаю наружные, ни разу не встречалась с тем, что их прям таки рвет. Может потому, что температуры у нас стабильные, и снега немного.
Изменять планировку на этой стадии уже не реально, остальные разделы уже готовы. Решение о внутреннем водостоке принималось в последнюю очередь. Водомерный узел будет установлен в помещении теплового узла. Вода оттуда отводится в приямок, из приямка насосом в К1 через обычную стальную воронку, установленную в 106, это обычная практика для нашего города.
13.2.2014, 8:10
Из: Тюмень
Цитата(Abil @ 13.2.2014, 0:04)  Методика есть в открытой печати. Видел где-то подробный перевод немецкого пособия с примерами. Решается уравнение Бернулли для полностью заполненного трубопровода. Если найдете-скиньте пожалуйста. Интересно почитать будет. Я не могу найти.
13.2.2014, 8:23
Из: Тюмень
Цитата(Janga @ 13.2.2014, 4:34)  Изменять планировку на этой стадии уже не реально, остальные разделы уже готовы. Решение о внутреннем водостоке принималось в последнюю очередь. А задание строителям не будете давать (на приямок, на выпуск водосточной трубы)? Плюс вентиляционщики наверняка для себя венткамеру затребуют, попробуйте и вы под эту дудочку для себя планировку поменять...
13.2.2014, 8:57
Вентиляцию делала я же, она давно готова. Почему без венткамеры, это уже особенности проектирования нашего города и заказчика.
Пока остановилась на том, чтобы сделать гидрозатвор, двухметровый участок после него не делать, а наружную часть трубы и до гидрозатвора греть кабелем. Придется конечно дворникам отдалбливать лед с отмостки по весне периодически.
13.2.2014, 13:30
Пользователь №: 135
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.2.2014, 9:10)  Если найдете-скиньте пожалуйста. Интересно почитать будет. Я не могу найти. VDI 3806 и VDI 3806:2000-04 Вакуумный водоотвод кровель. Оригиналы здесь: https://www.vdi.de/richtlinie/alt_vdi_3806-...druckstroemung/Правда документы отменены... Рекомендуют к использованию DIN 1986-100:2008-05. Есть на немецком и английском. Но я видел на русском именно первые VDI 3806. А теперь они не действуют и в интернете я их не нашел. Так что теперь надо искать DIN 1986-100.
