> Теплопоступления, расчёт по методике ASHRAE
nolison
сообщение 19.11.2006, 13:17
Пользователь №: 2458
Добрый день!
Кто-нибуть сталкивался с программами которые подсчитывают теплопоступления по методики ASHRAE?? Скажите хотябы их названия!!
Заранее благодарю.
nolison
сообщение 21.11.2006, 9:26
Попробую немного раскрыть тему...необходимо сделать расчет теплопоступлений крупного здания и учесть динамику поступлений тепла. Насколько я знаю это умеют делать следующие программы:
1. АРС. Сталкивался с ним года 3 назад и честно говоря не помню умеет ли он это делать или нет.
2. ALLCLIMA. Знающие люди говорят, что умеет!? Подскажите так ли это!!??
3. CARRIER. На прошлой недели столкнулся с этой программой...первые впечатления не очень. Вроде программа всё считает, но без полного понимая расчета (который, кстати, ведется по западным нормам) ручаться за результат нельзя. Есть сложности в занесение в программу всех помещений. На данной момент в России нет реально разбирающихся в программе люде (по данным представителей carrier).
4.____ - программы которые я не знаю, но хочу чтобы уважаемые специалисты форума мне подсказали...если таковые есть (имеется в виду программы smile.gif.
Prasolov
сообщение 21.11.2006, 12:28
интересующийся
Пользователь №: 64
Hi-VRV от Daikin. Заточена под свое оборудование, но теплопоступления считает часовые, нужен файл климата. В старой (уже 3 года ей) версии была локализация, в новой только обещают.
Обращайтесь к дистрибьюторам, помогут.
Если интересно, попробуйте взять отсюда
А в Allklima у меня не получилось. Тоже какие-то заморочки с файлом климата. Ни под Автокадом, ни под Allplan 2005. Уже в раздаче версия под Allplan 2006, не пробовал.
borm
сообщение 21.11.2006, 15:54
Пользователь №: 3267
Ты сейчас наверно про бетку говоришь или нет? Если про бетку то о ней мало чего хорошего говорят. У них вот релиз на осень обещали и вроде с однотрубкой. Ну если клима будет активно развиваться думаю прога будет наславу.
Prasolov
сообщение 21.11.2006, 20:39
интересующийся
Пользователь №: 64
borm
Файл называется Setup Allplan Haustechnik 2006.1_2 13-10-2006 rus
Если интересно, ищи на Лавтиме.
borm
сообщение 21.11.2006, 22:21
Цитата(Prasolov @ Nov 21 2006, 20:39 )
Если интересно, ищи на *******.
Да я знаю, только инж сети для аллплан мелькали и уже удалены, а климы для акада вроде как еще небыло. Или я ошибаюсь blink.gif
nolison
сообщение 22.11.2006, 9:54
В таком случае хочется узнать, как учитывается неодновременность теплопоступлений (в частности через вертикальные световые проемы) при подборе чиллера. Просто коэффициентом 0,7? 0,8?.
AlterNet
сообщение 14.12.2006, 17:42
инженер отрасли ТГВ
Пользователь №: 1101
Пользовался Allklima под AutoCAD считает очень грамотно и скрупулезно расчет теплопоступлений. Особо точно представлен расчет на инсоляцию. В справочнике имеются нормы:
OENORM (Austria)
DIN (Germany)
Italy
Наш СНиП и...
как ни странно Slovenia.
Соответственно для всех этих стран имеются климатические справочники.
Сам расчет прост, программа выдает диаграммы и графики поступления тепла в помещения по часам. Можно выбрать день для которого ведется расчет.
nolison
сообщение 15.12.2006, 9:15
All климой пользовался! Не понравилсь форма выходных данных. Не понятно почему расчет теплопотерь можно экспортировать в excel, а теплопоступлений только в pdf или на принтер...не понятно и не удобно. Еще не нравиться, что программа ведет свою внутреннию нумерацию помещений.
AlterNet
сообщение 15.12.2006, 13:37
инженер отрасли ТГВ
согласен, что это очень неудобно. Приходится переводить в другой формат, а в последствии переводить в редактируемый формат для последующего редактирования. Но все это компенсируется удобством и функциональными возможностями самого расчета.
Насчет нумерации, ее всегда можно поменять в сводной таблице, либо удалить метки с чертежа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:09
