> Pixel+lon Замена оборудования, Замена оборудования
RomanB
сообщение 11.2.2014, 17:19
Пользователь №: 222632
Я новичок в технологии ЛОН. Просмотрел форум но не увидел ответа. Проблема такая. На объекте есть куча Пикселей с сетевыми картами ЛОН. Есть подозрение что одна карта начала глючить. Могу просто купить новую карту и заменить глючную, но возникает проблема. Каждая карта имеет свой ИД код (адрес). И новая карта не увидится сетью.
Что нужно что бы прописать новую карту в систему? В качестве СКАДы стоит ТАС виста воркстейшн. Есть ли какой нибудь файл в котором прописаны все эти ИД. Я бы в этом файле удалил старый ИД и вписал новый. Состав сети (все ИД) выводится в файл с помощью ОРС сервера
Ответов (1 - 7)
Chabol
сообщение 11.2.2014, 17:53
Пользователь №: 16012
Обычной корректировкой файла не обойтись. Необходима такая операция как Comission между LON интерфейсами взаимодействующих устройств (грубо говоря - установление связей).
Сообщение отредактировал Chabol - 11.2.2014, 18:12
Chabol
сообщение 11.2.2014, 18:17
Обычной корректировкой файла не обойтись. Необходима такая операция как Comission новой карты Pixel и восстановление связей между LON интерфейсами взаимодействующих устройств. Упомянутые операции можно заменить одной операцией Replace переносом блока Device на заменяемый Pixel (читай карту LON).
RomanB
сообщение 11.2.2014, 19:39
А можно чуть подробней. Какие средства для этого нужны?
Я имею Пиксель с глючной картой. Я её выдергиваю и вставляю новую. А что делать дальше?
Snu
сообщение 11.2.2014, 20:30
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
собственно в воркстейшн вам нужен доступ администратора, далее там есть топология сети в которой вы должны найти тот пиксель который ушел со связи, после этого в его свойствах надо будет поменятть нейрон айди и после правой кнопкой по девайсу и сделать комиссион.
RomanB
сообщение 12.2.2014, 8:52
Спасибо. Буду пробовать.
KAZAX
сообщение 18.2.2014, 7:05
Пользователь №: 104971
Есть результат?
Аналогичная ситуация и уменя.
Snu
сообщение 18.2.2014, 12:21
Из: Novosibirsk
Делайте тоже самое
Цитата(KAZAX @ 18.2.2014, 11:05) *
Есть результат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:17
