> Выдача ТУ, Правила выдачи ТУ
uglich
сообщение 19.11.2006, 16:40
Пользователь №: 1434
Подскажите как , и чем пределяется правилами выдачи ТУ на подключение к тепловым сетям или котельной , нас обязую заменить котел для того чтоб мы подключились к теплосетям
zeman
сообщение 19.11.2006, 20:32
Пользователь №: 1271
Никак и ничем. Просто Вас разводят на бапки. Или на самом деле тепловой мощности не хватает. Запишитесь на прием к директору теплосети и попробуйте "договориться" wink.gif Если никак, то узнайте, возможен ли подвод к Вам газа. Может быть дешевле будет построить свою автономную котельную?
uglich
сообщение 19.11.2006, 21:34
Да сама котельная в 50 метрах и в 2007 году планируется на газ ( она мазутная) и модернизируется с переходом на газ , установят новые котлы ( горелки)
andrey R
сообщение 19.11.2006, 22:40
Пользователь №: 3370
Что значит - заменить котёл для подключения к теплосетям? Если подключаться к теплосети, котёл в доме не нужен. Его можно оставить, как резервный.
Не могли бы Вы сформулировать вопрос понятнее?
Bers
сообщение 20.11.2006, 2:19
Из: Чита
Пользователь №: 384
Я так понимаю, что есть некая котельная и тепловая сеть от нее. За возможность подключения к тепловой сети этой котельной техническими условиями предписано провести модернизацию оборудования этой самой котельной (заменить горелки). Вопрос стоит в том, имеет ли право теплоснабжающая организация (в данном случае - котельная) выдавать такие жесткие ТУ? Или я не правильно понял автора темы? Его вопрос сформулирован несколько туманно...
zeman
сообщение 20.11.2006, 16:33
Лично я так и понял. А у Вас как в Забайкалье? У нас обычно участок теплосети требуют переложить. А тут видимо решили, раз близко так находятся, то на трубопроводе много не наваришь, к котельную на газ переводить - затратное занятие.
borm
сообщение 20.11.2006, 19:03
Пользователь №: 3267
Вот можно прочитать.
http://www.akdi.ru/gd/PROEKT/094978GD.SHTM
Dimur
сообщение 21.11.2006, 11:47
Пользователь №: 2561
это называется "обременение".
zeman
сообщение 21.11.2006, 12:02
Это немного не о том. Статья 12 говорит о фиксированном тарифе за подключение к сети. То есть если существует техническая возможность подавать по существующим трубопроводам бОльшую мощность. Но если здание новое, то трубопроводы к нему же не бесплатно будут подводить и в сумму за подключение эти работы не входят. То же самое и в случае с установкой новых котлов. Если конечно мощности старых котлов хватает и они просто требуют замены, то тут можно поспорить.
uglich
сообщение 23.11.2006, 22:51
Ты правильно понял , но главно что мы и они муниципалы , и дененг у обоих нет
zeman
сообщение 24.11.2006, 12:44
Ну так выходите тогда с письмом на главу местной администрации. Пускай решает вопрос по финансированию строительства нового котла. Я так понял он же общий у Вас начальник по большому счету?
P.S. Наши люди меня удивляют. Теплогенерирующих мощностей не хватает, денег на их строительство нет. Они пишут на форум АВОКа, чтобы подсказали как можно заставить ТСО подсоединить новую нагрузку нисмотря ни на что. А потом будут писать и жаловаться опять здесь же, что ТСО не выдерживает температурный график, как бы сделать, чтобы было тепло. mad.gif
Bers
сообщение 27.11.2006, 9:26
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(zeman)
А у Вас как в Забайкалье? У нас обычно участок теплосети требуют переложить...
Да всяко бывает. Часто взваливают на Заказчика покрупнее перекладку участков теплосети с меньшего на больший диаметр с реконструкцией тепловых камер. Водоканал тоже не лыком шит. В тех. условиях раньше можно было встетить пункты примерно следующего содержания: "с целью повышения эффективности работы сетей ВК, выделить Водоканалу Читаго-сити два насоса марки ЭЦВ..."
Теличкин Роман С...
сообщение 22.11.2016, 9:14
Пользователь №: 303115
Здравствуйте!
Я являюсь специалистом технического отдела энергоснабжающей организации, на повестке дня выдача технических условий подключения объекта к сетям теплоснабжения. Практика у моих предшественников нулевая, выдавались по шаблону. Занялся этим вопросом в плотную сам. Ознакомился с ПП №83, №307, ФЗ №190, прочитал комментарии по этим нормативным документам, в связи с этим возникло множество вопросов:
1. ТУ согласно ПП №83, и условия подключения согласно ПП №307 это два разных документа выдаваемые в различные этапы подключения?
2. В пункте №10 ПП №83 "Максимальная нагрузка в возможных точках подключения", это как я понимаю максимальная нагрузка которая сеть может обеспечить в данной точке подключения (резерв мощности в данной точке подключения) или все таки нагрузка объекта?
3. Пункт №8 ПП №83
"информация о разрешенном использовании земельного участка" это кадастровый план земельного участка?
"информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов ......." это градостроительный план земельного участка?
"информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство ......." это что за документ?
4. Можно (правомерно) ли подключить тепловые установки "Абонента" к системам теплоснабжения без заключения договора о подключении.
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 1.8.2017, 5:55
Цитата(Теличкин Роман Сергеевич @ 22.11.2016, 13:14) *
Здравствуйте!
3. Пункт №8 ПП №83
Добрый день
1)нет ТУ один документ выдаваемый в разных вариациях
(для внутренних и магистральных подключений), (уже имеющемуся объекту или проектируемому)
2) правильно понимаете (это нагрузка которую оказывает объект, который будет присоединена к сетям)
3)а)Кадастровый паспорт, справка из БТИ + техпаспорт (или документ подтверждающий право собственности на земельный участок
б)Либо градостроительный план со справкой из управления Кап строем (или иной организацией вашего города)
либо указанно в пункте а.
в) Выкопировка из городского плана 1:500 в архитектуре с указанием всех коммуникаций
зайдите в абонентский отдел там вам объяснят
P.S. если есть желание киньте свою форму ТУ я подредактирую как лучше.
Просто недавно проходил процесс ломания шаблонов и приведения в качественный порядок выдачу ТУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:59
