Котельная в коттедже, Господа проектировщики ОВ! |
Гость_Arch_*
22.4.2005, 17:28
Подскажите, пожалуйста, в чьи обязанности входит проектирование котельной в коттедже? Мне пришлось сталкнуться с парадоксальной ситуацией. Инженер, проектирующий отопление для частного дома, говорит, что котельная не в его компетенции. Что это значит - а то, что вместо котельной, у меня на планах будет пустое место неопределенного размера, а на крыше я недосчитаюсь парочки труб, которые в дальнейшем пройдут в самом неожиданном месте! Неужели, для этого нужен еще один специалист - по ИТП?! Ведь, мне нужна, лишь, принципиальная схема расстановки оборудования, для того, чтобы верно запроектировать газоход, вентканалы и предусмотреть достаточную площадь котельной... Практикующие специалисты, вопрос к вам!
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
22.4.2005, 17:30
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Arch @ Apr 22 2005, 18:28 ) Подскажите, пожалуйста, в чьи обязанности входит проектирование котельной в коттедже? ...Практикующие специалисты, вопрос к вам!  конечно котельная отдельно проектируется это же часть ТМ
22.4.2005, 18:03
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(tgv @ Apr 22 2005, 18:30 ) конечно котельная отдельно проектируется это же часть ТМ Формально, так оно и есть. Цитата Инженер, проектирующий отопление для частного дома, говорит, что котельная не в его компетенции. Либо его компетенция слишком узка (эка проблема - котельная коттеджа), либо, что скорее всего, хочет еще немножечко $$....
22.4.2005, 18:11
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Согласен за котельную просто надо отдельно доплатить и весь вопрос.
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
22.4.2005, 18:49
В компетенцию организации, имеющую лицензию на данный вид работы.
22.4.2005, 19:10
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Ну если до 340 кВт, что для газовиков не котельная, то не обязательно
Гость_Arch_*
22.4.2005, 20:46
Цитата(Alex_ @ Apr 22 2005, 19:03 ) Либо его компетенция слишком узка (эка проблема - котельная коттеджа), либо, что скорее всего, хочет еще немножечко $$.... ...Нет, денег не хотят...Да, и лицензия есть...Просто, опыт работы в проектном институте слишком большой (около 30-ти лет), а там все объекты огромные, государственные, дешевые (в проектном смысле). А на проектировании ИТП и ЦТП целые отделы пашут. Специалисты в большинстве своем узкоспециализированные....  Короче, пришлось напрячь будущих монтажников по отоплению, они сейчас чего-то там нарасставляют в котельной, хотя бы приблизительно все прояснится, но это, конечно-же не дело - проектировать должны проектировщики! Господа проектировщики! если у вас есть какие-либо примеры, как делается котельная в коттедже и в какой подробности, пришлите, пожалуйста! И сколько уж должен стоить такой проект, где котельная не отделима от системы отопления?
26.4.2005, 10:39
Пользователь №: 73
Как правило, котельные проектируются условно в разделе ОВ. Но те проекты, что сделаны в ОВ, лучше не использовать, точнее использовать их просто не возможно в них не учтены нагрузки ГВС, бассейны и др. строения. Помимо всего прочего надо знать как правильно решаются объемно-планировочные решения. Где расположить дымоход, его размеры из чего его сделать. Наличие вентиляци и т.д. Вообщем можете обратиться и ко мне Если что могу выслать образец проекта котельной коттеджа.
26.4.2005, 17:22
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(asl @ Apr 26 2005, 11:39 ) Как правило, котельные проектируются условно в разделе ОВ. Но те проекты, что сделаны в ОВ, лучше не использовать, точнее использовать их просто не возможно в них не учтены нагрузки ГВС, бассейны и др. строения. Помимо всего прочего надо знать как правильно решаются объемно-планировочные решения. Где расположить дымоход, его размеры из чего его сделать. Наличие вентиляци и т.д. Вообщем можете обратиться и ко мне Если что могу выслать образец проекта котельной коттеджа. и самое главное надо знать автоматику известных производителей и ее подводные камни...
27.4.2005, 9:18
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
И лучше пригласить организацию, которая может проектировать и котельные потом обслуживать.
27.4.2005, 10:03
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Abil @ Apr 27 2005, 10:18 ) И лучше пригласить организацию, которая может проектировать и котельные потом обслуживать. конечно лучше когда денег вообще немерено))))
Гость_Arch_*
27.4.2005, 13:10
Цитата(tgv @ Apr 26 2005, 18:22 ) и самое главное надо знать автоматику известных производителей и ее подводные камни... Да, кстати, по поводу автоматики в коттедже - должна ли она идти отдельным разделом или каждый из инженерных разделов включает в себя автоматику? Из опыта знаю, что в крупных проектах автоматику делают отдельные специалисты, причем, денег берут немеренно  , но у нас коттедж... Спасибо за участие.
27.4.2005, 13:15
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Смотря какая автоматика, если умный дом то конечно... Для котельной я всю автоматику сам закладываю, для отопления если там таймеры какието на гребеники цифровые дисплеи наши автоматчики делают...
Гость_Arch_*
27.4.2005, 13:28
... Ну, так, вы их закладываете в свою сумму или по ходу дела говорите:" ....А у нас тут, кстати, еще и автоматчики...."
Гость_Arch_*
27.4.2005, 13:29
Я имею в виду "неумный" дом.
27.4.2005, 13:40
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Arch @ Apr 27 2005, 14:28 ) ... Ну, так, вы их закладываете в свою сумму или по ходу дела говорите:" ....А у нас тут, кстати, еще и автоматчики...."  при проектировании котельной я подбираю всю автоматику(контроллеры, датчики, сервопривода) и указываю ее в спецификации без нее котлы не будут же работать
27.4.2005, 14:26
Пользователь №: 73
Как правило отдельно на котельную коттеджа проект по автоматизации не делается, хотя в проекте ТМ (для коттеджа) желательно указывать какая будет автоматика. Например, я много работаю с Viessmann'ом и естественно указываю их родную автоматику. Если, к примеру, делаю Protherm c погодозависмымм упралением, то использую Honeywell или чешскую. В принципе, автоматика не проблема, для тех, кто в ней разбирается.
28.4.2005, 22:53
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
Цитата(Mifune @ Apr 28 2005, 15:44 ) Что касатся котельной,должен ли ее делать проектировщик раздела ОВ,я считаю что можно на него все это возложить,но...за отдельные денежки. Как никак другой раздельчик получается. Вот, вот - отдельный, за отдельные... А тем более автоматизация! Совсем другой раздел, который проектировщики ОВ не выполняют (это уже совместительство получается). Если автоматика простенькая и комплектная, то её конечно можно подобрать и учесть в спецификации, но это еще не проект по автоматизации. Так вообще можно и до канализации дойти  ... и действительно что там сложного поставить пару трапов... Помните, как Чапаев в фильме заставлял ветеринара людей лечить...
29.4.2005, 13:48
Пользователь №: 73
Конечно ОВ есть ОВ, ТМ есть ТМ, АТМ есть АТМ. Но чтобы система была сделана с минимальными затратами в своих решениях необходимо учитывать возможности другой. К примеру, имея три контура с трехходовыми смесителями следует задуматься, а необходимо ли на все смесители ставить электроприводы. Если один контур будет для теплого пола, то можно обойтись и трехходовым распределительным вентелем Ovetnrop c терморегулятором с выносным капилярным датчиком. И не надо дополнительного контроллера, который управлял бы этим смесителем. Конечно все вышесказанное в большей степени касается именно коттеджей. Хотя и для больших объектов это актуально.
29.4.2005, 22:03
проектировщикъ
Пользователь №: 6
И до какой мощности вы ставите этот терморегулятор? в кВт
1.5.2005, 8:51
Пользователь №: 73
Цитата(tgv @ Apr 29 2005, 23:03 ) И до какой мощности вы ставите этот терморегулятор? в кВт У Овентропа есть 3 размера вентелей: Ду 20, Ду25 и Ду 40. Для коттеджа больше Ду 25 ставить не приходилось. Считаю, что его можно ставить до 35 кВт при (tпод-tобр)=10оС. На практике, у меня в коттеджах встречаются теплые полы не больше 150м2.
1.5.2005, 9:57
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Ясно, а как Вы думаете, чем лучше управлять сервоприводом или этим термостатом???
1.5.2005, 12:51
Пользователь №: 17
Добрый день!!! Читая этот топик-создаётся впечатление,что Вы не по земле ходите,а где-то в облаках витаете,абсолютно правильное замечание привёл товарищ Mifune Цитата На самом деле котеджное сроительство это свой мир,в котором впринципе не действуют никакие норм и правила.Ну если не надо согласововать ни с кем,че париться! Что касатся котельной,должен ли ее делать проектировщик раздела ОВ,я считаю что можно на него все это возложить,но...за отдельные денежки. 2Arch Цитата Мне пришлось сталкнуться с парадоксальной ситуацией. Инженер, проектирующий отопление для частного дома, говорит, что котельная не в его компетенции. Что это значит - а то, что вместо котельной, у меня на планах будет пустое место неопределенного размера, а на крыше я недосчитаюсь парочки труб, которые в дальнейшем пройдут в самом неожиданном месте! Неужели, для этого нужен еще один специалист - по ИТП?! Ведь, мне нужна, лишь, принципиальная схема расстановки оборудования, для того, чтобы верно запроектировать газоход, вентканалы и предусмотреть достаточную площадь котельной... Обратитесь в другую фирму,3 копейки -цена такого "инженера" По-моему,если делаешь отопление частного дома,то ты должен уметь делать и систему распределения тепла и принципиальную схему котельной(включая сюда и автоматику),а то создаётся впечатление что для частного домика,необходимо 3 проетировшика: 1-система распределения тепла 2-котельная 3-автоматика для управления котельной и ситемой распределения тепла. Если у тебя объект с мошностью мега или гига Ватты то там действительно так и надо ,ну а если 50 килоВатт, то забудьте об этом,самому уметь надо делать,тем более при нынешнем огромном выборе комлектующих. Я не строил больших котельных,для которых действительно необходима детальный проект, но для котельных частных домов все это на хрен не нужно. Котельную для частного дома может собрать любой мало-мальский грамотный сантехник безо всякого проекта и даже есликакой-нибудь товарищ проектировщик что-то там и нарисует,то все равно нормальный спец никогда не будет делать как там ему нарисовали как вести трубы,а сделает так как ему будет удобно по-месту(главное чтобы была принципиальная схема котельной и грамотная спецификация) Цитата Так вообще можно и до канализации дойти ... и действительно что там сложного поставить пару трапов... И про трапы тоже помнить надо,очень часто в роли архитекторов при строительстве частных домов выступают хозяйки строющихся домов ,так вот им обязательно надо сказать,что в котельной должен быть и трап и труба и вентиляция, у меня был случай когда в почти готовом доме начали собирать котельную оказалось что в котельной нет дымохода,а когда я спосил,где труба для котла ,то очёнь удивились и спросили с серьёзным видом "а без неё никак???"
1.5.2005, 13:39
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Saveka @ May 1 2005, 13:51 ) ну а если 50 килоВатт, то забудьте об этом,самому уметь надо делать,тем более при нынешнем огромном выборе комлектующих. Я не строил больших котельных,для которых действительно необходима детальный проект, но для котельных частных домов все это на хрен не нужно. Котельную для частного дома может собрать любой мало-мальский грамотный сантехник безо всякого проекта и даже есликакой-нибудь товарищ проектировщик что-то там и нарисует,то все равно нормальный спец никогда не будет делать как там ему нарисовали как вести трубы,а сделает так как ему будет удобно по-месту(главное чтобы была принципиальная схема котельной и грамотная спецификация) Как вести трубы, да согласен пусть не делает, но я очччень сомневаюсь что этот грамотный сантехник может подобрать автоматику, да и оборудование тоже. Да если касается частного дома на 200 м2 может быть. Но чтото в последнее время уже другие площади пошли 1500-3000 м2 коттеджи и несколько домов, и там не только отопление и горячая вода, много контуров бывало и до 12 отдельных у меня... Не все так просто.
2.5.2005, 22:39
Пользователь №: 73
Цитата(tgv @ May 1 2005, 10:57 ) Ясно, а как Вы думаете, чем лучше управлять сервоприводом или этим термостатом??? Честно говоря, даже затрудняюсь ответить. Любое оборудование применяется для конкретных задач. С электрическим сервоприводом можно решать широкий круг задач. С термостатом (про который я писал выше) решение задачи сужается. Но возможно, что оно экономически более целесообразно.
Гость_Mag_*
21.9.2005, 13:46
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Вот прочитав Весь форум от корки до корки и изучив все СНИП И даже прочитав те что уже отменены нигде не могу найти точного ответа на мучающий меня вопрос:
У меня котедж 170 кв.м + ну теплые полы и там все остально и того реально где то нужен котел 36 кВт. Хотел бы его разместить в подвале + туда же поместить газовый водонагревательный аппарат проточного типа. Вот можно ли мне поставить все Это оборудование в подвал с высотой от пола до потолка 2,1 метр с условием что я проведу дымоход с 3 каналами и сделаю Окно притока воздуха. В старых СНиПах встречается минимальная высота 2 метра Во всех новых выпущенных в замен ранее действующих нет ссылок на рекомендации по установке.
Господа Кто владеет ситуацией проясните пожалуйста что и где можно посмотреть, Может я что то просмотрел в СНиПах сошлитесь плиз на конкретный пункт.
С Уважением Михаил
21.9.2005, 15:21
ПНР
Пользователь №: 447
Гость_Mag_*
21.9.2005, 15:59
Выдержки из СНИПа "Газоснабжение" №2.04.08-87* (2002 год) с требованиями по установке газовых котлов. Основные требования по установке газовых котлов записаны в СНиПе "Газоснабжение" №2.04.08-87* (2002 год).
С 1 июля 2003 года этот СНиП утратил свою силу.Вместо него вступил в действие СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".
Вот выдержки из этого СНиПа "Газоснабжение 2.04.08-87".
Раздел "Газоснабжение жилых домов".
6.41 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя объем кухни следует принимать согласно п. 6.29. При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла или отопительного аппарата, а также газовой плиты со встроенными устройствами для нагрева воды (отопления, горячего водоснабжения) объем кухни должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного в п.6.29.
6.42 Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
6.43 Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
6.44 Не допускается размещение всех газовых приборов в подвальных этажах (в подвалах), а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цокольных этажах зданий любого назначения. Примечание. Требования данного пункта не распространяются на жилые дома, принадлежащие гражданам на правах личной собственности, если подвалы этих домов имеют естественное освещение, а газоснабжение их осуществляется от природного газа.
6.29 Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: - для газовой плиты с двумя горелками… 8, - для газовой плиты с тремя горелками… 12, - для газовой плиты с четырьмя горелками… 15
6.31 Последний абзац. При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора.
6.35 Последний абзац. В одном помещении не допускается предусматривать установку более двух емкостных водонагревателей или двух малометражных отопительных котлов или двух других отопительных аппаратов
Как Вы думаете ? Источник Официальный.
21.9.2005, 16:30
ПНР
Пользователь №: 447
Старый СНиП силу утратил, а инструкция - нет. Источник тоже официальный. В новом СНиПе по-моему вообще ничего не сказано, кроме запрета установки газоиспользующего оборудования в подвальных и цокольных этажах всех зданий, кроме одноквартирных и блокированных жилых домов. Решайте сами.
Гость_Mag_*
21.9.2005, 16:33
Так потом мне газ не подведут к Дому Я правильно понимаю ?
