Можно ли по давлению определить перегиб в трубе |
12.2.2014, 19:57
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Строители очень любят портить медные трубы. Давно думал над тем как проверить после отделки не замяли ли трубы. Была первая мысль с шариком, но есть опасения что его может заклинить и потом не вытащишь. Вторая мысль закольцовывать трубы и мерить перепад давления до проведения отделочных работ и после. Вот только интересно будет ли заметен по давлению перегиб. И насколько сильный будет перепад вообще Или есть еще какой нибудь способ? Думаю что можно внести в договор чтобы избежать проблем. Диаметры от 6 до 19 труб. Медь
Сообщение отредактировал VasiliAK - 12.2.2014, 19:58
Ответов
(1 - 12)
Гость_Iroha Uta_*
12.2.2014, 20:03
Цитата(VasiliAK @ 12.2.2014, 22:57)  Строители очень любят портить медные трубы. Давно думал над тем как проверить после отделки не замяли ли трубы. Была первая мысль с шариком, но есть опасения что его может заклинить и потом не вытащишь. Вторая мысль закольцовывать трубы и мерить перепад давления до проведения отделочных работ и после. Вот только интересно будет ли заметен по давлению перегиб. И насколько сильный будет перепад вообще Или есть еще какой нибудь способ? Думаю что можно внести в договор чтобы избежать проблем. Диаметры от 6 до 19 труб. Медь Чаще саморез заворачивают в трубу или кабель.
12.2.2014, 20:24
Из: Astana
Пользователь №: 51821
По давлению перегиб не увидите. Только самому контролировать. Если трасса хорошо прикреплена, то вряд ли со замнут. А вот насчет шурупов в кабеля и трубу то да, частенько бывало.
13.2.2014, 2:34
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Вооружитесь азотным баллоном и переходником с резиновым наконечником. Поочерёдно продувайте каждую трубу(за одно и мусор продуете) определите расход азота. Потом можно заглушить каждый из концов трубы, а с другой стороны запаять клапан Шредера, закачать кило 35 на квадратный сантиметр. (Проверка на герметичность). Максимум через неделю будет видать.
13.2.2014, 3:10
Из: Караганда
Герметичность не проблема. Трубу чаще всего ложим цельную. Да и с пайкой тоже нет вопросов. Азот есть. Проблема в том, что трассу мы сначала прокладываем потом приходят отделочники и зашивают стены гипсокартоном и воспринимают трубу как кабель крутят ее в следствии чего боюсь заломов. Вот и думал придумать что нибудь, чтобы здать по показателям бригадиру до гипсокартона и принять после отделки. Если будут расходится показания то пусть все расшивают. Но не знаю к чему привязаться. Остается опять шарик
13.2.2014, 10:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Есть такой прибор - РОТАМЕТР - как раз для таких целей. Представляет из себя стеклянный цилиндр с делениями, внутри - цилиндрик калиброваный. На мех производстве им меряют диаметры токарных изделий. у Вас можно присоединять прибор к одному концу трубы, к другому - баллон с редуктором. Подавать азот - записывать значение. После отдели проверять - изменилось ли. Главное, обеспечить стабилизацию давления азота на входе. Михаил
13.2.2014, 14:23
Из: Караганда
Стабилизацию можно обеспечить редуктором. Вопрос по давлению? Точнее по точности измерений.
13.2.2014, 15:58
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Мужики, ну это... Заломы с точностью к 100% только ручками и глазками... Другого, более доступного и точного, лисяпеда особо не придумать.
С уважением!
13.2.2014, 18:05
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Вот-вот. глазками и ручками. Не даром ведь придуман "АКТ скрытых работ".
14.2.2014, 8:49
Пользователь №: 45430
Проще тараканов обучить. Набор "калиброванных" тараканов, для каждого диаметра свой таракан, сложнее держать их в спортивной форме, чтоб не жирели или худели. Пускаем таракана в начало и ждем в конце, если застрянет, то его проще выдуть азотом, чем стальной шарик Скузи за оффтоп.
14.2.2014, 9:00
Пользователь №: 197092
Эндоскопия .... Не?
14.2.2014, 22:53
Из: Баку
Цитата(DDAVID @ 14.2.2014, 10:49)  Проще тараканов обучить. Набор "калиброванных" тараканов, для каждого диаметра свой таракан, сложнее держать их в спортивной форме, чтоб не жирели или худели. Пускаем таракана в начало и ждем в конце, если застрянет, то его проще выдуть азотом, чем стальной шарик Скузи за оффтоп. а про шурупы в трубе они тоже расскажут?
15.2.2014, 21:32
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Мысль с ротаметром интересная, можно использовать готовый аргоновый редуктор. Только калибровать перед измерениями замучаешься, ибо он регулируемый, и участки должны быть без разветвлений.
