> посоветуйте как быть, штоки кранов под ковер нужно ли ...
chempion
сообщение 13.2.2014, 3:16
Пользователь №: 39131
При проектировании теплотрассы заказчику необходимо предусмотреть "коверы из типовых
сборных железобетонных элементов (деталей), которые должны включать водопроводные люки по ГОСТ 3634-99".
Подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с таким понятием, может есть чертеж похожий или хотя бы картинка чтобы визуально понять конструкцию, и вообще может не заморачиваться и не подкладывать в проект такое, а просто написать "штоки кранов вывести под ковер".
chempion
сообщение 13.2.2014, 3:29
кстати забыл сказать, что камеры с люками существующие.
Неясность в том, как в сущ. камере на 4-х трубной сети все вывести под ковер ?
Shiling
сообщение 13.2.2014, 14:28
Пользователь №: 9342
Здесь на форуме где то видел альбом типовых решений узлов теплосетей в ППУ изоляции в DWG.
А если на словах, то над кранами ставится жб кольцо и перекрывается плитой покрытия с отверстием под люк. Под кольцо вдоль труб кладутся жб фундаментные блоки.
Сообщение отредактировал Shiling - 13.2.2014, 14:37
nik4t
сообщение 13.2.2014, 15:30
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(chempion @ 13.2.2014, 4:16) *
... может есть чертеж....
Цитата(Shiling @ 13.2.2014, 15:28) *
Здесь на форуме где то видел альбом типовых решений узлов теплосетей в ППУ изоляции...
а. ППЧ1-96
Shiling
сообщение 14.2.2014, 0:30
Вот лист " Узел установки шаровых кранов"
Прикрепленный файл  ___01_03_18.dwg ( 986,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:19
