> Дымоудаление из помещения 3000 м2, дымоприемное отверстие
Ирина Хименкова
сообщение 13.2.2014, 17:59
Пользователь №: 204620
Помогите, пожалуйста решить такой вопрос:
У меня есть дымовая зона площадью 3000 м2. Я предусматриваю для нее одну систему дымоудаления. Не могу понять, можно ли мне на воздуховоде дымоудаления установить один противопожарный клапан и три решетки, каждая на площадь 1000 м2, или мне надо делать три ответвления, на каждом из которых будет свой противопожарный клапан на каждые 1000 м2?
Norb
сообщение 14.2.2014, 8:12
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Сначала смотрите СП 7.13130 п 7.9 (последнее предложение) а потом п. 3.2 того же СП. Малинник то знаете где? biggrin.gif
Ирина Хименкова
сообщение 14.2.2014, 10:35
Я так понимаю, по СП, ято я могу в воздуховод дымоудаления вставить один противопожарный клапан,который будет обслуживать всю зону 3000 м2 и затем воздуховод развести по помещению с равномерным распределением решеток, т.е. 1 решетка на 1000м2
Norb
сообщение 14.2.2014, 10:44
Из: г. Киров
Да
Wiz
сообщение 14.2.2014, 11:59
Пользователь №: 570
Спорное утверждение.
По тем же пунктам, ваш клапан, такое же дымоприемное устройство на 1000 м2, поэтому установив его в устье шахты, обязываете его обслуживать площадь в 3000 м2, чего не должно быть.
Сообщение отредактировал Wiz - 14.2.2014, 12:01
Norb
сообщение 14.2.2014, 13:04
Из: г. Киров
Wiz
сообщение 14.2.2014, 13:27
Пользователь №: 570
Следуя такой логике и вентилятор тогда - дымоприемное устройство
3.2 дымоприемное устройство: Проем или отверстие в канале ..............
Как суда вентилятор подцепить не могу представить.
Norb
сообщение 14.2.2014, 13:32
Из: г. Киров
Да фигово подходит, только и клапан не подходит если в канале стоит а не в отверстии.
Ирина Хименкова
сообщение 14.2.2014, 15:17
Вот и не знаю как правильно сделать, то ли клапан должен обслуживать каждые 1000 м2, то ли решетка? Как отнесутся пожарники при приемке здания в эксплуатацию? А какие решетки можно установить в подвесном потолке для дымоудаления?
Wiz
сообщение 14.2.2014, 15:27
Пользователь №: 570
Хитрая у вас логика.
С одной стороны по вашему, если клапан за сетью, т.е у шахты, то он не является дымоприемным устройством и не обслуживает всю площадь и как бы стоит там сам по себе.
Но вот с другой стороны, если вооброжаемую сеть откинуть, то клапан сразу станет дымоприемным устройством и ставить его так уже нельзя будет.
Поэтому сеть это своего рода обманка, чтобы можно было двояко трактовать пункты норм.
А истина всегда где-то посередине.
Я предпочитаю ставить клапана на каждую зону в 1000 м2, чтобы они открывались по сигналу о возгорании в этой зоне. Иначе вместо расчетного расхода дыма на начальной стадии получите всего лишь его 1/3 через одно отверстие т.к расход поделиться пропроционально их количеству, и остальные 2/3 будут воздухом до момента распространения дыма до зон, которые обслуживают другие 2 отверстия.
Сообщение отредактировал Wiz - 14.2.2014, 15:32
Ирина Хименкова
сообщение 14.2.2014, 16:26
А решетки тогда как часто вы ставите на эти 1000 м2 ?
Ирина Хименкова
сообщение 14.2.2014, 16:40
Или одного клапана достаточно?
keaton
сообщение 14.2.2014, 16:57
Пользователь №: 43058
Цитата(Колчев)
Конечно, надо одновременно задействовать все дымоприемные устройства в дымовой зоне. Только непонятно, зачем ставить три клапана. Логичнее установить один клапан на сборном воздуховоде, а три дымоприемных устройства перекрыть решетками.
Если дымовая зона конструктивно выгорожена, запускайте все дымовые клапаны этой системы, точнее все дымоприемные устройства этой зоны. Если дымовая зона не выгорожена и площадь автостоянки более 3000 м2, например 6000 м2, тогда должны быть две системы и следует запускать обе системы со всеми дымоприемными устройствами.
Из книги "Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности. Часть 4".
Кнаижка крайне полезная, только вчера читал.
А вот это уже надо рассчитывать. От высоты дымового слоя сильно зависит:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry435641
Сообщение отредактировал keaton - 14.2.2014, 16:56
Ирина Хименкова
сообщение 14.2.2014, 18:17
[quote name='keaton' date='14.2.2014, 16:57' post='988641']
А где взять такую замечательную книгу?
keaton
сообщение 15.2.2014, 13:47
В авоке купить, на самом верху страницы есть ссылка
Ирина Хименкова
сообщение 16.2.2014, 22:37
Т.е. получается, что если у меня на этаже торгового центра 5 дымовых зон, и они конструктивно не выделены, то у меня одновременно включаются все 5 вентиляторов? и вытягивается дым со всего этажа? но неужели дым будет на всем этаже площадью 15.000 м2? или системы будут тянуть воздух с этажа? А если у меня два этажа торгового центра объединяют эскалаторы, то соответственно дым может просочится на второй этаж?
zvyagaaa
сообщение 17.2.2014, 9:17
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Кто запрещает вам поделить на дымовые зоны шторами?
Wiz
сообщение 17.2.2014, 9:23
Пользователь №: 570
Конечно и тогда придется делать одновременное дымоудаление с 1-го и 2-го этажа.
Но лучше эти вопросы задать пожарному, который делает вам ППМ.
Ирина Хименкова
сообщение 17.2.2014, 10:05
Неужели так сильно поменялась метод дымоудаления, я так понимаю, что раньше дым вытягивался из одной дымовой зоны, даже если она не была конструктивно выражена?
Wiz
сообщение 17.2.2014, 10:34
Пользователь №: 570
Это смотря на сколько раньше....
Раньше дымовая зона ограничивалась площадью 1600 м2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:52
