> дренаж
ana.сh
сообщение 14.2.2014, 15:29
Пользователь №: 80598
Здравствуйте! подскажите пожалуйста. Возник вопрос, что при пересечки дренажа с гозом, на дренаже надо предусмотреть герметизацию стыков и отверстий на расстоянии по 2 м в обе стороны. Это по СП 42-101-2003
Каким образом осуществить эту герметизацию, какими материалами...?? Может кто сталкивался с таким вопросом??
Dima_UA
сообщение 14.2.2014, 16:17
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
может на этом участке проложить цельную трубу...
Водяной
сообщение 14.2.2014, 22:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
+1
самое простое решение
ana.сh
сообщение 17.2.2014, 8:17
Если газ будет пересекать прифундаментный дренаж несколько раз? Это получается столько метров дренажа вокруг дома не будет работать...Как быть в этом случии?
Водяной
сообщение 17.2.2014, 9:15
Копатель
Из: Тула
дренажные воды будут попадать в щебёночную дренажную обсыпку трубы...и по ней в стороны будут фильтроваться в перфорированные участки...коэффициент фильтрации щебёнки (не сильно трамбованной) значительно больше песка и тем более суглинков...т.е. воде легче двигаться по пористому слои щебёнки, нежели в слое песка и грунта
zem
сообщение 17.2.2014, 9:33
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Вместе с газом!? По моему это газовую трубу надо герметизировать, а еще лучше вести газопровод по воздуху или я чего-то недопонимаю?
Водяной
сообщение 17.2.2014, 13:32
Копатель
Из: Тула
можно газовую взять в футляр при пересечении...это будет, пожалуй, даже надёжнее))
ana.сh
сообщение 17.2.2014, 16:16
Действительно пусть газовую трубу берут в футляр!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:44
