> Расчет суточных и годовых расходов на водосток здания, Тема для обсуждения.
dwgdraft
сообщение 14.2.2014, 15:40
Пользователь №: 168295
Добрый День.
Столкнулся с проектированием водостока здания.
Вопрос в определении расчетных расходов:
- Секундные расходы - тут все как бы понятно пп 8.6.9. СП30.
- Часовые расходы - предполагаю, что просто перевести секундный расход в часы. с учетом продолжительности дождя 20 и 5 минут соответственно.
Основные проблемы далее:
- Суточный и годовые расходы - предполагаю пользоваться СНИП 23-01-99, умножая суточное и годовое количество осадков на площадь.
Нужно ли в данном случае использовать какие либо дополнительные поправочные коэффициенты типа Zmid и т.п.
Подскажите как считать?
Водяной
сообщение 14.2.2014, 21:42
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(dwgdraft @ 14.2.2014, 16:40) *
Добрый День.
для водостока считается только л/с по СНиП или СП (аналог НИИ Водгео (рекомендации))
суточные - по методике НИИ Водгео (рекомендациям), либо по СП32
dwgdraft
сообщение 15.2.2014, 11:33
Эх, все гениальное просто. Спасибо!
dwgdraft
сообщение 15.2.2014, 13:39
Хотя поспешил:
Правильно ли я понял , что для расчета суточных расходов нужно использовать формулу:
W=10*h*K*F
h - по климатологии определяем суточный слой осадков в теплый период года.
К - средний коэффициент осадков для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэфициент стока для разного вида поверхности по табл 14)....
Так как у нас кровля то я просто беру К=0,95 по таблице 14.
F - площадь .
Правильно ли это?
Водяной
сообщение 15.2.2014, 13:49
Копатель
Из: Тула
Цитата(dwgdraft @ 15.2.2014, 14:39) *
Хотя поспешил:
W=10*h*K*F
F - площадь .
Правильно ли это?
да, по этой и для кровли 0,95
andrey R
сообщение 15.2.2014, 13:51
Пользователь №: 3370
Правильно ли это?
Секундные - для расчета сети.
А зачем Вам суточные и годовые?
dwgdraft
сообщение 15.2.2014, 14:36
Суточные в баланс водопотребления и водоотведения по зданию.
А годовые сам не знаю, хотелка заказчика. Могу только предполагать. В поселке запроектирована общесплавная канализация, отдельной ливневой нет. Наверно для очистных нужно... самому интересно узнаю отпишусь.
andrey R
сообщение 15.2.2014, 14:47
Вы должны понимать, что тут можно посчитать по разному, в зависимости от задачи. В расчете участвуют вероятности, цифры могут сильно различаться год от года.
dwgdraft
сообщение 17.2.2014, 10:40
Для 5 курса МГСУ прошу пояснить подробнее... Спасибо!
kasseler
сообщение 7.5.2014, 6:40
Из: UFA
Пользователь №: 38161
Цитата(dwgdraft @ 15.2.2014, 15:39) *
Хотя поспешил:
W=10*h*K*F
F - площадь .
Правильно ли это?
andrey R, а правильно ли принимать h как суточный максимум из той же климотологии и так определить суточный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:52
