> Нужен совет по реле давления, Нужен совет по реле давления
Top-23
сообщение 14.2.2014, 20:36
Из: Москвы
Пользователь №: 117898
Добрый вечер уважаемые форумчане,может кто сталкивался с проблемой и сможет помочь советом,суть проблемы в следующем, на одном из объектов установлено реле давления РТ1 для отключения щита автоматики вакуумной станции канализации на случай падения давления в трубопроводе холодной воды ниже минимума, данная защита предусмотрена для предотвращения работы вакуумных насосов без воды.
И собственно все бы хорошо если не одно но,на станции с насосами стоят соленоиды и открываются по реле времени через 40 сек работы насосов производится открытие соленоидов и холодная вода поступает в сам жидкостно-кольцевой вакуумный насос но как только вакуум набрался происходит отключение по уставке с контроллера и соленойды резко закрываются,тем самым происходит гидроудар и контакты в реле давления замыкаются на долисекунды отключая щит что можно сделать что бы избежать гидроудара при резком закрытии соленоидов?
Водяной
сообщение 14.2.2014, 22:29
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
предохранительный клапан можно попробовать....настроить на рабочее давление...как только солиноид закроется, давление зашкалит, часть воды скинется в канализацию (дренаж)...
Top-23
сообщение 14.2.2014, 22:50
Из: Москвы
Спасибо я думал над этим,как вариант но если поставить капилярную трубку на РД возможно,что это спасет ситуацию?
Более маленького сечения и витую!
Сообщение отредактировал Top-23 - 14.2.2014, 22:51
Kotlovoy
сообщение 14.2.2014, 23:22
Пользователь №: 140571
Реле времени поставьте с задержкой на включение. Щёлкнуло реле давления - включилось реле времени, через полсекунды (или сколько у вас получится для пропуска гидроудара) его контакт, включенный в схему вместо контакта реле давления, остановит насос.
Водяной
сообщение 14.2.2014, 23:23
Копатель
Из: Тула
я не знаю физику их работы, мне сложно сказать
Top-23
сообщение 26.2.2014, 20:08
Из: Москвы
Всем большое спасибо будем ставить реле времени.
nick2
сообщение 27.2.2014, 5:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
подключите реле давления через демпфер. вставка с маленьким отверстием. монтируется на манометры, чтобы стрелка не дергалась.
для моделирования ситуации, если уже есть кран на реле давления , прижмите его почти до упора. отверстие в доли мм, посмотрите результат.
Демпфер представляет собой цилиндрическую латунную втулку с наружной резьбой и осевым отверстием малого диаметра. Демпфер вворачивается во внутренний канал держателя прибора и обеспечивает дополнительное гидравлическое сопротивление на линии подвода измеряемой среды.
Диаметр внутреннего отверстия – 0,8 мм. Наружная резьба – М4. Материал – латунь.
реле времени - будет лучше.
Сообщение отредактировал nick2 - 27.2.2014, 5:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:34
