> Свайный фундамент под дом
Alik
сообщение 16.2.2014, 15:33
Пользователь №: 21784
Дом 13х18м.Каркас. Бурим столбы на 2м . какое расстояние между столбами необходимо . Спасибо.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Alik
сообщение 16.2.2014, 18:23
неужели нет специалистов?
timmy
сообщение 17.2.2014, 1:07
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
мы же не знаем каие у вас грунты и почему принят именно свайный фундамент. Поэтому и советовать вам ничего не можем. А уж физически ставить столбы... Это вы наверное с формулировкой перестарались, да? Ну и по правилам форума, которые вы не читали видимо, тема в мусорку поедет
Alik
сообщение 17.2.2014, 10:43
Извиняюсь. Грунт насыпной 1,3 м плодородный,ниже глина. Свайный принят из экономии средств, т.к. иначе грунт весь надо выбирать и засыпать песком. Сваи заказаны 30х30см ж/б , длиной 3 м, тупые. Я и в СНиПе смотрел. Пишут не более 6d. Скважину бурить хотим ф 500мм. Внизу залить бетоном мм 300 высотой и получиться пятак. В него вставить сваю с открытой арматурой. Расстояние между свай по центрам принимаем 2200 мм. Но не совсем понимаю расстановку опор под лаги. У меня гостиная размером 7300 х 8800. Если поставим столбы внутри через 2450мм , на них обвязку брусом под лаги, то пролет для лаг не очень большой?
Спасибо.
timmy
сообщение 17.2.2014, 15:52
Из: Алабино
Картиночку бы увидеть и регион строительства уточнить. А то вы что-то там посчитали, где-то что-то посмотрели... Потом окажется, что к гостиной еще десяток комнат прилагается и сверху еще три этажа)) А непонятно потому что с ваших слов ничего, слишком вы торопитесь и слова глотаете.
Alik
сообщение 17.2.2014, 21:28
Спасибо. Отправляю план 1-го и 2-го этажа. Дом 2-х этажный. Потолки 3,2 м-1эт.,2,8 м.-2-эт. Строительство в Санкт-Петербурге.
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.2.2014, 7:02
Пользователь №: 39475
Вообще-то со строительными вопросами типа "сколько свай" лучше обращаться на форум, где тусуются профессиональные строители - лучше всего на dwg.ru.
А здесь лучше всего фантазии обломают на тему сантехники дома. Как отапливать-то будете? Где место для котла? Для дымовой трубы? Какое топливо? Или в тёмном лесе, что на картинке есть какие-то тепловые сети? Где собираетесь воду брать для кучи сантехприборов? А куда стоки девать? А сколько это всё будет стоить, знаете?
сообщение 18.2.2014, 8:54
Пользователь №: 32666
Спасибо.
Т.е. у Вас пол с лагами не завязан жёстко к фундаменту и стенам? Пролёт нормальный, если считать этот пролёт для бруса 150х150, но для "глаза" (а это порой самое важное) психологическая отметка проходит на двух метрах.
Alik
сообщение 18.2.2014, 10:24
Пол с лагами будем жестко завязывать. Сначала брус крепим через анкер на сваи, затем на брус устанавливаем лаги и на них пол с утеплителем базальтовой плитой 200мм. Я отправлю картинку свайного фундамента. Подскажите,что не так.
А по отоплению и водоснабжению вопросов нет пока. Там все понятно. Спасибо. Форумом для строителей попробую воспользоваться.
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 438,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
DiJo
сообщение 18.2.2014, 10:53
Пользователь №: 15518
Alik, есть такое "правило" для свайного фундамента - "расстояние м/ду сваями (м)=толщина бруса (м)*10". Т.е. если брус на сваи кладется 200х200мм, то расстояние м/ду сваями должно быть 2м (0,2м*10=2м). Во избежание прогиба бруса (со временем он обязательно прогнется).
И еще. При такой длине стен каркасника, я-бы не советовал применять свайный фундамент! Сваи непременно будут несколько "гулять" (проседать/выпирать по весне и осени) по высоте. А каркасник не является "жесткой конструкцией" (в отличие от брусового дома). Так что "волны" по низу дома (и соответственно появление зазоров/трещин во внутренней/наружной обшивке) вполне могут появиться уже через пол-года.
сообщение 18.2.2014, 11:57
Для бруса на сваях работает то же самое правило, что и для балок перекрытий, отношение это 1/24. Т.е. брусом высотой 150 мм можно перекрыть 3,6 метра. А для самого бруса (он же балка) должно работать отношение высоты к ширине 7/5, т.е. по хорошему-то вполне достаточто 100х150.
Вот как будут уложены лаги уже вопрос, если это доска-сороковка шириной 150 мм, уложенная черерз 0,6 метра, то одно, а если та же сороковка через метр и не 150, а, скажем 100 мм шириной - совершенно другой коленкор.
Так что по советскому фэн-шую свайное поле сделано с запасом, вопрос в лагах.
Ну и по поводу свайного фундамента, понятное дело, что лучше бы конечно ленточный, но у автора заглубление достаточно серьёзное, а снизу глина, так что ничего нам не будет прыгать.
С утра в голове кручу мысль что означает название темы: "Фундамент под свайный дом", как-то вернее было бы "Свайный фундамент под дом".
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.2.2014, 12:06
Alik
сообщение 18.2.2014, 12:22
HeatServ и DiJo Cпасибо за диалог. Да ,название ОШИБКА. А картинку свайного поля Вы видели? Т.е. как я понял, то нормальные расстояния до 2430мм? Вместо бруса думаю сшить доски 50х150 х 4шт. Получится 150х200 балка под лаги. Лаги будут не более,чем через 0,6м. Сваи думаю скрепить еще швеллером №14 между собой, чтобы не наклонились. А терассу можно привязать к общим сваям?
kvm_auditor
сообщение 18.2.2014, 12:26
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
сообщение 18.2.2014, 12:29
Если ставить на ребро, то по соотношению 1/24 достаточно трёх сшитых полсотых досок, залить какой-нибудь химозой или отработкой и забыть. Лаги через 0,6 - хорошо, как раз под стандартную ширину утеплителя. Вы говорили, то толщина утеплителя 200 мм - сминать будетете? Это нигагидзе, уж тогда проще купить толщиной 120 мм.
Терассу вполне можно привязать к сваям, там уже способов миллион. Скрепление швеллером - не знаю, я бы не стал, для невесомого каркасника это уже лишнее.
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.2.2014, 12:30
Alik
сообщение 18.2.2014, 12:37
Спасибо за исправление!!!!! Так тонкий утеплитель будет 120 Это пол на первый этаж. Может быть лаги сделать высотой 200 мм,?
И еще про химозу. Говорят ,что можно битумным лаком обработать доски???
сообщение 18.2.2014, 12:42
А что за регион такой, что 120 будет мало? У меня за полярным кругом дом есть, 70 мм опилка хватило на два десятилетия.
Битумным лаком лучше не надо, дереву будет сложно дышать. Лучше пропитка, неомид 500 например, я свою дачу всю обработал по нижним венцам. Да в принципе любым трудновымываемым антисептиком. У "Сенеж" есть куча вариантов, но мне больше неомид понравился.
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.2.2014, 12:48
Alik
сообщение 18.2.2014, 12:57
Санкт-Петербург. Здесь все советы 200мм.
Больше нет мнений. Сегодня хочу начать буриться и ставить сваи. А пятак ф 500мм под сваю я логично делаю?
Извините, это вопрос: Больше нет мнений? Можно начинать с данными расстояниями???
сообщение 18.2.2014, 13:01
Хозяин - барин, но двести явно избыточно. Пятак под сваю для каркасника тоже избыточно. Но тут я не отговариваю, фундамент он и есть фундамент. Общая площадь этих пятаков сколько получается? Посчитать надо давление, вес дома прикидывали?
Для пластинчатых глин допускается давление 1-3 кгс/см2.
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.2.2014, 13:04
Alik
сообщение 18.2.2014, 13:05
Общий вес примерно 170тн со снегом. Общая площадь пятаков ф500х 60 шт= 23 м2. Расчет не делал. Если поможете, то огромное спасибо.
сообщение 18.2.2014, 13:07
0,74 кгс/см2. Даже в болоте будет стоять.
Не понял, общая площадь пятаков (их 60?) это: 60х3,14х0,25^2=11,77.
Давление при этом 1,44 кгс/см2.
Тоже годидзе.
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.2.2014, 13:16
Alik
сообщение 18.2.2014, 13:16
HeatServ, спасибо! Начинаем. Далее по мере поступления буду задавать вопросы. ВСЕМ Спассссибо.
Но если еще есть мнения,конечно предлагайте. Лучше исправить, чем потом переделать.
сообщение 18.2.2014, 13:17
Удачи, дело хорошее.
Alik
сообщение 18.2.2014, 13:36
Спасибо!
DiJo
сообщение 19.2.2014, 16:15
В теории все хорошо!
На практике - нет! Сам наблюдал несколько каркасников "только что после постройки" и "они-же после весны (осени)". На свайных фундаментах, с пролетами м/ду свай 2м и длиной стен от 6 до 15м. И именно под Питером, с его сырым климатом и "непредсказуемыми" грунтами.
"Волнят" и нижние пояса, и обшивка стен, как наружная, так и внутренняя.
сообщение 19.2.2014, 16:32
На каком заглублении сваи?
Alik
сообщение 22.2.2014, 0:15
Всем привет! Сделаю дом на сваях-отпишусь по эксплуатации. Вопрос:1. Как утеплить пространство между полом и грунтом.
2. Стою перед выбором утеплителя- базальтовый или Эковата. Может подскажите???
сообщение 22.2.2014, 12:56
А зачем это пространство утеплять? Там воздух должен ходить. Цоколь с продухами.
Alik
сообщение 22.2.2014, 13:03
Так продухи рекомендуется на зиму закрывать. А у меня зазор от земли до пола 0,5м. Как -то не уверен я, что пол прогреется.
сообщение 22.2.2014, 13:05
Пол должен не прогреваться, а как раз наоборот - теплоизолировать, с Вашими двумястами миллиметрами теплоизоляции всё будет ОК.
LordN
сообщение 22.2.2014, 13:06
если по периметру сделать траншею с утеплителем - почему нет? подполье будет теплым..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:15
