> Дымоудаления из автостоянок - где пределы здравого смысла?, границы слепого следования СНиПам и СП
SA_Moscow
сообщение 17.2.2014, 23:10
Из: Moscow
Пользователь №: 11247
Уважаемые специалисты,
Вопрос следующий:
Имеется частный дом с надземным закрытым гаражом имеющим стояночную площадку 3 автомобиля.
Фактически, имеем автостоянку закрытого типа на 3 машиноместа.
СП 7.13130.2013 п.7.2з) безусловно требует оборудовать эту "стоянку" вытяжной противодымной вентиляцией.
Практика говорит, что никто не оборудует такие маленькие гаражи системой дымоудаления.
Логика говори, что поскольку ДУ применяется для обеспечения эвакуации, то человек убежит за считанные секунды из такого меленького гаража еще до того, как откроется вероятный клапан ДУ (обычно от 30 сек).
Подвожу к следующему:
Проектируем вентиляцию небольшого гараж на 10 мест, сдаем в экспертизу, эксперт упирается рогами в этот пункт СП и не хочет ничего слушать о времени эвакуации равном 25 секунд, и о формуле (10) из МР "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий" ВНИИПО,
...ну и прочая здоровая логика не доходит.
Что делать с таким экспертом? На какие еще расчеты или нормативы можно сославться? Как довести логику до его упрямого мозга? wink.gif
Или есть методы обжалования действий экспертов? Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал SA_Moscow - 17.2.2014, 23:15
Norb
сообщение 18.2.2014, 15:50
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Вопрос следующий:
Как вариант попробовать официальное письмо во ВНИИПО составить.
mr.kolc
сообщение 18.2.2014, 16:07
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785
Предложите люк в кровле ( если есть возможность), или дефлектор, или открывающиеся фрамуги, в крайнем случае автоматическое открывание дверей при пожаре. Может быть поможете пожарным не задохнуться при тушении.
Cader
сообщение 19.2.2014, 7:44
Пользователь №: 19463
Можно попробовать посмотреть область действия ФЗ-123, по идее там куда не распрастраняется ФЗ соблюдение СП не требуется...
Но для правильной трактовки нужно привлекать юриста...
А вообще для обоснования времени эвакуации нужно проводить расчёт пожарных рисков, и согласовывать его с экспертом ПБ. Если по расчёту получается обеспечить эвакуацию без ДУ то можно не делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 22:31
