> ЛАТР трёхфазный
OOOLosk
сообщение 18.2.2014, 9:03
Из: Ижкар
Пользователь №: 31548
Стоит задача: испытание электронагревателя мощность 45 кВт. Один из видов испытаний - проверка потребляемой мощности при отклонении напряжения минус 10 %. Нужен ЛАТР трёхфазный, мощностью - не менее 60 кВА, номинальный ток - не менее 80 А.
LordN
сообщение 18.2.2014, 16:09
ну и, вопрос-то в чём?
OOOLosk
сообщение 18.2.2014, 16:17
Из: Ижкар
Найти не могу. Есть в наличии TSGC2-30K (30 кВА, 40 А). А с требуемыми характеристиками пока не нашёл. Вот и вопрос - как решить поставленную задачу? Может есть альтернативные способы испытаний?
coverart
сообщение 18.2.2014, 16:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А какой понт от этих испытаний?
SVKan
сообщение 18.2.2014, 17:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Вам эти испытания для чего?
Смысл в них практически нулевой. Результат известен заранее.
Только если делать как квалификационные на соответствие ГОСТу например. Но тогда и процедура испытаний стандартизирована. Там и смотрите как положено испытывать и что для этого подойдет.
LordN
сообщение 18.2.2014, 19:29
ищите двуфазный на 400В. два штуки вас спасут.
Ludvig
сообщение 18.2.2014, 20:55
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Софт-стартер посмотрите. Можете им легко, одним потенциометром гонять напряжение 0-100%
agfl
сообщение 18.2.2014, 22:17
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
Частотный преобразователь вам в помощь. Номинальное напряжение выхода регулируйте как понравится, а частот не интересна т.к нагрузка чисто активная
OOOLosk
сообщение 19.2.2014, 8:38
Из: Ижкар
Это приёмо-сдаточные испытания. Проверка указанного параметра заложена в технических условиях (ТУ) на продукцию, и поэтому проверку производить мы обязаны.
Испытания проводят по ТУ. Методика проведения описана там красиво, вот только оборудование указано не подходящее под эти испытания (этот вопрос уже к яйцеголовым конструкторам, разработавшим ТУ, но вопрос сейчас не в этом).
Спасибо за советы. Проверю-отпишусь.
SVKan
сообщение 19.2.2014, 14:35
Из: Новосибирск
Больные они люди эти Ваши конструктора.
Зависимость мощности от напряжения для чисто активной нагрузки описывается элементарно - квадратичная.
И ни один ГОСТ таких испытаний никогда не требовал.
Замерялась потребляемая мощность в холодном состоянии и при номинальном напряжении. А что с этой мощностью будет при снижении напряжения на 10% можно узнать в курсе школьной физики за 6 класс. Две требуемые формулы там есть.
Все равно ведь не соблюдаете при проверке. Ибо лажа написана.
Pzotov
сообщение 19.2.2014, 16:25
Пользователь №: 15568
Не торопитесь так сильно..
В том же курсе физики "школьном" написано, что сопротивление меняется от температуры...
Как вариант можно предложить однофазный латр, и проводить испытания по-секционно...
Времени займет больше, зато денег будет стоить меньше.
SVKan
сообщение 19.2.2014, 16:40
Из: Новосибирск
У 45кВт ТЭНа?
Который там градусов до скольки греется? Вы всерьез считаете, что для ТЭНа нагретого до сотни и более градусов изменение температуры окружающей среды на пару градусов на что-то мало-мальски серьезно повлияет?
Не надо изобретать велосипед. Открываем любой ГОСТ на те же ТЭНы и смотрим что должно входить в те же периодические или квалификационные испытания.
Все замеры мощности указанные там делаются на номинальном напряжении. О чем там написано черным по белому.
Сообщение отредактировал SVKan - 19.2.2014, 16:45
Pzotov
сообщение 20.2.2014, 11:33
При чем тут окружающая среда?
Ток и температура самого ТЭН упадет, только не совсем по квадратичному закону из физики который..
Тут напрашивается трансформатор с отводами на -10%, гораздо дешевле чем ЛАТР..
По поводу частотников и софт-стартеров - чем будете замерять несинусоидальные напряжения?
Сообщение отредактировал Pzotov - 20.2.2014, 11:34
Ashihara
сообщение 20.2.2014, 12:14
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 20.2.2014, 12:36
Почему бы не сделать гасящее сопротивление ?
SVKan
сообщение 20.2.2014, 12:56
Из: Новосибирск
Окружающая среда действительно почти ни при чем.
Ток упадет как раз таки по квадратичному закону из физики. Отклонение если будет, то мизерное.
Отклонение допускаемое по мощности ТЭНа при номинальном напряжении как минимум в разы выше.
Температура скорее всего тоже изменится слабо.
ЛАТР = Лабораторный АвтоТрансформатор
То бишь автотрансформатор (с одной обмоткой) где вывод можно двигать по обмотке, что позволяет регулировать снимаемое напряжение.
Если у Вас в сети на момент замера окажется не 380В, а 370В или 390В, то как 340В получать будете? Одним выводом...
Любым TrueRMS прибором.
Ток тоже TrueRMS клещами можно померить. Хотя в случае частотника он будет вполне синусоидальным (с небольшими искажениями).
Сообщение отредактировал SVKan - 20.2.2014, 12:58
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 20.2.2014, 13:35
тогда уж проще обычный диммер спаять.
SVKan
сообщение 20.2.2014, 13:57
Из: Новосибирск
На три фазы, 400В 80А?
Как вариант взять регулятор мощности соответствующий. Они тоже работают или по фазному регулированию или пропускают полупериоды.
Ну или городить на твердотелках. Но здесь будет геморрой с нахождением нужных компонентов и с регулировкой.
А частотников/УПП как грязи.
Сообщение отредактировал SVKan - 20.2.2014, 14:00
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 20.2.2014, 14:01
а в чем проблемы ?
проще конечно готовое купить.
Вообще странные какие то методы испытаний.
Сообщение отредактировал Iroha Uta - 20.2.2014, 14:06
SVKan
сообщение 20.2.2014, 14:07
Из: Новосибирск
Цитата(Iroha Uta @ 20.2.2014, 18:01) *
а в чем проблемы ?
А что есть в Вашем понятии диммер?
Обычно так обзывают регулятор совмещенный с выключателем. Ватт на 300-500 для лампочек.
Для ТЭНов аналогичный прибор именуется фазным регулятором мощности...
Pzotov
Даже очень вполне, мелкоскоп подключите и посмотрите на ту синусоиду - я например наблюдал как то давно..
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 20.2.2014, 14:11
можно и так назвать
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:32
