расчет расхода, пропустит ли сеть Ф250 необходимый расход |
18.2.2014, 10:56
Пользователь №: 80598
Подскажите ...как выполнить гидравлический расчет на пропуск расхода от 3-х проектируемых домов и еще 3-х домов уже построенных... пропустит ли коллектор Ф250 на К1 существующий, полученный расход? Т.е. нужно наверное знать существующий расход в сети от этих построенных домов, кто их даст и л/с надо? Как расчитать, какой расход пойдет по сети и хватит ли Ф250 на эти все дома...?
18.2.2014, 11:28
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В эксплуатирующей организации запрашиваете предельное наполнение существующего коллектора. На основании этих данных по таблицам определяете существующий расход л/с. Прибавляете проектируемый расход л/с, полученный от заказчика, пересчитываете наполнение. Если уложились в нормы - пропустит.
18.2.2014, 11:44
я делаю первый раз такой расчет, поэтому прошу поподробнее расписать..
Т.е. у меня уже есть Ф250 существующего коллектора, предположим они мне дают ,что наполнение трубы в нем - h/D=0.7, по таблицам надо еще знать уклон трубы, получается, чтобы определить расход, который течет в трубе?
А проектируемый расход от 3-х домов определяется по формуле Q=300* N /1000, где N - это количество человек общее на 3 дома... а потом Qмак.=k*Q и получим рассход, который течет в трубе от 3-х домов проектируемых...по СНИП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" или как-то по другому рассчитывать надо??
18.2.2014, 14:31
может мне пришлете пример расчета, и как оформить его ,чтобы сдать в согласующую организацию...
18.2.2014, 22:24
Из: РФ
Нет. (Даже если бы был.)
19.2.2014, 7:18
Пользователь №: 133411
Цитата(ana.сh @ 18.2.2014, 11:56)  Подскажите ...как выполнить гидравлический расчет на пропуск расхода от 3-х проектируемых домов и еще 3-х домов уже построенных... пропустит ли коллектор Ф250 на К1 существующий, полученный расход? Т.е. нужно наверное знать существующий расход в сети от этих построенных домов, кто их даст и л/с надо? Как расчитать, какой расход пойдет по сети и хватит ли Ф250 на эти все дома...? 1-а вы проектировщик водоснабжения? 2-квартиры будут с газовыми колонками? 3-сколько приборов в квартире ну и жителей по каждому дому скинте информацию)
19.2.2014, 14:17
Да я проектировщик, но начинающий.. и такого расчета еще не делала, поэтому прошу помощи и подсказки! Квартиры будут с газом, дома - 10 этажей, их три проектируемых. первый дом проживает -298 чел. второй -446 чел третий - 402 чел. Это еще дома не спроектированные, поэтому количество приборов еще не известно.
20.2.2014, 8:56
если так прикинуть по максимуму. 446 жителей во всех домах, то получается в сумму где 33,5 л/с при наполнении 0.8 и скорости 1 м/с диаметр выходит на 225 мм. (номограмма снип на внутрянку) ну я сам такие не считал еще ))) самому интересно.
я делил 446 на 3 = 150 квартир где то. по 4 прибора на квартиру. на дом получается 5.6 л/с
у кого есть соображения?
Сообщение отредактировал Mozarello - 20.2.2014, 8:56
20.2.2014, 14:21
У меня расход получился -8.9л/с на все 3 дома ( , жителей суммировала - 1146 чел.).. А как у вас получился -33,5 л/с? я наверное непонимаю что-то....
20.2.2014, 14:50
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
8,9 л/с расход для 3 домов может быть... зачем вам знать пропустит или нет? у Вас ТУ должны быть, куда подключится.
20.2.2014, 14:54
Цитата(ana.сh @ 20.2.2014, 15:21)  У меня расход получился -8.9л/с на все 3 дома ( , жителей суммировала - 1146 чел.).. А как у вас получился -33,5 л/с? я наверное непонимаю что-то.... почему 3 дома. вы сказали что у вас еще три существующих 33 получилось по отдельности если бы было 6 домов и в каждом жило бы 446 жителей)))) Цитата(Dima_UA @ 20.2.2014, 15:50)  8,9 л/с расход для 3 домов может быть... зачем вам знать пропустит или нет? у Вас ТУ должны быть, куда подключится. по сути да. в тех условиях все должно быть. там наверху все решают кому дать кому не дать))))
Сообщение отредактировал Mozarello - 20.2.2014, 14:58
20.2.2014, 16:28
Зачем знать пропустит или нет Ф250.... мне начальник сказал, что надо сделать расчет, что на этом диаметре сидит уже 3 существующих дома, а к этому диаметру надо подключить еще 3 дома проектируемых. Вопрос.. хватит ли этого диаметра, мне сказали, я пытаюсь посчитать...
В тех. условиях может и должно, но пока нету)
Как я поняла, по максимальному расчету - расход 33 л/с получится и впринципе диаметра хватит Ф250!!
Спасибо вам по помощь! Но вот такие вопросы иногда бывают!
5.3.2014, 10:27
Пользователь №: 88033
Всем , доброе утро! Что бы не открывать новую тему, задам вопрос в этой. Если у меня есть диаметр сети , как-то можно определить расход, какой будет. Это мне надо для ввода в здание проверить пропустить ли нужный мне расход или надо ставить резервуары на вводе в здание (для пожаротушения)
5.3.2014, 12:50
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата(Rylskaya @ 5.3.2014, 10:27)  Всем , доброе утро! Что бы не открывать новую тему, задам вопрос в этой. Если у меня есть диаметр сети , как-то можно определить расход, какой будет. Это мне надо для ввода в здание проверить пропустить ли нужный мне расход или надо ставить резервуары на вводе в здание (для пожаротушения) Не по диаметру расход подбирают, а по расходу диаметр. Считайте какой у вас будет расход на ХВС+ГВС+расход на ВПВ. Далее открываете таблицы Шевелёвых...
