> Холодоснабжение приточек, Один вопрос.
Aleatory
сообщение 18.2.2014, 14:39
Пользователь №: 222317
Скажите мне, пожалуйста, будет ли при этой схеме обеспечен постоянный (ну или почти постоянный) расход через испаритель чиллера?
Исходные данные:
Фреоновый чиллер на 2 МВт, с водяным охлаждением конденсатора.
Потребители - множество приточек с различной нагрузкой, работающих на охлаждение только в тёплый период. Обвязка у всех одинакова, показала одну из приточек в качестве примера.
В системе - вода, 7-12 град.Ц.
Аккумулирующего бака нет, т.к. абсолютно нет места для его установки (понятно, что с ним было бы лучше- можно было бы систему разбить на пару контуров). Объём системы больше расчётного минимального.
Насосы с частотником, 1 - рабочий, 1 - резервный.
P.S. Не стала прикреплять всю схему, регуляторов в ней больше нет.
Прикрепленный файл  _________Model.pdf ( 79,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
Сообщение отредактировал Aleatory - 18.2.2014, 14:40
Сообщений в этой теме
- Aleatory   Холодоснабжение приточек   18.2.2014, 14:39
- - Vik   Чего-то вопросы не ясны. Ч/з испаритель чиллера по...   18.2.2014, 18:10
- - v-david   мне все время казалось, что шутки надо заканчивать...   18.2.2014, 18:23
|- - Vik   Цитата(v-david @ 18.2.2014, 19:23) м...   18.2.2014, 18:25
- - Aleatory   Понятно, что с таким регулированием необходимой те...   18.2.2014, 18:38
- - jota   Для постоянного расхода надо было на СКВ не 2-ходо...   18.2.2014, 18:48
- - Aleatory   3-х ходовые использовать нельзя, поэтому система н...   18.2.2014, 19:03
|- - jota   Цитата(Aleatory @ 18.2.2014, 18:03) 3-х х...   18.2.2014, 19:12
- - Ludvig   ТС все можно, потому что впервый раз. Повыкидывайт...   18.2.2014, 20:49
- - azar   Трэш....   18.2.2014, 20:52
- - Aleatory   Я,конечно, понимаю, что на форуме слишком много во...   18.2.2014, 21:41
- - Wiz   ЦитатаСкажите мне, пожалуйста, будет ли при этой с...   18.2.2014, 22:52
- - Aleatory   На приточках регулирующие работают в противофазе с...   18.2.2014, 23:29
- - v-david   Ув. Aleatory! Спесь здесь давно уже не в моде,...   19.2.2014, 0:23
- - daddym   Ну кагбэ схему за полную бестолковость уже покрити...   19.2.2014, 11:27
- - Aleatory   daddym, спасибо за ответ Да, на насосах стоят част...   19.2.2014, 13:43
- - RusBuka   Винты или 3-4 ступенчатые или плавное регулировани...   19.2.2014, 18:20
- - Aleatory   RusBuka , к чему была фраза Цитата(RusBuka ...   19.2.2014, 19:27
- - daddym   В любой системе, что инверторной, что золотниковой...   19.2.2014, 21:22
- - Aleatory   Daddym. В винтовых компрессорах большой производит...   19.2.2014, 22:50
- - SSA   Это Вы сами "ручками" попробовали или пр...   20.2.2014, 8:34
- - RusBuka   Подумайте почему при использовании низшей ступени ...   20.2.2014, 9:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:00
