> Пожаротушение жилого 6-ти этажного дома, Пожаротушение жилого 6-ти этажного дома
инженер по ВК14
сообщение 18.2.2014, 15:13
Пользователь №: 224084
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Расчетный расход воды на наружное пожаротушениежилого дома со встроенной автостоянкой составляет:
Q=47,23л/с + 5,2х2л/с + 4л/с + 20л/с=81,63л/с
47,23л/с- автоматическое пожаротушение автостоянки
5,2х2л/с – пожаротушение автостоянки (в соответствии с п.6.2.1 СП 113.13330.2012)
4л/с – расход на дренчерные завесы секции №2
20л/с - наружное пожаротушение автостоянки (согласно п.5.13 СП 8.13130.2009).
Наружные сети водопровода сталь 219 мм. Водоканал на пожаротушение такой расход не дает. Пишет что на пожаротушение расход не предусматривается. Необходимо делать резервуары. Правильно ли я подбираю необходимый объем воды в них? Наружное пожаротушение выполняется от двух существующих пожарных гидрантов. Расход в резервуарах нужен только для внутреннего пожаротушения,который составляет 5,2х2 + 4+47,23=61,63л/с Согласно п 3.17 прил.В СП 5.13130.2009 время работы внутр пожарных кранов и сплинклерной установки -60 мин ( 1 час). Тогда расход в резервуарах 61,63х3,6х1 час=222м3, т.е принимаем два резервуара по 125 м3. На каком расстоянии надо их устанавливать от жилого дома ( резервуары 10 м ) а насосную станцию можно ли так близко к дому?
Директор хочет насосную устанавливать не отдельно стоящую, а внутри здания, можно ли так делать? (план сетей 2 вариант) как можно его переубедить?
Прикрепленный файл  ___________1.pdf ( 198,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  ___________2_________.pdf ( 187,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Sindarkon
сообщение 19.2.2014, 8:29
Из: Питера
Пользователь №: 13769
П.5.10 СП5.
Наружное расположение резервуаров для водоснабжения установок внутри здания не регламентируется. Можете опираться на п.9 СП8.
инженер по ВК14
сообщение 19.2.2014, 15:57
Внутри здания емкости нет возможности разместить. Если установить свою пожарную насосную станцию(вариант 1),которая будет забирать воду из резервуаров замечаний я думаю не должно быть. На каком минимальном расстоянии должна размещаться насосная от здания?
Kirillio
сообщение 23.2.2014, 21:37
Пользователь №: 137345
Какие проблемы: насосную - в пристройку, цистерны - в землю... детям - мороженное. ))
BTS
сообщение 23.2.2014, 21:43
Пользователь №: 39493
Можно . Во всяком случае, нормативных запретов нет.
инженер по ВК14
сообщение 24.2.2014, 14:58
А такой вариант возможен? Есть нарушения норм?
(Расчетный расход воды на наружное пожаротушение составляет:
47,23л/с- автоматическое пожаротушение автостоянки.( согласно п.4.1.1 таблицы А.1 приложения А СП 5.13130.2009 подземная автостоянка подлежит защите автоматической установкой пожаротушения. В качестве огнетушащего вещества проектом принята вода.)
5,2х2л/с – пожаротушение автостоянки (в соответствии с п.6.2.1 СП 113.13330.2012 при объеме каждого пожарного отсека в автостоянке более 5 тыс м3)
Наружное пожаротушение жилого дома предусмотрено от существующих пожарных гидрантов ПГ-1 и ПГ-2, установленных на кольцевом существующем водопроводе, выполненном из стальных труб диаметром 219 мм.
Внутреннее пожаротушение предусмотрено от баков, которые расположены в автостоянки.
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение составляет:
Q=47,23л/с + 5,2х2л/с + 4л/с =61,63л/с
Необходимый объем воды в этих баках составляет:
V=61,63х3,6х1 час=222м3
Продолжительность работы внутренних пожарных кранов и сплинклерной установки составляет 60 мин согласно п. В 3.17 СП 5.13130.2009
Принимаем три бака, которые содержат общий объем воды на пожаротушение 285 м3)
инженер по ВК14
сообщение 26.2.2014, 9:41
А если закапывать емкости в землю на каком минимальном расстоянии они должны быть? Я читала что минимум 10 метров. Рядом с домом нельзя впритык?
dwgdraft
сообщение 6.3.2014, 9:29
Пользователь №: 168295
В тиснусь в беседу своим вопросом, по такой же ситуации: Есть здание подобного плана только в три этажа и машиномест 25. В соответствии с ППМ есть необходимость дать две струи в помещения другого назначения.
Предположил три варианта:
1. Выделить ВПВ в отдельную систему общую для автостоянки и помещений другого назначения, продолжительность работы 3 часа. А АУПТ соответственно сама по себе, продолжительность работы 1 час.
Объем резервуара: дренчеры 18 кубов; АУПТ 125 кубов; ВПВ 110 кубов. ИТОГО 250 кубов.
2. В данному случае возможно ли объеденить в одну систему с продолжительностью работы 1 час, если в помещениях другого назначения нет АУПТ?
Объем резервуара: дренчеры 18 кубов; АУПТ 125 кубов; ВПВ 40 кубов. ИТОГО 180 кубов.
3. АУПТ и ВПВ автостоянки в отдельную объединенную систему, а ВПВ помещений другого назначения в отдельную системую
Объем резервуара: дренчеры 18 кубов; АУПТ 125 кубов; ВПВ 40 кубов. ИТОГО 180 кубов. Но в данном случае приедться делать насосуную и вести отдельно сеть для ДВУХ ПК.
Сообщение отредактировал dwgdraft - 6.3.2014, 9:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 0:24
