> Запуск Atv312, Крик души
Olaf87
сообщение 19.2.2014, 9:02
Пользователь №: 215927
Уважаемые форумчане, помогите в небольшом вопросе или напутствии. Приобрели Atv312 15 кВт, подключили, так же был подключен удаленный выключатель ( пуск/стоп к клеммам R1A и LI1, питание 24 В зашунтирован с R1C, клеммы R2A и R2C - индикатор работы). Подключили движок 15 кВт - в мануале было прописано что можно выполнить пуск и на заводских установках.
Попытки пуск не увенчались успехом - сначала загорелась ошибка SLF - устранили поставив в положение No. Движок все стоит(( при попытке вклюения ПЧ во включенном положении пуск/стоп (автозапуск) выходит сигнал FSt. Толи руки кривые, то ли что то не учли.
Andrew_2610
сообщение 19.2.2014, 9:24
Пользователь №: 66483
а почему Вы не пишите в техподдержку Шнайдера:
ru.ccc@schneider-electric.com
poludenny
сообщение 19.2.2014, 10:27
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Схема подключения какая то у вас непонятная. Сбросьте ПЧ к заводским настройкам и всё заработает. Команда пуск/стоп на вход LI1. R1C-R1A не трогайте
Andrew_2610
сообщение 19.2.2014, 13:07
R1C-R1A - все правильно. реле исправности.
Pawel
сообщение 19.2.2014, 15:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
А скорость чем задаете? потенциометр подкючили или с пульта регулируете?
Olaf87
сообщение 20.2.2014, 21:05
Сегодня снова были танцы с бубном.
1. Сбросил на заводские установки.
2. Включаем - стоит команда RdY
Выполняем Пуск - reF - A1U1 - далее выбор скорости 0-100% - Привод не колышится. ((
3. Забили параметры асинхроника согласно шильдика.
4. Ноль внимания.
5. Пробуем осуществить пуск через локальное управление - LOC - ноль движений.
6. Ковыряемся дальше в настройках и опппа - В настройках SET -выбираем диапазон частот - Верхняя HSP - 50Гц, Нижняя LSP - 10 Гц - Ок иииииииииииииии о чудо он сдвинулся с мертвой точки.
7. После данных манипуляций привычные органы управления изменений скорости не дают.
Выручайте товарищи!!!!!!!!!
Регулировать собираемся с пульта стационарного. Кнопка пуска установлена в клеммы как описано выше.
poludenny
сообщение 21.2.2014, 9:42
Из: Запорожье
Когда даёте команду пуск на дисплее отображается rdY или 0.0 ?
После того как в rEF --> A1U1 устанавливаете задание, егу нужно подтвердить ентером, нажав на колёсико.
Olaf87
сообщение 21.2.2014, 11:51
После пуска на дисплее отображается 0.0.
Подтверждали, безуспешно. (
poludenny
сообщение 21.2.2014, 13:03
Из: Запорожье
CtL --> Fr1 --> AIU1 установлено?
Olaf87
сообщение 22.2.2014, 13:29
В течении выходных посмотреть не возможно, в базовых настройках я так понимаю должна стоять. Все таки регултровка осуществляется через встроееный потенционометр.
Olaf87
tiptop
сообщение 22.2.2014, 13:38
Может быть, пригодится. Настройки для altivar_312 подпиточного насоса:
Прикрепленный файл  altivar_312_________________.doc ( 67,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
Olaf87
сообщение 24.2.2014, 14:51
Дали ответ из тех поддержки....
В соответствии с запросом №08607335 информируем Вас:
Надо сделать следующее:
1. Сброс на заводские настройки;
2. Ввести параметры двигателя с шильдика;
3. Выбрать удаленное управление:
управление локальное:
после включения на экране RDY и индикаторы слева вкл/выкл + перемещение;
управление удаленное:
после включения на экране RDY;
Переход от лок к удаленному и обратно: нажатие MODE не менее 3 с.
4. Меню I_O
параметр tct = LEL
5. Меню Ctl
LAC = L3
Fr1 = AIU1
CHCF = SEP
5. Задание скорости:
меню REF
AIU1
0..100% от HSP
Andrew_2610
сообщение 25.2.2014, 9:19
4. Меню I_O
параметр tct = LEL
5. Меню Ctl
LAC = L3
Fr1 = AIU1
CHCF = SEP
меню REF
AIU1
0..100% от HSP
и чо? работает?
Olaf87
сообщение 8.4.2014, 7:53
Двигатель сдвинулся с мертвой точки ))
zonder63
сообщение 17.1.2017, 6:31
Из: кемерово
Пользователь №: 81988
ни хрена потенциометр не задаёт (
Гость_AndreyStr_*
сообщение 17.1.2017, 10:11
минимальную частоту поднимите на 25 Гц и произведите запуск
отрубите потенциометр
Сообщение отредактировал AndreyStr - 17.1.2017, 10:12
Andrew_2610
сообщение 17.1.2017, 13:16
только рубить топором. и хрен не отрубите. а то будет прям по тексту - "ни хрена".
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 7:44
