> Дымоудаление из помещений
joyride
сообщение 19.2.2014, 12:55
Пользователь №: 30257
Добрый день!
Офисное многоэтажное здание с открывающимися окнами.
Поэтажные офисные помещения, площадью более 800м2 с естественным проветриванием (т.е все требования п.8.5 соблюдены).
Вопрос- нужно ли ставить приводы на данные окна и нужно ли делать компенсационный подпор воздуха?
Ответов (1 - 8)
zvyagaaa
сообщение 19.2.2014, 13:19
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
какой-то сумбурный вопрос, причем тут пункт 8,5? он относится к коридорам. А если у вас офисы более 800м2, вам в любом случае нужно делать механику из помещений.
OlegG
сообщение 19.2.2014, 13:36
Пользователь №: 67
Второй абзац пункта 8.5 относится к помещениям. Автоматизированные приводы допускается сейчас не ставить. Обязательны только ручные.
zvyagaaa
сообщение 19.2.2014, 14:20
я понял в чем вопрос, да, в соответствии с 7.2ж и 8.5 ДУ делать не требуется, если глубина помещения от окон не более 20м. Компенсации в таком случае как я понимаю делать не надо. Если только у вас нет незадымляемых ЛК, тогда 7.2ж не работает в этом случае.
joyride
сообщение 19.2.2014, 16:40
Большое спасибо за ответы
joyride
сообщение 19.2.2014, 16:45
Поясните почему при незадымляемых ЛК я должна делать механическое дымоудаление?
п.7.2 ж звучит так: " из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми ЛК, ИЛИ из кажого помещения без естественного проветриявания при пожаре.."
естественное проветривание обеспечивается, тем что окна открываются, а выхода из помещений в ЛК напрямую нет, только через коридор, из которого будет сделана механическая система ДУ.
zvyagaaa
сообщение 20.2.2014, 16:19
потому что пункт 7.1 3 абзац есть, к сожалению.
Там не написано, что при подпоре в ЛК можно не делать ДУ, если есть естественное проветривание. Поэтому я читаю этот пункт так - если делаете подпор в ЛК, то обязательно должны где-то сделать ДУ механику. Если не прав - поправьте.
joyride
сообщение 21.2.2014, 14:53
Перечитала весь п.7.1 СП7.13130. О каком абзаце вы говорите?
ДУ механика будет сделана из коридора, примыкающего к незадымляемым ЛК.
Повторюсь, что из самих офисов нет выхода напрямую в ЛК, только через незадымляемый коридор, в котором будет предусмотрена система мехнаической ДУ.
zvyagaaa
сообщение 22.2.2014, 19:44
я об этом пункте
Цитата(СП7 п7.1)
Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не
допускается.
Не внимательно прочитал ваше сообщение. Если делаете - хорошо, правильно.
Вопросов нет. Из офисов достаточно проветривания, из коридоров механика, в ЛК подпор.
Отлично.
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 22.2.2014, 19:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:04
