4 страниц V   1 2 3 > »
> Проект ИТП – нижние этажи замерзают!, помогите разобраться
Lagus
сообщение 19.2.2014, 14:43
Пользователь №: 221771
Уважаемые специалисты, помогите!!!
Новостройка 13 этажей, нижние этажи замерзают!!! А на верхних тепло!
Приглашали спецов, те сказали, что схема ИТП в принципе неудачная и нормально работать не будет, надо менять схему подключения насосов, и клапан поз.9 по проекту d32, а стоит d20. (рис.2)
Помогите разобраться, как решить проблему? Действительно ли плохое (ошибочное) проектное решение? Или схему менять не надо, а в этой надо что то отлаживать? Может ли быть причиной только не тот диаметр клапана?
Изначально планировалась реконструкция ЦТП, и проект ИТП выглядел так, рис.1.
сообщение 19.2.2014, 14:51
Без схемы системы отопления говорить не о чём
ssn
сообщение 19.2.2014, 14:59
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
но можно сразу констатировать - насосы на перемычке. и скорее всего с постоянным расходом. по этому, имеем переменный расход в СО.
а дальше... действительно надо смотреть проет отопления...
panzerock
сообщение 19.2.2014, 15:00
Пользователь №: 218907
до реконструкции все грелось?
Lagus
сообщение 20.2.2014, 6:03
Я не специалист, а житель сего злополучного дома, скажите какие данные нужны, раздобуду.
Система отопления: верхняя разводка, три подъезда. Какие данные нужны по системе отопления?
По первым техусловиям планировалась реконструкция ЦТП и был выполнен проект схема 1, затем застройщик выпросил техусловия без реконструкции ЦТП и сделал и смонтировал схему номер 2. Т.е. никакой реконструкции не выполнялось.
Энерджайзер
сообщение 20.2.2014, 6:43
Пользователь №: 154099
Перепад давления на 13 этажей в три очка... По-моему маловато будет...
Егор
сообщение 20.2.2014, 8:39
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Lagus, сходите в ИТП и запишите фактические значения давлений и температур, а лучше всё сфотографируйте (в том числе и один из радиаторов с арматурой и со стояком в своей квартире)
Дмитрий Селезнев
сообщение 20.2.2014, 8:49
Пользователь №: 16897
Холодно/тепло - субъективное мнение, нужны цифры.
1 этажи - самое холодное место, т.к. тепло всегда уходит вверх.
ИТП - может быть не причем.
А может у вас окна на первом этаже дырявые? Причем тут отопление?
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.2.2014, 8:51
Пользователь №: 39475
Откуда здесь известно, что Вы считаете схемой 1 и схемой 2?
На левой схеме имеется только подмешивающий насос. Он только снижает температуру в системе отопления, при этом перепад для системы отопления не выше, чем перепад на вводе.
На правой схеме дополнительно установлен "подкачивающий" насос. По идее он должен повысить перепад в системе отопления, но стоит явно не на том месте, где надо.
И имеются какие-то подозрительные ответвления Д=89 до насосов почему-то названные "в тепловую сеть" и "из тепловой сети". Это что, какая-то сторонняя система? Так в ней и могут быть все проблемы - "короткое замыкание" и никакие ваши насосы не помогут.
Lagus
сообщение 20.2.2014, 9:17
Егор, количество манометров и термометров в ИТП пугает обывателя, может надо показания не всех, а каких то конкретных?
По проекту у нас везде конвекторы, но как водится жильцы их поменяли на радиаторы.
Подающий стояк (прямая) идет в одной из квартир, на тех этаже разводка, и обратки в каждой квартире (коряво наверное описала), как я понимаю это называется однотрубная система.
Дмитрий Селезнев, квартиры у нас со 2го этажа, так вот на 2ом этаже температура в квартирах 18-20 градусов с электрообогревателями в каждой комнате круглосуточно включенными (без обогревателей не меряли, кто их согласиться выключить).
На 12 этаже (последний жилой) 24-26 градусов, батареи прикрываем.
Температура стояка наверху 57 градусов, внизу 43-45.
Месяц назад частично отключили автоматику, оба циркуляционных насоса запустили на полную, и клапан регулятора давления открыли на полную и прикрутили обводную трубку (вместо манометров вкрутили). Температура стояков внизу поднялась до 50 градусов, теперь в квартирах 20 градусов без обогревателей. Но не вариант же оставлять все так, в аварийном режиме…
Lagus
сообщение 20.2.2014, 9:27
Татьяна Удальцова, левая схема 1, правая 2.
Сейчас имеем правую (левую привела, потому как из левой родилась правая, и возможно где то тут и закралась ошибка).
По первым техусловиям (левая схема) на подаче давление Р=64 (если бы реконструировали ЦТП), а имеем всего Р=45, видать для повышения давления и поставили насос. А почему не там? Где должен стоять?
Что за ответвления сама понять не могу, подумала что так и надо, спрошу в управляющей компании, что это и есть ли по факту.
Энерджайзер
сообщение 20.2.2014, 10:13
Поясните, что значит частично.
...и прикрутили обводную трубку (вместо манометров вкрутили).
А это зачем? У вас же параллельно клапану байпас по проекту (рис 2)
Вот и получается, что снизив перепад на регуляторе, увеличили перепад в системе отопления, и пошла водичка по трубам... Как я понял у вас непроектный регулятор давления?
Lagus
сообщение 20.2.2014, 10:32
Сама не знаю... Знаю только, что насосы вручную включены оба, и клапан от автоматики отключен...
(полагаю что то еще от автоматики осталось, типа защиты от холостого хода... но я не знаю, это я так)
Да по проекту клапан 32, а по факту 20, чтобы увеличить проход воды еще обходную трубку поставили...
Байпас да есть, полагаю его тож открыли, иначе не понимаю зачем обходная трубка....
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.2.2014, 10:41
И, "как водится" каждый кто поменял, поставил побольше секций. "Сколько войдет". Вот в результате и создали тепловую разрегулировку системы. На "добавленных" радиаторах вода сильнее остывает и на нижние этажи опускается уже охлажденная. После этого и увеличение расхода не поможет.
Чтобы повысить давление в подающем трубопроводе системы отопления, повысительный насос надо было ставить в циркуляционном контуре этой системы. Тогда он бы работал последовательно с подмешивающим насосом и повышал бы перепад. Сейчас повысительный и подмешивающий насосы включены паралльно друг другу, "задавливают", да еще там регулятор стоит.
Если бы надо было повышать давление на весь ввод, повысительный насос надо было ставить до ответвления загадочной "см. проект...".
Но это мы все гадаем, не видя всех схем систем, подключенных к ТП.
Энерджайзер
сообщение 20.2.2014, 10:51
... И РД до подмеса (на обратке СО) что ли? Если по вашей схеме собрать, то в обратке СО давка будет больше, чем на выхлопе циркнасосов (тогда зачем они?), а если вы на выходе циркнасосов сделаете давку выше, чем в обратке СО (перепадец-то для циркуляции нужен-таки), то из ТС не пройдет ни капли... Все замерзнут, даже верхние этажи... smile.gif
Схема рабочая, только за РД я не уверен...
Сообщение отредактировал Энерджайзер - 20.2.2014, 10:51
Lagus
сообщение 20.2.2014, 11:05
«И, "как водится" каждый кто поменял, поставил побольше секций. "Сколько войдет".»
Конечно! Но проще чего то сделать в ИТП, чем заставить всех соседей переварить батареи…
А почему увеличение расхода не поможет? Если вода быстрее будет крутиться, будет не успевать остыть, разве не так?
Могу предположить, что это ответвления для будущей второй очереди нашего дома, она пока не построена, т.е. этих ответвлений пока нет.
А как узнать где нам надо повышать давление в системе отопления, или на весь ввод?
Энерджайзер, что такое РД?
Lagus
сообщение 20.2.2014, 11:13
Аааа, регулятор давления ))))
Ну вот спецы, которых мы приглашали посмотреть систему, сказали, что этот клапан надо поставить по проекту, но этого не хватит, надо еще и схему подключения циркнасосов изменить, а повысительный насос тогда вообще можно будет убрать… что данная схема нормально работать не будет…
И вопрос то в том, не ошибаются ли эти ребята, проект то тоже вроде солидная фирма делала…
Lagus
сообщение 20.2.2014, 11:59
И еще про разбалансировку системы, ну увеличили жильцы теплоотдачу батарей, нагрели до температуры комфорта и батареи то прикрывают, таким образом происходит регулировка системы. Т.е. это не должно очень сильно повлиять, или нет?
Ashihara
сообщение 20.2.2014, 12:09
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Есть такая древняя поговорка: "Благими намерениями вымощена дорога в ад".
Вам объяснить её смысл?
Lagus
сообщение 20.2.2014, 12:23
Меняют батареи не столько с целью увеличения температуры в квартире, сколько по эстетическим соображениям.
По теме можете что то сказать?
Usach
сообщение 20.2.2014, 12:38
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Уважаемый Lagus!
У Вас смонтированы приборы учета. У Вас не проведена пусконаладка. У Вас на 3-х подъездную 13-ти этажку спроектировано ИТП на ГИГУ с лишним (!!!). У Вас сети - 25 метров (по проекту). Даже ентот минимальный "джентельменский" набор позволяет ЛЕГКО провести наладку дома и понять в чем реальная проблема, если Вы пригласите нормальных спецов.
ИТП у Вас - нормальное!... это - как минимум... наличиствующий функционал даже немного избыточен - для того чтоб нормально отпусконаладить, что бы всё работало.
Проект у Вас - с двумя большими синими печатями... соответственно - если нет таких - значит не проект. но если ИТП сдано удачно - то значит и проект "проверен-перепроверен". ищите нормального пусконаладчика. он - разберётся.
Usach
сообщение 20.2.2014, 12:45
Из: г.Новосибирск
ну - дык... расход увеличили, перепад увеличили..это правильно....ну - так скажем: правильная "аварийная" мера - дальше надо всё по-нормальному делать...а вот с регулятором подпора - промахнулись... ну - т.е. то же вполне себе "аварийная" мера...т.к. он - был почти закрыт всегда, потому как был не отпусконалажен... только забайпасировав регулятор - готовьте бабосы - Вы дом регулярно сливаете... что не может не отразится на показаниях приборов... ну - это если там у Вас и правда - 25 метров в обратке...
Сообщение отредактировал Usach - 20.2.2014, 12:47
Lagus
сообщение 20.2.2014, 13:06
Так вот знать бы как дальше то, по нормальному???
Разных уже людей приводили, кто говорит мощности насосов не хватает, кто клапан менять надо… КИПовец вот врубил все вручную на полную… зима уже заканчивается, а воз и ныне там…
Печати это хорошо, только в нашей стране они мало что значат, к сожалению… у нас дома сдают в таком состоянии, что сразу требуют капремонта ((((
Usach
сообщение 20.2.2014, 13:15
Из: г.Новосибирск
и чего Вы там увидеть собираетесь? стандартный перепад в 5 метров?? laugh.gif
ситуёвина - типичная... если "дальние ветки" не греют - значит перепада не хватает, если "нижние этажи" при верхней разводке - значит температура подачи маленькая=расхода сетевого не хватает... а расхода сетевого не хватает из-за 1) малой шайбы 2) затыки в виде не настроенного регулятора подпора... что елементарно по ПУ вычисляется... в уме по школьной формуле...
тут, правда, некоторые пытаются на завышенный теплосъём из-за самоустановленных приборов намекать, на что я отвечу - если бы сейчас не февраль был, с -10...-15 градусами на улице, а январь-декабрь с -25...-30 - то это бы ещё имело смысл... но в феврале - всё "летать" должно... в феврале, наоборот - про автоматику вспоминают, чтоб перетопов не было... тут ж логика простая - если в феврале мерзнут при -15, то что при -40 будет то?? laugh.gif
бесплатные советы раздавать - эт народу навалом... а если деньги взял - выдай результат... или - деньги верни.. laugh.gif
у Вас там ТСЖ, али УК?
Сообщение отредактировал Usach - 20.2.2014, 13:13
Lagus
сообщение 20.2.2014, 13:20
Ну вот наняли КИПовца он нам все и отключил ))))
Спецы, которые сказали что схему подключения насосов менять надо, тоже нанятые люди... только мы приостановили с ними работу, потому как усомнились в их решении...
У нас УК ((((
Сообщение отредактировал Lagus - 20.2.2014, 13:21
Usach
сообщение 20.2.2014, 13:45
Из: г.Новосибирск
у Вас насос подкачивающий на 15 метров, а они Вам советуют "схему подключения насосов менять надо"... laugh.gif .. и куда - если не секрет? неужели опять - на подачу??... на обратку то ставить смысла нет - у Вас там и так регулятор подпора... заперемыченный... laugh.gif
если были подозрения, что насос по рабочей точке на 6 метров не прокачивает - так Вы уже и второй включили... теперь - точно прокачивает...
так всё-таки - приборы учета у Вас эсть?? али ещё нэт??
хотя...если УК - то скорее всего есть и работают... ну - так а УК Вам что глаголит? проблемы индейцев шерифа не колышат?? laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 20.2.2014, 13:47
ssn
сообщение 20.2.2014, 13:48
Пользователь №: 543
я думаю им рекомендовали убрать насосы с перемычки на подачу или обратку (на сторону потребителя)
и было бы практически пофиг на напор в сети... лишь бы продавливал регулирующий клапан да преодолевал основные сопротивления типа грязевика и расходомеров.
Usach
сообщение 20.2.2014, 13:52
Из: г.Новосибирск
если мощности одного не хватает, то мощности двух включённых - вполне хватит... тут главное что шайба расчётный расход пропускала...и регулятор подпора - соответственно... если дальние ветки не "встают", то напора, значит хватает... а вот температуру смеси (подачи Т11) - смотреть надо... вааще то - именно для таких "интересных" случаев, нормативом предусматривается РД при установке насоса на перемычке... который в Вашем случае - встроенными частотниками на насосах реализован... пусконаладить надо, пусконаладить!! laugh.gif
Lagus
сообщение 20.2.2014, 13:58
Подкачивающий они сказали вообще лишний, циркуляционные переподключить, а этот вообще убрать.
Приборы учета есть! Какого то резкого скачка в платежах не замечено, может немного выросли , надо посмотреть... (у нас в доме веселые платежи, так что нас не напугать))))
А че УК? Сами они ничего не могут, нанимать кого то не предусмотрено сметой... и вообще денег нет...
Короче они сами не знают че делать, так вроде бы и готовы.
Usach
сообщение 20.2.2014, 13:59
Из: г.Новосибирск
при етом, что параллельно сети, что последовательно, на насосах как был перепад в 5-6 метров, которые на СО дома падают, так и останется... какой смысел их переваривать?? у нас перепад сеть+насос повысительный - больше 2-х атмосфер!!... у нас - повысительный насос стоит!!... такой халявы - ни у кого вааще нет... обычно... это же - "курорт" со стороны сети... а они систему разогнать не могут... я плакаль... laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:21
