> Канальный кондиционер не выдаёт мощности на обогреве
twisted_face
сообщение 19.2.2014, 15:06
Пользователь №: 168845
Здравствуйте!
Просьба проконсультировать! На днях установили связку внутренний канальник Carrier FB4B-048 и наружный блок с функцией обогрева Carrier 38EYX-048. При запуске всё работает как полагается. Снаружи потихоньку обмерзает, внутри греет. Через некоторое время включается режим обогрева. Вроде всё в порядке.
При детальном обследовании системы выяснилась проблема. Система не выдаёт заявленной производителем мощности. Наружный воздух +3.гр. При температуре нар +3 и внутр +18 по паспорту 12кВт тепла. На дела промерили расходы воздуха, разности температур пересчитали, вышло 6,5 кВт. я бы понял если бы система не дадовала 10-20% тепла! но тут 50%!
Параметры: наружный воздух +3, внутренний +5. Расход воздуха системы 1950м.куб/ч, Воздух идущий с решётки +15 градусов.
На жидкостную линию был установлен ТРВ.
Какие могут быть причины? кто сталкивался? Это производитель в паспорте наврал? Может фреону не хватает? может ТРВ при работе системы "в обратку мешает".
Кто сталкивался с тепловыми насосами Кэрриер? производитель заявляет работу ТН до -34 градусов! реально?
SSA
сообщение 19.2.2014, 16:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Три вопроса:
- Installation manual видели?
- ТРВ двунаправленный сами ставили согласно мануала?
- Дроссельную вставку удалили?
twisted_face
сообщение 19.2.2014, 16:54
1) Естественно! всё согласно ней! и пистоны поменяли, всё как полагается!
2) да сами ставили согласно мануала
3) Что за дроссельная вставка?
SSA
сообщение 20.2.2014, 8:36
Из: Оренбург
"Пистон".
Ну, давайте, теперь "в студию" тип фреона, давления, температуры.
airwave
сообщение 21.2.2014, 3:32
Из: Msk
Пользователь №: 10062
ТС подает на конденсатор +5 град, дельта 10 на номинальном расходе. Падение производительности в два раза более чем закономерно.
Сделайте рециркуляцию 100% дождитесь + 18 град Ц и будут вам 12 кВт
twisted_face
сообщение 21.2.2014, 18:48
Что значит ТС?
дождаться +18 на улице или пока в помещении натопится до +18?
Вы хотите сказать что когда на внутренний блок будет приходить воздух+18гр. то он начнёт больше тепла давать?
Можете поснить почему? казалось бы на испарителе дельта Т между приходящим фреоном и воздухом снизится!
airwave
сообщение 22.2.2014, 9:14
Из: Msk
ТС - топик стартер.
Потому что тепло и холодопроизводительности машины зависят от давлений кипения и конденсации, которые определяют массовый расход хладагента.
При +3 на входе в испаритель и +5 на входе в конденсатор, количество пара, который получает компрессор снижается.
грубо конденсация будет в районе 20 град что ни о чем, поэтому кипение провалится ваще в минус, а ПГ будет очень большим...
При увеличении температуры рециркуляционного воздуха до +18 конденсация увеличится до 35 град, что значительно увеличит массовый расход хладагента.
Я как то запускал VRVIII на тепло при температуре на улице -20 град а в помещении 0 град. Через 2 часа на теплообменниках внутренних блоков увидел +18 град и на выходе по воздуху чуть больше +17 град....
Сообщение отредактировал airwave - 22.2.2014, 9:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:08
