> Скорость в воздуховодах
Rmaik3
сообщение 19.2.2014, 17:44
Пользователь №: 205938
Здравствуйте, у меня такой вопрос, может ли скорость в воздуховоде, к примеру в вытяжном, не только все время возрастать по пути к вентилятору?
Допустим с отвлетвления прибавляется небольшой расход, меняем диаметр на следующий по шагу (чтоб не было превышение скорости), и скорость на общем участке в итоге может стать меньше, будет ли работоспособна такая система? Меня учили, что скорость должна постепенно только возрастать, если это так хотелось бы услышать логические доводы по этому.
И есть ли смысл пытаться получить примерно равные скорости при разделении потока, допустим на отвелетвлении и магистрали, при условии, что мы всегда ставим дроссель-клапан?
Ответов (1 - 4)
allxndr
сообщение 19.2.2014, 19:45
Пользователь №: 151331
Делайте со своими скоростями что хотите главное чтоб не превышала нормы.
oberon
сообщение 21.2.2014, 7:57
Пользователь №: 57861
Подскажите пожалуйста в какой норме указана скорость воздузха в воздуховодах естественной вентиляции слышал про ограничение в 3м/с верно ли это
не можетели дать ссылку на сп или снип
Wiz
сообщение 21.2.2014, 9:57
Пользователь №: 570
Щекина смотрите, в СП или СНиП этого не найдете.
vsklokoch
сообщение 21.2.2014, 10:38
Пользователь №: 103731
Для естественной вытяжки закладываю не больше 1 м/с.
И то, бывает, (что логично) летом не тянет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:22
