> Аварийное освобождение блока I категории, Эстакада налива СУГ в автоцистерны
Slavyc
сообщение 19.2.2014, 17:58
Из: Украина, г. Северодонецк
Пользователь №: 185180
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом с начинающим специалистом. Буду благодарен за помощь!
«ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ» п.3.20.4 п.3.21 п.3.22 гласят об использовании системы аварийного освобождения технологических блоков.
Каким образом возможно выполнение этого требования для блока "Автомобильная эстакада " (I категории) для налива автоцистерн сжиженным углеводородным газом (ПТ, СПБТ и БТ по ГОСТ 20448-90). На эстакаде запроектировано 5 постов налива с установкой на каждом устройства автоматического измерения и учета СУГ с комплексом шарнирно сочлененных трубопроводов жидкой и паровой фазы. Максимальный объем цистерны принят не больше 36 м^3
Сообщение отредактировал Slavyc - 19.2.2014, 17:59
T-rex
сообщение 20.2.2014, 6:57
Пользователь №: 163378
Сомнительно, что эстакада попала в I категорию. Это надо, чтобы масса вещества, участвующего в аварии была более 5000 кг, хотя согласно табл 2, там будет около 350 кг с каждых 50 м2
Сообщение отредактировал T-rex - 20.2.2014, 7:02
Slavyc
сообщение 20.2.2014, 10:56
Значение массы парогазового облака которое вы приводите еще имеет поправку на время t=180 сек. действительное время испарения рассчитывается по формуле 15 и согласно п.1 под п.3) не более 1 часа. А значение 5000 кг является приведенной массой к единой энергии сгорания = 46000 кДж/кг и она не может быть прямо приравнена к массе парогазовой фазы испарившейся из пролива.
Категория блока определенна верно
Slavyc
сообщение 20.2.2014, 11:01
Уважаемые инженеры, обсуждаем пожалуйста. Может подкинете хоть несколько идей?
Может подскажете обоснования для невозможности полного выполнения данных пунктов. Для удобности выложу их -
3.20.4. Для технологических блоков всех категорий взрывоопасности и (или) отдельных аппаратов, в которых обращаются взрывопожароопасные продукты, предусматриваются системы аварийного освобождения, которые комплектуются запорными быстродействующими устройствами.
Системы аварийного освобождения технологических блоков I и II категорий взрывоопасности обеспечиваются запорными устройствами с автоматически управляемыми приводами, для III категории блоков разрешено применение средств с ручным приводом, размещаемым в безопасном месте, и минимальным регламентированным временем срабатывания.
3.21. Для аварийного освобождения технологических блоков от обращающихся продуктов используются оборудование технологических установок или специальные системы аварийного освобождения. Специальные системы аварийного освобождения должны находиться в постоянной готовности:
исключать образование взрывоопасных смесей как в самих системах, так и в окружающей их атмосфере, а также развитие аварий;
обеспечивать минимально возможное время освобождения;
оснащаться средствами контроля и управления.
Специальные системы аварийного освобождения не должны
использоваться для других целей.
3.22. Вместимость системы аварийного освобождения (специальной, или в виде оборудования технологических установок, предназначенного для аварийного освобождения технологических блоков) рассчитывается на прием продуктов в количествах, определяемых условиями безопасной остановки технологического процесса.
Сообщение отредактировал Slavyc - 20.2.2014, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:43
