> Паспорт на систему отопления.
fish1961
сообщение 20.2.2014, 11:18
Пользователь №: 202739
Подскажите кто в курсе.Была смонтирована система отопления и надо заказчику сделать паспорта на эту систему. Подскажите нормативный документ или форму заполнения этого паспорта. За ранее благодарен.
Лыткин
сообщение 20.2.2014, 13:54
Пользователь №: 206008
Приложение 6
(рекомендуемое)
ПАСПОРТ
теплового пункта
ОЭТС _______________________________________________________________________________
(наименование)
Наименование теплового пункта и его адрес_______________________________________________
________________________________________________________________________________
_____
Находится на_________________________________________________________________________
(балансе, техобслуживании)
Тип теплового пункта___________________________________________________________________
_____
(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)
1. Общие данные:
Год ввода в эксплуатацию ______________________________________________________________
Год принятия на баланс или техобслуживание _____________________________________________
Источник теплоснабжения ______________________________________________________________
Питание от камеры N______, магистрали N________,
района Теплосети _______________________
Диаметр теплового ввода _________м, длина ввода _______________________________________м
Расчетный напор на вводе теплоснабжения ________________________________________м вод.ст.
Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения _______________________________м вод.ст.
Схема подключения ВВП ГВС __________________________________________________________
Схема подключения отопления __________________________________________________________
Температурный график ________________________________________________________________
Наименования и адреса абонентов, подключенных к ЦТП
1. ________________________________________________________________________________
__
2. ________________________________________________________________________________
__
3. ________________________________________________________________________________
__
и т.д.
2. Тепловые нагрузки
Нагрузка
Расход
тепла, Гкал/ч воды, т/ч
Отопление
Горячее водоснабжение
Вентиляция
Технологические нужды
Всего
Трубопроводы и арматура
Трубопровод
Арматура
диаметр, мм общая длина, мм Задвижки, вентили Клапаны обратные Клапаны воздушные и спускные
NN по схеме тип диаметр, мм коли- чество, шт NN по схеме тип диаметр, мм коли- чество, шт диаметр, мм коли- чество, шт
Насосы
NN п/п Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.) Тип насоса Марка электродвигателя Характеристика
насоса
Q - расход
Н - напор
n - частота вращения
Количество
Водоподогреватели
NN п/п Назначение
Тип и N Число секций, шт Характеристика подогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м )
Тепловая автоматика
NN п/п Назначение Место установки Тип Диаметр, мм Количество
Средства измерений
NN Приборы контроля и учета
тепломеры (расходомеры) термометры манометры
Место установки
Тип Диаметр,
мм Количество, шт Тип Количество,
шт Тип Количество, шт
Характеристика теплопотребляющих систем
Здание (корпус), его адрес
Кубатура здания, м
Высота (этажность) здания, м
отопление присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое)
диаметр сопла элеватора и дроссельной диафрагмы, мм
тип системы (однотрубная, 2-трубная, розлив верхний, нижний)
сопротивление системы, м
тип нагревательных приборов
емкость системы, м
расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
вентиляция число приточных установок
диаметр дроссельной диафрагмы, мм
ГВС схема присоединения (параллельная, 2-ступенчатая, последовательная, открытый водоразбор)
суммарная нагрузка систем здания, Гкал/ч
температурный график
Приложение к паспорту: схема ЦТП
Дата составления паспорта "____ " ______________________г.
Паспорт составил ______________________________________________________________
(должность, ф.и.о., подпись)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:18
