> ВПВ склада, нужна критика (советы)
Serge
сообщение 20.2.2014, 15:00
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455
Здравствуйте.
Нужна помощь (критика) по проекту ВПВ склада.
Есть склад общей площадью 1916,7 м2. объем склада больше 5000 м3. Минимальный напор от городской сети 40 м.
Склад имеет 4 отдельных входа 1 этаж + антресоль (общая высота 5.8 м, высата антресоли 2.8 м). Степень огнестойкости здания III, Категория здания по пожарной опасности В.
Склад не имеет пожарного водопровода, в связи чем предприятие получило предписание от пожарников выполнить ВПВ.
Сам ВК-ник но к сожалению с пожарным водопроводом не сталкивался.
Согласно СП 10.13130.2009 Таблицы 2 число пожарных стволов и минимальный расход воды получилось 2х5 л/с.
Я бы поставил по 1 ПК в каждое помещение + по 1 на антресоль, но в связи с тем что должно быть 2 струи сделал так, как показал на чертеже.
Что я сделал не правильно? и не совсем понял как пользоваться таблицей 3 СП 10.13130.200
Прикрепленный файл  ____________________________.dwg ( 122,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Водяной
сообщение 21.2.2014, 10:54
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
каждая точка должна быть орошена двумя стрями (от двух шкафов пожарных)... 20м шланг + струя
помещение 1 антресольного этажа не тушиться от двух струй
ПК по возможности надо ставить у входов-выходов, у лестниц, в коридорах
Serge
сообщение 21.2.2014, 13:01
Из: Одинцово
Цитата(Водяной @ 21.2.2014, 11:54) *
каждая точка должна быть орошена двумя струями (от двух шкафов пожарных)... 20м шланг + струя
Да так и думал, надеялся что не правильно понял и можно поставить по 1 ПК у входа.
Тогда согласно СП 30.13330.20 при установке 12 и более пожарных кранов необходимо делать 2 ввода (на данный момент отсутствует подача воды в здание).
Воду хотел заводить из соседнего здания подключившись к существующему противопожарному водопроводу, посоветуйте как правильно сделать это подключение (видел что противопожарный водопровод закольцован).
Serge
сообщение 21.2.2014, 13:53
Из: Одинцово
Добавил ПК так что бы каждая точка орошалась 2 струями, вопрос только ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 пришлось ставить не 2, а 4 из-за второго света. Как правильно? С антресолью не совсем понятно как добраться до второго ПК если пожар возник там?
По поводу таблицы 3 так и не могу определится со своими расходами и размерами помещения как подобрать пож. рукав и диам. спрыска
Прикрепленный файл  ____________________________.dwg ( 151,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Nasosnik25
сообщение 21.2.2014, 15:57
Пользователь №: 135578
Помещения 5,6 только с одного ПК тушатся
Водяной
сообщение 24.2.2014, 8:51
Копатель
Из: Тула
во-первых, стены в здании могут быть 1 или 2 степени огнестойкости или одна стена, тогда пожаротушение может будет не во всех отсеках
во-вторых, уменьшить количество ПК можно....тушить ПК 1-го этажа на антресольном...по расстояниям надо смотреть и прикидывать, там может получиться
в-третьих, берёте свой расход - 5л/с и смотрите таблицу 3...краны у вас 65, при разных диаметрах спрыска при вашем расходе будут разные компактые струи и разные напоры перед кранами
чем больше компактная часть струи, тем лучше для вас, шланг не надо так близко тянуть к точке пожара
но надо чётко понимать, какой располагаемый напор в режиме пожаротушения на вводе в здание
Сообщение отредактировал Водяной - 24.2.2014, 8:52
Serge
сообщение 24.2.2014, 11:06
Из: Одинцово
Спасибо за ответ.
По табл. 3 так и думал, т.е. я беру расход 5,1 л/с и больше, но тогда у меня получается минимальная высота компактной части струи 12 м, получается что антресоли без помещений тогда можно тушить с 1 этажа.
И еще вопрос по размещению ПК как их правильно размещать что бы тушить 2 струями, т.к. я понимаю что при пожаре может оказаться 2-й ПК может оказаться в зоне пожара, можно ли ставить сдвоеные ПК, будет ли это щитаться тушение 2 струями при условие что от ПК до дальней точки будет хватать шланга и струи.
Водяной
сообщение 24.2.2014, 11:20
Копатель
Из: Тула
4.1.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 641)
Примечания:
1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.
3. Исключен с 1 февраля 2011 года. - Изменение N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 641.
Да и вообще СП 10 будет полезным для прочтения...При тушении струёй пожарному надо зайти в помещение, а потом уже можно рассчитывать на длину струи... второй свет можно тушить с первого этажа, если ничего не мешает
Сообщение отредактировал Водяной - 24.2.2014, 11:24
Serge
сообщение 24.2.2014, 15:43
Из: Одинцово
Примечания:
Спасибо, еще раз перечитал СП 10.13130.2009 (те пункты что указали) теперь вроде разобрался.
Поеду на объект посмотрю как лучше разместить ПК, может удастся избавится от лишних ПК и оставить 1 ввод
Serge
сообщение 24.2.2014, 15:57
Из: Одинцово
И еще можно с ПК на 1 этаже подняться на антресоль, если хватает длины шланга и компактной струи.
Т.е. я хотел оставить 1 ПК на антресоли, а второй использовать с 1 этажа рядом с лестницей.
Водяной
сообщение 24.2.2014, 17:38
Копатель
Из: Тула
можно, этим и надо сыграть, чтобы два ввода не городить....и стены у вас точно не противопожарные?
Serge
сообщение 25.2.2014, 9:54
Из: Одинцово
Стены не противопожарные, но антресоли как я узнал не будет (как раз замечание пожарников что антресолей на складе не должно быть), будет второй этаж.
Попробую расставить ПК так что бы их кол-во не было больше 12, сыграю за счет длины шланга и высоты компактной части струи
Serge
сообщение 25.2.2014, 10:52
Из: Одинцово
В каком документе можно узнать о том что стены противопожарные. Т.к. заказчик сам не знает но в предписании есть фраза: "Места пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый придел огнестойскости и дымогазонепроницаемость".
Т.е. я так понимаю что все таки есть противопожарные стены?
Водяной
сообщение 25.2.2014, 13:32
Копатель
Из: Тула
это надо у конструкторов спрашивать
Serge
сообщение 27.2.2014, 14:36
Из: Одинцово
Вчера был на объекте, стены между помещениями глухие выполненные из кирпича. к сожалению так и не нашел определения противопожарных стен, но так как в предписании написано "заделать места прохода труб через противопожарные стены..." буду считать что стены противопожарные. Соответственно расход буду считать по самому большому помещению, антресолей не будет, будут 2 этажа на каждом придется ставить по 2 ПК.
Водяной
сообщение 28.2.2014, 7:51
Копатель
Из: Тула
посмотрите по объёму, будет ли у вас вообще пожаротушение внутреннее...какой объём самой большой части?
Serge
сообщение 28.2.2014, 8:28
Из: Одинцово
Да будет гараж там объем 1850 м3 (он неотапливаемый буду сухотрубы делать, 1315 м3 самое большое отапливаемое помещение (это если 1 этаж считать но понимаю что надо 2 этажа считать так что 2630 м3
Водяной
сообщение 28.2.2014, 8:31
Копатель
Из: Тула
надо два, они лестницей соединены
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:42
