> нагар на трубах в котле, котел, черный нагар
Evgeniy1979
сообщение 21.2.2014, 12:57
Пользователь №: 224475
Здравствуйте, такая проблема возникла. Стоят 2 котла Туймазинского завода с горелками RSD-2000. Решили взглянуть на него изнутря и при открывании передней стенке увидели нечто...... Черный нагар на всех трубах. В другом котле нет его. трубы нормального рабочего оттенка. В чем дело может быть?
Shiling
сообщение 21.2.2014, 13:18
Пользователь №: 9342
Нагар это сажа имеется в виду?
Надо смотреть , если сажа, значит не полное сгорание топлива. Воздуха не хватает на горение.
Юзер Саня
сообщение 21.2.2014, 17:34
Из: челябинск
Пользователь №: 167915
тащите туда инженера-наладчика, который наладку осуществлял, пусть потыкает газоанализатором и сверит показания с режимной картой!!
Бабай
сообщение 21.2.2014, 18:19
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Скорее всего проскок пламени внутрь горелки. Недостаток вторичного воздуха обычно тому причиной. Зовите наладчика и не забудьте проконтролировать, чтоб сажу счистил. И пылесос не забудьте, она, зараза, летучая, если поругаетесь или чихнёте - всё помещение в разводах чёрных будет.
tiptop
сообщение 22.2.2014, 12:39
Имеется в виду это?
многорожковая микрофакельная атмосферная горелка инжекторного типа обеспечивает экономичное сжигание газа благодаря разбиванию газового потока на множество мелких струй и предварительному смешиванию части воздуха с газом в инжекторах
Юзер Саня
сообщение 22.2.2014, 17:13
Из: челябинск
нахрена сажу то счещать??? там ее что написано что ведрами носить чтоли?? кислород подправит, а сажу и так со временем выдует ))))))
Бабай
сообщение 22.2.2014, 20:33
Сажа имеет обыкновение забивать отверстия. Проскок происходит обязательно снова.
alexey_d
сообщение 23.2.2014, 1:53
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
всё зависит от её количества, если её не сильно много,то достаточно правильно настроить горелку и всё будет гуд,часов после 100 можно проверить топку.
кот наладчик
сообщение 23.2.2014, 7:23
Пользователь №: 173018
1.Необходимо установить конкретно какая горелка установлена на котле RSD-2000? Необходимо произвести ревизию горелки и наладку режима горения,так как сажа свидетельствует о "громадном" химическом недожеге. Эксплуатироватькотел нельзя, возможен взрыв в хвостовой части!!!. Звоните-Тел.№ 89279380401; 89273500501; Уфа.
Юзер Саня
сообщение 23.2.2014, 18:43
Из: челябинск
какой нахер взрыв!!!! очумели совсем??? там блин легкий налет сажи и все, у меня был случай когда топку полностью сажей законапатило, с наддувной горелкой, и нихрена там не хлопало, там горелка потом в аварию встала и не запускалась больше, просто заказчик газовый клапан крутанул и горелка на минимуме вышла на 150% мощности )))) проскок?? тут можно долго гадать, и пока чувак с газоанализатором вокруг котла не попрыгает правды так и не найдем ))))
хвостовая часть у котла это где вообще, ну ни разу не слышал такого понятия просто, оч интересно ))))
Лыткин
сообщение 24.2.2014, 7:58
Пользователь №: 206008
"Хвост" котла это конвективая поверхность нагрева (есть такое понятие хвостовые поверхности нагрева).
кот наладчик
сообщение 24.2.2014, 9:46
Решил чуть глубже посмотреть тему. Идея конструкции котла скопирована с американских гидронных котлов фирмы "LAARS", похож на котел "Пенант"(кстати немцы и голландцы тоже их копируют).На этих котлах применяются поверхности нагрева изготовленные из медных оребренных труб и безпламенные инфракрасные горелки полного предварительного смешения. Копировать ПОЛНОСТЬЮ технологию не получается, поэтому ставят стальные оребренные трубы и итальянские горелки, и о каком КПД в 95% можно говорить? Лет 13-15 тому назад занимался пусконаладкой котлов"НН" этой фирмы, до сих пор работают надежно, при минимальных затратах.
Рекомендации Егению оставляю в силе. Не хочется лезть в азбуку. Известны десятки случаев взрыва в хвостовых частях котлов с разрушением газоходов от хим.недожега, даже в котлах КВГМ 50.
Юзер Саня
сообщение 24.2.2014, 16:58
Из: челябинск
Хорошо, тогда что можно отнести к хвостовой части в таком вот котле (Жаротрубные, стальные, водогрейные, напольные отопительные котлы малой мощности с реверсивным развитием факела в топке)
хы видел я теледайн кстати, есть у нас парочку, но только немного не такого типа (открытая камера сгорания, что то около 350 кВт), все топорно сделано, однако работает уже оч долго )))) как раз лет 15 ))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:14
